Tamtek
WMD25V, от покупки до эксплуатации.
Поставил газовый упор на 28кг, Optimal.
Сергей, понимаю, что дело давнее, но все-таки... Скажите, почему именно на 28 кг? Из какого расчета, от веса головы? Половина веса или какой-то другой расчет?
Изменено пользователем Skor06
Газовый упор по идее должен компенсировать вес головы.
Прикинул примерно вес на своем станке, искал упор силой в районе 25-30кг.
Плюс граничения по длине и ходу, хотелось попасть в существующие крепежные отверстия, чтобы не сверлить новых.
В рамки влез именно этот, нормально работает.
Хотя по хорошему надо ставить два упора с двух сторон половинной силы.
Чтобы давило равномерно, но это больше мороки с поиском и установкой.
Сергей, подскажите, какая модель газового упора у Вас, в таком случае? По-моему у Оптимала модели по длине и ходу как раз?
Станок у меня такой же. Хотел взвесить голову, но подходящего безмена пока не нашел.
Упор вот такой:
Хотя сейчас поискал бы наверное другой, чуть длиннее.
Этот по максимальному вылету нормально, а по минимальному маловато немного.
Если стоит короткая фреза прямо в шпинделе или деталь не в тисках, а прямо на столе иногда не хватает хода упора, упирается.
Приходится добавлять пинолью, сильно выдвигать.
Но это редкие случаи, на крайняк можно и упор снять на это время.
Tamtek, Спасибо, поищу, попробую подобрать два по половинке. О результатах сообщу.
... поищу, попробую подобрать два по половинке.
Гляньте как подбирать упоры, должно помочь:
http://www.chipmaker.ru/topic/133173/page__view__findpost__p__2275363
По замерам требовалось: макс высота подъема 545 мм, мин высота опускания 345, создаваемое усилие 130-150N на одну пружину.
Подобрал пружинку с характеристиками: общ длина 557 мм, ход штока 200 мм, усилие 135N. От багажника авто suzuki vitara (ET, TA) 1988-1998 г.в. Ценник правда кусается. За две пружины 2000 руб.
Может кому тоже пригодится, попутно залил свежий каталог газовых пружин Optimal (тут: http://www.chipmaker...les/file/12512/) и составил из него Excel файл, чтобы было проще подбирать по параметрам фильтрами. Но система форума не позволяет разместить XLS. Кому нужно скину лично.
Занимался сегодня очень интересным делом, взвешиванием резцов :crazy:
На торцевой фрезе треснутая напайка на одном из резцов всеж отвалилась.
И самое что интересное не при работе, а когда ставил на верстак на линолеум резцами вниз.
Ну да не беда, резцы были куплены заранее, правда страшненькие )
Фрезернул у них державки до приемлемого качества.
И чтобы не было дисбаланса решил привести их все к одному весу.
Самый легкий оказался 45 грамм, на него и ровнялся.
При подгонке больше всего понравилось, что снимаемый 0.1мм с торца резца оказался точно равным 0.1 грамму ))
Ну а после самое веселое действо - юстировка резцов:
<b>Tamtek</b>, Сергей, покажите, если есть, результаты фрезеровки поверхностей после такой фрезы. Только купил, пробую, но результат не радует.
http://www.chipmaker.ru/topic/144354/page__view__findpost__p__3029295
http://www.chipmaker.ru/topic/139904/page__view__findpost__p__3106777
"Только купил" не катит, надо резцы наточить и выставить точно по высоте и вылету.
На фото выше показано как, разница по высоте полсотки максимум.
Угол резца проходит по центру насадки штока индикатора.
Изменено пользователем Tamtek
<b>Tamtek</b>, Ясно. Буду точить, подгонять. Спасибо.
А почему юстировку не провести по губке тисков или прямо по столу?
Не получишь точность, резцы при затягивании бывает немного уводит.
Можно прижать и сколоть кончик резца.
Царапать губку или стол не камильфо, а если через щуп делать, то вылет не выставишь.
Ну и еще наверное есть какие-нибудь причины, мне хватает этих, делаю так.
