Новая фича - Закладки
tynex
Как заварить отверстия в полосе со стали 65 г? очень нужна ваша помощь.
Суть проблемы в следующем.
Есть полоса 90 мм шириной, в ней посверлены отверстия диаметром 11 мм. Как всегда по закону жанра, " они думают что платят, пусть также же думают, что мы работаем.
По этому принципу, были посверлены отверстия. Некоторые отверстия смещены. Каким образом, заварить отверстия. И заново посверлить??
Сталь 65г
Спасибо за помощь
И то и другое экзамен на профпригодность. Не катит этот вариант.
Зачем варить, если можно завтулить и просверлить заново? Можно даже завальцевать для верности, хотя и тугая посадка сошла бы. Очень грамотный сварщик, конечно, сварит все что угодно, но при таком размере вся сварка отлетит при первом хорошем ударе. Все равно что пломба на ползуба без штифта. На какое-то время хватит и только. Без гарантий
Изменено пользователем bull
Попробуйте нержавейкой, хоть электродом, хоть аргоном. Сверлить, возможно, придется победитом, и сверло будет уводить, т.к. металл разный. Можно попробовать фрезой, но опять же победитовой. В любом случае мучительно и результат непредсказуем, все зависит от рабочих нагрузок в дальнейшем. Лучше бы варить в разогретом до 500-600 градусов состоянии. Электроды УОНИИ, постоянка. Но затем потребуется термообработка. А иначе зачем бы была выбрана 65Г? (Все это неофициально, ибо официально сталь не может использоваться для сварных конструкций, см. Марочник).
Изменено пользователем дед20
Нагреть докрасна место сварки и варить простыми электродами , потом отжиг в печи сверловка и закалка с нормализацией.Но это будет уже вторым сортом и ограниченно в пользовании.
Сделайте фаски с обеих сторон вставте в отверстие прут из пружинной стали Ф 10 - 11 мм, прогрейте резаком вокруг отверстия и заварите, но не охлаждайте, сошлифуете болгаркой и всё. Да и делайте это не на морозе.
Гиблое это, и не благодарное дело. Проще, любыми путями, улизнуть от подобного рода работы. Таки очень плохо, потом сверлить будет, после сварки.
Сталь 65г
Толщина, термообработка, назначение детали?
<b>Смагин Степан</b>, термообработки нет.
Назначение не известно, делал заказ посредник. И теперь тупо морозится.
<b>Виталий107</b>, В том что это произошло виновный есть. И в последствии будет наказан. В плоть до увольнения. Но сейчас надо что то делать.
термообработки нет.
Тогда бессмысленно использовать 65Г. :fool: Изменено пользователем bull
У Лосиноостровского электродного завода есть на сайте книжечка по применению электродов. Скачайте-почитайте. Они говорят, у них есть электроды, которые сваривают любой металл. Например марка 29/9. У Есаба есть пособие по применению электродов еще. Но правда, не проще ли взять новую полосу?
Изменено пользователем Dobryakov76
Сталь 65г
В рессоре что-ли?
