SThack
Гидравлическая схема кантователя
Доброго времени суток!
Как обычно бедный студент просит о помощи! :)
Случилось так, что наш курс гидравлики несколько провалился в небытие из-за болезни преподавателя, а к конце сие печали выдали нам небольшую зачетную работу. Отсюда появляется пару вопросов по гидравлической схеме.
Вопросы таковы: как в данном случае организовать управление гидрораспределителем 4/3 и запуск цикла командой оператора? И куда приспособить оба обратных клапана?
Для построения гидросхемы надо использовать то, и втом количестве, что нарисовано?
Или как?
Jtsuken, да. Все элементы должны быть задействованы, хотя в этом и сильно сомневаюсь.
Имхо, не хватает элементов. Вроде гидравлических концевиков (4/2, мех.управление) два должно быть, по количеству крайних положений кантователя?
Получается так: ручной распр. 3/2, при нажатии на рукоятку нагружает предохранительный клапан и подает гидросигнал на сдвиг 4/3 в рабочую позицию.
Цилиндр вращается пока не нажмет на 4/2 мех. А сответсвенно 4/2 мех должен убрать сигнал управления от 4/3 (золотник устанавливается ив среднюю позицию - цилиндр стоп) и разгрузить предохр. клапан на слив.
Jtsuken, благодарю! Не в ту сторону я копал в поисках решения.
Схемку покажете, что нарисовали?
Увы, но показывать нечего. Все равно ничего толкового не выходит.
post-55677-050997400 1418448945_thumb.jpgГидродросели с обратным клапаном для регулировки скорости переворота. Изменено пользователем gro422
gro422, спасибо. В этом случае все довольно таки просто, но опять же проблема именно с гидрораспределителем 4/2, который непонятно как подключать.
