Слесарь ремонтник
Из какой стали сделан сердечник на электромагните?
А можно и выпрямитель поставить перед магнитом, если переменка, магниту ведь всё равно, какого рода ток его питает. И сделать из любой малоуглеродистой стали, ст.3 или сталь 10. Это почти одно и то-же, в ст.3 углерода чуть побольше и, главное, разное качество стали. Потери на выпрямителе конечно будут, но, не думаю, что критичные.
Василий, эл. магниту не только включиться надо, но и быстро, в нужный момент, выключиться. Магнитомягкая сталь нужна, с узким гистерезисом. У нас для полюсов магнитов из цельного куска железа использовали ст.0 почему-то.
...С втягивающим электромагнитом у меня как-то были проблемы из-за того, что время отключения было разным. Разница быквально в десятых долях секунды, но это было недопустимо. Причина в том, что отключал без привязки к питающей синусоиде.
мотрите, может сердечник от какого-то пускателя подойдет - на их базе много промышленных электромагнитов строилос
Тогда вопрос, если я с большего сердечника фрезерну, такой как мне нужно, то работать будет?
gktuning (26 November 2014 - 03:50) писал:
Может и будет, если в местах обработки пластины останутся изолированы друг ото друга.
Типа, надо взять трансформаторное железо, покрасить, потом склепать до кучи и фрезернуть. Ну а торцы прошкрябать и про лакировать? Хотя думаю, это всё сильно долго.
Листы трансформаторного железа отжигают, чтобы они покрылись окисной пленкой, которая и является изолятором.
Нарубив нужные надо обязательно снять фаски, чтобы собранный пакет не получился рыхлым.
А если я намажу их лаком и под пресс? О. И еще, как их склепывать, обычной стальной заклепкой? Изменено пользователем Слесарь ремонтник
1. Электротехническая сталь отличается содержанием кремния, а не углерода.
2. На переменке железо собирается из листов чтобы избежать нагрева стали и потерь на нагрев. Если электромагнит включается кратковременно, скажем минут до 10 и затем отдыхает, то железо можно изготовить и из болванки.
3. Нужно посмотреть, которая из половин железа потеряна, если короткозамкнутые витки в потере, то хоть из чего делай, на переменке всё равно без витков получится не электромагнит, а звонок(ревун). В женском коллективе это опасно.
Всё правильно, только найти её даже в Москве проблематично, на металлобазах её нету. А уж ремонтнику в провинции... ему нужно из подручных материалов.
0503 omd, Какой выход? Искать родной
Разберите любой трансформатор, найдете пластины из электротехнической стали. Когда попадете в полицию, на меня не ссылайтесь. Кстати, извиняюсь за ошибку. Содержание углерода не должно превышать 0,08%, короче говоря сталь 08. Отжигу пластины надо подвергать после любой обработки, чтобы улучшить магнитопроницаемость.
PS. Статоры электродвигателей тоже собраны из пластин злектротехнической стали.
гвозди отжечь на углях и не обдирая окалины склеить воском. рецепт изготовления сердечника трансформатора из дореволюционной книжки :)
по моему проще не набирать из пластин а фрезернуть уже набранный кусок от какого нибуть статора/ротора, они вроде хорошо склеены, не должны рассыпаться
Изменено пользователем rustot
Не будет индуктивного сопротивления на постоянном токе. Ток будет больше. Будет греться, а то и гореть.
Старый совет "как порадовать любимого соседа" - включить его через мощный диод. Из всей электротехники выживают только нагревательные приборы, а трансформаторы и движки горят.
Привет всем откликнувшимся, на мою проблему. Продвижений не было, у меня гильотина поломалась, а девчата притянули сварного с резаком и он целый день гнул.. На чермет никто не ходил, начальство забило на гибочный, так что , всё таки придется делать колхоз.. Одно радует, шо пообещали найти железо от сгоревшей сварки.. Я нарублю пакет, прижму прессом и по краям прихвачу полуавтоматом..
Потом сверлю и склепываю, по памяти.. Давно тот сердечник не видел, а такой клапан у нас один.. Вопрос, есть разница где клепать? . И какой материал на заклепки? Могу Ф4 сталь и Ф4 медь с электродов.. После склепки профрезерую в размер и торцы прошкрябаю.. Как такая технология?
Вы хоть фотки сделайте того, что осталось, там должна быть вторая половина сердечника, и размеры дайте, еще раз говорю, большинство электромагнитов с Ш-образными сердечниками выпускалось на основе тех-же сердечников, что и пускатели - пусть электрики в хламе пороются,
Еще раз повторю, при своей кажущейся простоте - тупой кусок железа - там не все так просто, какой будет ток катушки - то-же не известно. У меня был опыт в разрезании тороидального трансформаторного железа на токарном, ток ХХ у транса на этом железе получился дикий, после долгих танцев с бубном, травления наклепа от резца, отжигания и т.д., все оказалось в мусоре.
