Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
damin
Приспособление для заточки фуговальных ножей.
Здравствуйте, уважаемые Металлисты! Недавно я купил самодельный деревообрабатывающий станочек и мне надо заточить фуговальные ножи 3 шт. Я сразу понял, что вручную заточить не получится никак и стал искать в инете подходящую приспособу. Мне повезло и я быстро нашел вот такую штуку: http://mzerkalov.liv....com/12952.html
Пытаюсь что-нибудь придумать путное для зажима ножей и ничего не получается. Очень прошу подскажите, пожалуйста, как мне соорудить узел крепления ножей в этой приспособе. Заранее благодарю.
<b>damin</b>, А что вас смущает в том варианте крепления, что предлагает автор? Считаете такое крепление ненадежным или неточным? Так и все приспособление, как говорится, сделано на скорую руку. Оно, скорей всего служит для незначительной подточки коротких ножей. Но тем не менее автор доволен.
Я прошу меня простить. Я смотрю на фото приспособления и плохо понимаю. Вижу винты и барашки, вижу шпильку. Наверно я не очень умен и малообразован. Вроде как нож крепится в скобу из двух полос? При этом в верхней полосе сделаны резьбовые отверстия М6 ?
А полоса между шпилькой и скобой тоже на резьбе?
Очень прошу разъясните подробнее. Буду очень благодарить.
Или обе полосы просверлены одновременно и винты скрепляют обе полосы и между ними вставлен нож? Если это так, то получается, что нож зажат с одного края? Не нравится мне такое крепление.
Изменено пользователем damin
Почему? Для ручной заточки крепление вполне себе надёжное. Но чтобы вручную точить, энтузиазьму нада-а... :)
Имеет ли смысл сквозные отверстия 6,2 мм просверлить по центру полос, затем зажать нож между полосами и приварить обе полосы между собой по всей длине. Получится паз для ножа. Можно будет вставить нож в паз и зажать винтами. Теперь вроде будет нож закреплен капитально. Прошу прокомментировать. Или указать на ошибку. Спасибо.
Именно так, у моего заточного по этому же принципу сделано
Или лучше сделать из двух полос скобу(один край проварен) и сделать резьбовые отверстия под М6 на верхней полосе. Таким образом, нож будет вставляться в паз между полосами и винтами М6 нож будет прижиматься к нижней полосе и это будет лучше. Я правильно мыслю?
Толщина Ваших ножей? Если 3-4-5мм, то как тогда сварить две пластины?
Может быть,
затем затачиваемый нож поместить вниз, а другой в качестве подкладки вверх?
Что-то не так.... Скоба будет разжиматься?
Можно и не приваривать. Сделайте отверстия в обеих полосах посередине, с обеих сторон зажмите ножи, а рукоятку закрепите на барашке. Один нож заточите - развернёте рукоятку на 180 градусов и заточите второй.
Srez60, спасибо большое за совет! По-Вашему полосы будут скреплять равномерно оба ножа(верхний и нижний?
По-моему, отличный вариант! Не надо сварки и крепление простое и крепкое. Весьма благодарствую!
А чем Вам изночальный вариант не нравиться? Не затягивает что ли?
ДМихАн, Вам тоже моя благодарность! Ваш вариант еще лучше. Коллективный разум в действии!
Sergio-67, я не могу объяснить, но ощущение того, что крепление будет ненадежным.....
Если ножи одинаковой толщины, то да.
Вообще то, хочется на Ваш станок посмотреть. Двадцать сообщений наберём, покажете?
Изменено пользователем Srez60
<b>damin</b>, Что бы нож зажался по всей плоскости, достаточно просверлить выше барашков отверстия, нарезать резьбу и вкрутить болтики с контрогайками. Вкручивая болты можно будет выставить зазор между планками на любую толщину ножа. Удачи!
Нормально будет , особенно в ручном режиме.
Иванович Анатолий, спасибо большое и Вам! Казалось бы простая конструкция, а сколько здесь всяких премудростей! И у меня уже голова кружится от удовольствия, что проблема с Вашей помощью решилась и решение это продолжает совершенствоваться.
Всем низкий поклон!!!
Srez60, сейчас я приехал домой на зимовку, а станок находится на моей фазенде в Краснодарском Крае. Я весной собираюсь настелить новые деревянные полы в доме. А станочек навороченный: есть боковые столы для фрезерования и распиловки, а также есть стол под фуганком для рейсмусования. Конечно и фуговальный стол тоже есть. Ширина фуганка 250 мм. Мотор 2,2 кВт однофазный. Шкив на 2 ручья. Фуганок трехножевой. Еще не работал. Продал его мне старик-столяр.
Обязательно сфоткаю и покажу здесь если буду жив.
В комплекте с Прибалтийским рубанком производства РЕБИР шла оправка, в которую зажимались ножи рубанка. И на образивном камне, или в его отсутствии на куске наждачной бумаги подходящей зернистости, постеленной на ровную плоскость правились эти ножи. Использую до сих пор и рубанок и приспособу для заточки ножей.
Я ведь почему у Вас про станок то спросил: ножи 250мм вручную шорхать- занятие на любителя. А если есть стол для распиловки, и, если он ещё и
пднимается...
Я точил так:
Только вместо отрезного стоял крупнозернистый корунд. Способ не бесспорный, требуется "верный глаз и твёрдая рука".
моя приспособа для заточки.два уголка соединяются между собой хорошей мебельной петлей ,углы и вылет ножей регулируются болтами,наждачная бумага натягивается на площадку 20*80см снизу под наждачкой лежит стекло.первоначальная установка занимает минут 5 времени,ножи надо выставить чтобы режущая кромка была на одном уровне.на краях ножей маркером делаю метки и пробую на наждачке-все метки должны одновременно счиститься,значит ножи выставлены правильно и теперь можно точить.Площадка с наждачкой обтянута с двух сторон 180 и 220 зерно.сначала на крупном,можно даже с водой.ножи тупые затачивал за 30 минут но не убитые,качество заточки великолепное
моя приспособа
Владимир, отличное приспособление! :good:
Srez60, я так не смогу. Видел ролик в инете про такую заточку. Рука нужна уверенная. А я точно не смогу. Испорчу ножи и будет катастрофа.
gilenko, беда в том, что у меня 3 ножа. Два я заточу, а третьему нет пары.
<b>damin</b>, Если у вас такой универсальный станок, то напрашивается сделать на него каретку. А если будет каретка, то и заточку можно механизировать. Все будет зависеть от того, как серьёзно вы думаете столярничать. Ножи можно также точить не вынимая их из барабана, но для этого нужно, что бы был подьёмник переднего стола и заточное приспособление с двигателем 250вт. А также сделать фиксацию вала в определенных положениях. Но это уже дебри. Просто, что бы ножи были дольше острыми, периодически правте их мелкозернистым брусочком прямо на валу.
Помню в юности точил ножи самодельного фуганка 400мм. на нем же устанавливал вместо пильного диска точильный круг и вперед , на глаз. Черновую плоскость очень ровно выводил так, затем вручную выравнивал мелкие неровности в ту же плоскость на таком же обычном кругу, правда поломанном и на последок мелким кругом так же вручную доводил окончательную стадию. Качество заточки было хорошим. По крайней мере меня устраивало. Правда оба ножа по времени занимало 1-3 часа. Точнее сказать не могу, не помню уже. 18 лет прошло.
