klimos
Возможно ли проточить оправку?
Досталась при покупке станка оправка ИСО-50,на фото внизу,мучает второй день идея проточить ее конец где резьба под посадку фрез цилиндрических до длины 50-80 мм.
Скажите это возможно?
И если точить под посадку фрез 32 мм то какой диаметр оправки делать 31,9 или все же 31,5 мм.
Решил спросить,а то может буду у станка плясать 2 часа с резцом а потом окажется что идея бредовая.
Да и какую скорость ставить при точении,500 об/мин хватит или можно на 700 точить?
Я один раз пытался китайскую оправку проточить. Сталь оказалась очень хорошая, пару пластинок ВК8 извел на это дело, Р6М5 не взяло ее. И качество поверхности получилось не удовлетворительное.
Мне кажется, если проточить под последующую шлифовку - было бы номрально.
Насчет оборотов в минуту - надо считать исходя из рекомендуемой скорости точения для материала резцов и диаметра детали. Не зная, что за резцы - и подсказать не выйдет.
Это СССРовская,значит метал крепче.
Нет,шлифовку у меня нет возможности сделать.
Все пластинки Т5К6 ,Т5К10 или резцы с напайками из такого же сплава.
Проще вопрос поставлю,если у фрезы посадочный диметр 32 мм то оправку до какого размера точить в минусе?
сами фрезы обычно в плюсе сделаны. так что точить, наверное, в ноль... а самой фрезы и нутромера нет, чтобы померить?
вот пример китайской фрезы.
насчет оборотов:
http://www.tokar-work.ru/publ/obuchenie/obuchenie/skorost_rezanija_chuguna_i_konstrukcionnykh_stalej/19-1-0-82
Подачи в мм. на оборот указаны в таблице.
прочность, σв.р, МПа, можно принять около 600МПа...
можно принять скорость резания около 100метров в минуту.
если диаметр 32мм, получаем длина окружности 3,14*0,032=0.1 метр
для получения скорсоти резания 100 метров в минуту надо 1000 оборотов в минуту...
т.е. видимо начинать с 700 оборотов (диаметр больше), заканчивать на тысяче.
klimos, Проточить можно, но очень долго ковыряться. Пластина Т15К6, или лучше металокерамика, или эльбор.
Передний угол реж.пластины отрицательный.
для эльбора и пр. не скажу. а вот для Т15К6 обороты в пределах 100-200, на больших резец быстро сядет.
Фрезу (новую) можно как калиб использовать
Сегодня покрутил в руках ее-прикинул-примерил фрезы,не буду я ничего на ней точить,под отрезную фрезу с посадкой 32 мм как раз будет.
Только втулку поджимную+гайку выточу и все.
Резьбу померил шаг 2,а наружный диаметр резьбы где то 29 мм.
То есть как я понял гайку точить М27 шаг 2.
Оправка каленная, точить долго и муторно. Я в таких случаях делаю отпуск. Нагреваю резаком нужную часть до красна и даю остыть. После чего обрабатывается легко. Калить ненужно, вдруг еще под что нибудь прийдется переточить.
Резьба измеряется по наружному диаметру!!!! если намеряли ф29 то это ближе к м30, никак не м27)))). Возьмите гайку м30 или если будите точить то режте под 29
Тогда сделаю значит М28 или М29,все равно гайку на токарном станке самому точить.
