wellad
Электродуговая пайка
Прочитал про сабж.
Цитата: (Дуговую пайку осуществляют с помощью графитового электрода, взятого, например, из старой батарейки. Сварочный аппарат настраивают на ток 10-30 А. Зажим "—" подсоединяют к графитовому электроду; зажим "+" — к паяемому изделию.)
Припоем служит медная проволока. Возникает вопрос. Если плавить так стальную проволоку, получится сварное соединение?
только если в аргоне или СО2. называется полуавтоматическая сварка в защитном газе.
А если бурой засыпать?
сварное соединение?
Отличается от паяного тем, что при сварке сплавляются кромки основного металла, а при пайке плавят только присадку.
Сваривать таким способом можно, только получить сварное соединение приемлемого качества нельзя.
Изменено пользователем WOW
Гдето слышал что берут обмедненные графитовые электроды, приделывают зажим к рукаву полуавтомата СО2 и пояют. А вот что чет и на каких токах не помню.
Всё получится. Именно так и варили где-то в 1910-ом году. Но качества нормального добиться никогда не удастся, именно поэтому сейчас графитовые электроды хоть и используют, но не для сварки.
По рекомендации, кажется, Аллента (сорри, если ошибаюсь) на одной из веток, пробовал пайку дугой. Аргонник, САИ 160, присадка медная проволока, спаивал стальные стержни, пластины. Без всякого флюса. Результат прекрасный.
ВВ.
www.start-drive.com.ua
мужЫки,как ссылки на сайты добавлять?
