vitamin1708 14 #1 Дата: 26.11.2014 10:18 По черновому собрал свой сверлильный.площадка на котором крепился мотор была отломана.пришлось акуратно обрезать и замутить новое крепление мотора.в дальнейшем с оргстекла сделаю защиту на шкив.переделал всю электронику под 220v.мотор с кранбалки без опознавательных знаков.оборотов мало но тяги хоть отбавляй.в дальнейшем переделаю шкив мотора под 3 ручья.покрашу в цвет спелого яблока(зеленый).оцените!ну и как всегда нужно думать как убрать люфт пиноли... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил 75 110 #2 Дата: 26.11.2014 16:01 Если по мне,то не очень.Не люблю восстановленных,таким образом станков-тем более плиту крепления мотора можно найти в местной барахолке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viktorvolga 27 #3 Дата: 26.11.2014 16:13 (изменено) я думаю так сделано для экономии места.при стандартном креплении эл.двигателя станок нужно намного выдвигать вперед. Изменено 13.05.2015 12:20 пользователем n-a-v капс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nikolay007 553 #4 Дата: 26.11.2014 16:27 (изменено) По черновому собрал свой сверлильный Шкивы оставьте 5 ручьевыми,диапозон оборотов,никому не помешает.Убрать люфты,есть темы по ремонту этих станков Темы по 2М112 (сводное описание) Изменено 26.11.2014 16:28 пользователем nikolay007 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitamin1708 14 #5 Дата: 26.11.2014 17:21 абсолютно с вами согласен на счет востановления станков такими методами.но если чесно в коментариях выше человек правильно подметил на счет компактности.гараж у меня не большей 3.5/6м.там где стоит сверлилка еще и машина должна встать.....в подвале места нет в одной комнате самодельная компрессорная станцыя и резервуар на 220л.другая комната готовится под токарный и фрезерный... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
caterpillаr 80 #6 Дата: 26.11.2014 17:23 vitamin1708, поподробней можно как двигатель крепили . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitamin1708 14 #7 Дата: 26.11.2014 17:34 Так как у меня осталась целая направляющая на натяжение ремня(только задняя часть ее пострадала)по сторонам у нее предостаточно места чтоб засверлится и нарезать резьбу м8.вырубил две стальные полосы 6мм.прикрепил их по сторонам.сверху уголок.на его двигатель...ща наглядно начерчу.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jonny247 3 056 #9 Дата: 27.11.2014 03:48 Виталий, посмотрите в дальнейшем, может сменить освещение рабочей зоны на более безопасное? Длиннее "гусь", светодиоды, защитное стекло на плафон? :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitamin1708 14 #10 Дата: 27.11.2014 05:52 да!! на счет освещения вы правы.на освещение думаю пустить 12v.не дай бог проводок перетрется будет пи......ц)))))что еще посоветуете доделать переделать,пока не покрасил станочек?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitamin1708 14 #11 Дата: 13.05.2015 10:56 товарищи!!!помогите вытащить из патрона конус!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jonny247 3 056 #12 Дата: 13.05.2015 11:53 Как вариант - в лапке отверстие, патрон на упор и тянуть в разные стороны, с подогревом соединения со стороны патрона. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Psix84 13 #13 Дата: 13.05.2015 16:54 Разобрать патрон. Дальше, думаю, сами увидите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rhezus83 5 #14 Дата: 13.05.2015 20:53 максимально открыть патрон и посмотреть внутрь - если есть сквозное отверстие - значит повезло. берете винт (лучше под крестовую отвертку) подходящего диаметра (чтобы прошел в это отверстие) и такой длины, чтобы на какой сантиметр выступал над сведенными губками патрона. Сводите губки с таким расчетом, чтобы винт был отцентрован, но не зажат в патроне. Далее берете обычный качественный трехлапый съемник, устанавливаете, пробуете снимать. Если сопротивляется - просто погреть мотажным феном немного и снять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitamin1708 14 #15 Дата: 16.05.2015 10:41 Сквозного отверстия в нем нету.а как разобрать патрон? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jonny247 3 056 #16 Дата: 16.05.2015 12:49 Вы его, ещё не сняли что ли? :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alek2 197 #17 Дата: 16.05.2015 13:15 Это самозажимной, он просто ракручивается, но надо осторожно в некоторых шарики есть, нужно над какой нибудь емкостью раскручивать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Psix84 13 #18 Дата: 16.05.2015 16:32 Обойма, поджимающая кулачки, легко откручивается. Потом пометьте кулачки и их посадочные места. Дальше нужно смотреть, обычно просто снимается обойма кулачков, выкручивается винт (который толкает кулачки), через отверстие выбивается оправка... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitamin1708 14 #19 Дата: 16.05.2015 17:37 Спасибо товарищи!!!все получилось!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jonny247 3 056 #21 Дата: 16.05.2015 20:13 Виталий, как в итоге получилось? Там свозное отверстие было в патроне? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitamin1708 14 #22 Дата: 18.05.2015 07:46 <b>jonny247</b>, не было сквозного отверстия.разкручивал патрон.но зажат он был-мама не горюй.медные губки в тиски, ключ "г"образный и труба что б плече побольше было.бить молотком такие вещи не стоит... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitamin1708 14 #23 Дата: 18.05.2015 17:30 Вот так я разобрал патрон.выбил из конуса втулку,выбивал шпилькой м10.затем все смазал и собрал.будьте бдительны!!!!!розбирайте патрон над посудиной или на столе с буртом,в патроне насыпной подшипник. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