<b>Tamtek</b>, ясно. Сергей у Вас было про штифтование головы для точной установки в нули после поворота? Читал где-то об этом и не могу теперь найти.
Это не у меня ))
Точно-точно, я голову не штифтовал, выставляю с помощью угольника, потом обкатываю индикатором.
И... с тех пор, как собрал станок голову не поворачивал, не было необходимости, легче выставить деталь.
Вот просто красивая стружка из-под фрезы вылезла )
Художественная резка :)
А вот фрезеровка фланца коллектора фрезой с треугольными твердосплавными пластинками.
Высота конструкции где-то 220 мм, длина фрезеруемой плоскости 400 мм.
Конструкция крепления конечно слабовата, но станок справился.
Изменено пользователем sarybin
sarybin, Сергей, как система СОЖ? Действительно туман выдает? Справляется с охлаждением на жестких режимах?
Настроить можно как угодно, зависит от давления воздуха и высоты расположения емкости с водой.
Например, можно поднять емкость повыше, а давление понизать. Будет воды побольше.
Если нужен туман, то давление побольше, емкость ниже опустить.
В тяжелых режимах не пробовал, но если палец подставить здорово холодит. Это как сырой на ветру.
Штука полезная.
Хочу попробовать немного снизить издаваемый станком шум.
Передача усилия с движка идет стальной и латунной шестеренками.
Решил поменять латунную шестеренку на полиамидную, на Джете неплохо работала.
Есть поворотный столик, но без дисков, не захотел высчитывать градусы и минуты, благо шестеренка имелась запасная.
Фрезы модульной тоже нет, выкручивался как мог.
Черного графитонаполненного не нашлось такого диаметра, взял для пробы белый, посмотрим сколько отходит.
Сделал вот такую приспособу, так как оказалось, что шестеренка косозубая.
Копир для шестеренок
Сделал маленькую борштангу, резец из обломанного метчика, особо точно над профилем не заморачивался, полиамид стерпит.
Для латунно-бронзовых шестеренок надо точить резец поточнее.
Маленькая борштанга
Угол выставил по пластине вставленной между зубьями.
Работает так: резец вставляется с самого края между зубьями шестеренки.
Сзади конусным винтом приспособа стопоритя от проворачивания, режем впадину между зубьями.
Винт сзади отпускается, приспособа поворачивается на один зуб, резец опять вставляется между зубьев и присособа снова стопорится и режется следующая впадина.
Итд итп.
будет желание выкладывайте Вашу стружку сюда. :)
http://www.chipmaker.ru/topic/171566/page__fromsearch__1
Сделал первую шестеренку, вылез при установке косяк, оказалось что угол наклона зубьев на шестеренке не соответствует ведущей шестерне с двигателя.
А шестеренка родная, пришла с завода, почему ее наверное и раздолбало ((
Продавец прислал новую, эта была восстановлена и убрана в запас.
На новой полиамидной шестеренке угол наклона зубьев естественно тоже ушел ((
Учел все ошибки и замечания, сделал вторую шестеренку, подошла отлично, пятно контакта на весь зуб.
Видно по светлому участку на зубьях, где не работающая зона грязь.
Копир для шестеренок - результат
1. Резец нужно выставлять по центру заготовки, а не копируемой шестерни, она все равно только на выставление поворота работает.
2. Более тщательно подогнал резец под форму впадины между зубьями.
3. Измерил угол наклона зубьев на ведущей шестеренке с двигателя угломером, им же и выставил приспособу.
В общем приспособа работает на все 100%
Да, и станок стал тише работать.
Посмотрим как она вынесет работу под нагрузкой.
лучше всякой модульной фрезы. напруга на станок ниже, малый описываемый диаметр режущей кромки позволяет подлезть ближе в нейдобных местах или сложных много венцовых шестернях.
спорно!..
думаю с опорой будет лучше, но придется переделывать конструкцию.
Думаю порой о вертикальной поддержке, иногда пользую заточенный домкратик с пазом. Юрий, скажите, может что в сети попадалось?? покажите!!
С уважением,
  • Модераторы тем
