Алексей8
по калужскому движку ДМ-1К вопрос
Здравствуйте.
Есть у меня мотоблок - нева с нашим движком калужстким ДМ-1К, 317 кубиков. на нем надпись 6лс и 4,2 кВт соответственно.
Сейчас точно такой же движок маркируется как 7,5 лс.
Чудеса маркетинга? Или они чего то сделали?
Ну и соответственно можно ли старый движок форсировать, малой кровью?
Может голову поджали под 93 бензин? Сейчас же 80го теоретически нету...
скорее всего, вопрос только как? сделали новую крышку или просто прокладку выкинули?
в общем хочу халявные 1,5 лс)).
просто по форумам не сталкивался чтоб это обсуждали. может кто чего видел?
А смысл прокладку выкидывать? Голову всё равно фрезеруют. Снял дополнительно милиметр и всего делов...Могу конечно в заводской сервисный центр заехать поинтересоваться, уж если ОЧЕНЬ нужно (со стоянкой там туго)...
Если есть возможность получить информацию из первоисточника- было бы здорово.
Если конечно не трудно.
Изменено пользователем Алексей8
Постараюсь в выходные, там машин поменьше будет...
Заранее Спасибо. И если не сложно поинтересуйтесь можно ли старый движек както переделать? может там заменой пары запчастей можно ограничиться?
Могу даже № телефончика у них взять... Ну чтобы , если что, передастом не бегать...Вообще, я думаю, у них сайт должен быть... Завтра с утра прокачусь...
Изменено пользователем дуст
Съездил, пообщался с представителем. Докладываю: все предположения беспочвенны. Ничерта в двиглах на менялось с советских времён. Раньше моща мерялась НОМИНАЛЬНАЯ при рабочих оборотах (3000). Сейчас по аналогии с забугорными мерят МАКСИМАЛЬНУЮ сколько может дать при макс оборотах (точнее на всю железку). так что жужите на чём есть и не парьтесь. В качестве альтернативы был предложен китайский мотор с установочным комплектом. "6,5 тыр и будет вам счастье... "
Спасибо успокоили))
гре... маркетологи....))
Все же интересно, с 80 на 92 бенз можно перейти, у кого есть опыт переделки, поделитесь плиз.
как то сжег бак 92- вроде без последствий. Еще есть мнение что постоявший недели 2 95 превращается в 92, а еще через пару месяцев - неизвестно во что))
я как-то уже года 4 ре езжу на 92 ом даже не задумывался, пока не прочитал :). сейчас начну переживать, думать... :) Изменено пользователем Lerant
Отличные ответы по вопросам спецтехники вы можете найти в данной статье. Много интересно для себя подчеркнёте.
Реклама тупо голимая! Удалять однозначно.
Алексей8,
Стояло в гараже две канистры с зимы 92 бензина , залил ,машина едет ,детонацию не слыхать, а на свежем,с заправки,,,пальцы звенять,,. Тут какой продадут.
