  • 0
sergahead
подскажите что это
Вопрос
один упитанный гражданин сдавал на чермет , а я забрал ради патрона (2шт)
так и не понял что это за приблуда , может кто в курсе , где это применяется ?
11 ответов на этот вопрос
  • 0
делительное приспособление для сверления
патрон 160й?
  • 0
Да похоже на делительную головку,применяется для нарезания шлицов и т.д.
  • 0
Делилка под шлиц колхозный, похоже мухи еще не вступали в интимную близость.
  • 0
Гибрид скальчатого кондуктора с делительной головкой....
  • 0
да , патрон 160ый
да , не пользованное
забрал ради патронов , но я так и не понял каким образом идет обработка
как именно это чудо работает ? ручки понятно что делают , а вот что в отверстии над патроном быть должно ?
я так понял эта штуковина быстросъемно устанавливается на какой то фрейзер
может есть ссылка или название самого устройства ?
жаль разобрать , как применить можно ? токарка есть , фрейзер в перспективе
  • 0
Ставиться на фрезерный или долбежный станок. Весчь весьма специализированная.
  • 0
А шкала начинается с нуля когда отверстие по центру патрона? Втулки сменные на Рычаге с линейкой? Может для сверления отверстий кондуктор. напримкр как на ступице астомобиля. задаёшь расстояние от центра, втулку кондукторную меняешь под подходящее сверло и сверлишь через кондуктор проварачивая патрон на определённое число отверстий.
  • 0
Я предполагаю ставится на сверлильный станок деталь типа фланца и сверлятся отверстия...
  • 0
Предназначен для сверления отв. через втулки съёмные и размер можно устанавливать по линейке. Годится для сверловки не особенно точных отв, типа полумуфт. Патрон перемещается с помощью делительного диска на градусы.
  • 0
спасибо всем , понял , просто мне казалось , что это часть какого то девайса
а какого черта здесь все инкогнито ? я не причем
  • 0
На третьем снимке видно механизм прямого деления.
