Новая фича - Закладки
NIX
Уплотнение для насоса "типа велосипедного". Какое ?
Есть насос наподобие велосипедного, служит для нагнетания давления 0.1-1атм.
Греется до 80оС и менее. "Вкручен" в оборудование.
Внутренний диаметр трубы (алюминий) - 30мм.
За давностью лет износилась прокладка "поршня". Теперь накачать что-то довольно затруднительно.
Вопрос: из чего и как оптимально делать такие штуки ?
Будет ли работать "обычный o-ring" или его будет "вырывать" из канавки ?
Может из какой-то графитонаполненной жесткой резины можно вырезать ? Где брать ?
Обычную круглую резинку с гидравлики. Или манжетку кожанную, давление совсем детское :)
Называется как ? Искать где ?
Подозреваю там и 2атм может быть в момент "компрессии", пока клапан откроется итп.
Хочется какое-то "хорошее" решение
Изменено пользователем NIX
А быстро бегает шток? сколько ходов в сутки\смену совершает?
Можно жесткий полиуретан взять, как вариант..
Он ручной.
Это и инжектору... ну не знаю... 5-10 качков раз в 5 минут... что-то типа того.
Скорость - как оператор "толкнет".
ЗЫ. Меняб гораздо больше устроило проточить на токарнике алюминиевый диск с канавкой, и найти под него o-ring, как я понимаю их где-то (?) должен быть большой выбор, но что-то сомневаюсь я, что надолго хватит, а опыта нету.
Но в целом любой вариант подойдет. Пока не пойму по каким словам искать...
Я бы поставил обычную кожаную манжету, предварительно пропитав её маслом и всё, старые насосы с кожаными манжетами работали работают и будут работать ещё долго.
Их есть тут . Буквально сегодня буду там заказ делать, если хотите - наберите там что нужно (всяких разных, они реально копейки стоят) я потом вам вашу часть закину на неделе. Если не горит совсем, конечно :hi:
Под восковой, я так понял?
Наконец-то лично познакомимся, заодно :)
В поиск гугл манжеты или рти (резино технические изделия) в москве должно быть много контор.
У меня велосипедный насос с пластиковым поршнем и "обычным о-рингом" работает лет семь уже без всякого обслуживания, довольно интенсивно. Качает до 13 бар, греется градусов до 60-70 при интенсивном "вдувании" :)
Пластиковая подошва потрескалась, утяжеляющая стальная пластина отвалилась вместе с закладными гайками, обратный клапан подвисает иногда, направляющая штока износилась заметно, манометр рассыпался, а само уплотнение поршня живёт и живёт. Диаметр тоже около 30мм.
Верно сказали, что самое лучшее, это кожаная манжета. Доказано паяльной лампой. И примусами. Кстати, в примусных насосиках первоначально применялись резиновые колечки на алюминевый типа поршенёк. Резинка со временем стиралась, и компрессии сжатия нет. А кожа, она по другому принципу работает. Компрессия давится, покуда кожа совсем не сотрётся. А чтоб была смазка, достаточно масла или солидола.
