Новая фича - Закладки
-ReZak-
подбитая изоляция трансформатора- чем залить....
  1. 1. Что применить?
    • Urethan
      0
    • Однокомпонентную смолу
      0
    • Другое средство ( написать, какое)
      0
    • Это невосстановимое повреждение
      0
Имеется трансформатор в сварочнике, с подбитой изоляцией- в одном месте слой изоляции содран, и виден алюминий шины, но межвиткового замыкания нет. Надо этот трансформатор восстановить, ччем то залив проплешину. В доступе есть лак Urethan (кстати, немецкий) , и ещё какая то однокомпонентная смола,которой в перемотке пропитывают якоря электродвигателей для инструмента. Так вот, что лучше взять?
Не очень ясно. Дефект внешний или внутри осыпалось?
Внешний, - полагаю Ваш лак отлично будет.
Внутренние - пропитывать, и желательно под откачкой. И наверное не лак, но тут нужно как минимум рабочую температуру и условия пропитки указать.
Повреждение внешнее, это долбанули чемто. Межвиткового замыкания нету, коли было бы,так сразу б выкинул трансформатор такой.
для пропитки трансформаторов и обмоток электродвигателей применяется лак МЛ-92
купил сегодня уретан, уже 1 слой сделал, но естественно, он тонкий. А как думаете, может далее не просто 2 слой лака сделать, а на этот же лак кусочек стеклоткани прилепить? будет держаться?
будет, почему нет... Уретановый лак штука серьезная.
а поидее, он сам приклеит стеклоткань,или придавливать надо?
Всё наоборот! Не лак для стеклоткани, а стеклоткань для армирования электроизоляционного лака. Если шина была без стеклотканевого "чулка" — то лишнее, т.к. слишком хорошо прилепившаяся стеклоткань при нагреве/шевелении провода будет отслаивать ещё неповреждённое покрытие. Тем более, скорее всего повреждена вторичная обмотка? Напряжение между витками там совсем низкое.
шина в относительно толстой изоляции, из слюды с пропиткой похоже. Класс изоляции же всего лишь В
Три-четыре раза лаком пропитайте и всё будет отлично.Из своего опыта знаю.
да, три раза просто повреждение покрыл лаком, потом ещё разо, и прилепил кусочек стеклоткани,потом ещё раз его залил, вроде хорошо получилось. Разумеется, работает. А вообще ,будущее этого сварочника весьма туманно, так как состояние оставляет желать лучшего.
