VTG952
Нужна схема инвертора PSWI-180 для ремонта
Сгорел сварочник PSWI-180, заменил выходные диоды и транзисторы, аппарат не заработал. Дальше нужно смотреть задающий генератор, а без схемы ни как.
Фото внутренностей нужно.
А вот и фото
post-76738-077432000 1416898517_thumb.jpgpost-76738-068884500 1416898483_thumb.jpgpost-76738-027973300 1416898507_thumb.jpgpost-76738-065804600 1416898530_thumb.jpg
Ремонтил такой, но схемы нет. У Вас в аппарате, кстати, клемма силовая не прикручена.
Изменено пользователем tehsvar
Это в каком месте, может в этом собака зарыта?
На последнем фото. Выход в воздухе болтается.
Если черный провод, то это шнур питания.
VTG952, а маленькую черненькую фигнюшку ,стоящую параллельно контактам реле заменили ?
Аппарат на работе, завтра проверю.
Фигнюшку не заметил, а вот пару поджаренных транзисторов да
А насчет фигнюшки ткните меня носом, что то не пойму где смотреть.
VTG952, внутри стоит синее реле ,рядом с ним черная круглая 1,5см диаметром (термистор или пазистор ,точно не помню как называется ,в других аппаратах стоит проволочный низко омный резюк)
а у вас электролиты заряжаются или нет
В задающем там делать нефиг. Класический полумост.Там тгр стоит. Кстати задающий на ка 3525 очень хороший, сам такой же недавно реанимировал аппарат. Что за ключи на замену поставили? Родных я не нашел,поставил полтинники. Диоды кстати тоже, ткнул пару ебуков. В смысле EBU на 200 вольт. Термистор там выгорает сразу,прям с братной стороны платы резюк зарядный припаиваете ,во вторых когда ключи выгорают,там на силовухе и резюки с диодами выгорают,поменяли?
Какие электролиты? На выходные транзисторы питание подается.
Изменено пользователем VTG952
Термисторы, которые на радиаторах стоят, как их проверить и какие резисторы ставить?
На силовухе диоды с резисторами не проверял.
А задающий я так понял на СА3140 и какие импульсы он выдает?
Термистор там один. Он шунтирует контакты реле силового. Через него в момент включения электролиты силовые заряжаются. При тгр выгорают как правило ключи с драйверами,задающий генератор не страдает. Что написано на микрухе большой,там где 4 полевика в ряд стоят? Ослик есть?
Изменено пользователем felik
Ослик есть?
Есть
Ну тады вообще все замечательно.Вечером покажу где сигналы смотреть и какие должны быть.
post-23027-050871800 1417424788_thumb.jpgВот так вроде должна ваша сила выглядеть. Снаберов там нет вроде и нафиг не вперлись. Нет там жесткой коммутации. В точках 1-2 сигнал должен быть как ниже нарисовано. Если будете мерить в точках 5-7 будет выглядеть так же,только амплитуда в два раза больше. Там пунктиром резюки нарисованы,у вас их нет вроде. В идеале туда стабилитроны нужно бы вольт на 15,но если звона нет можно просто через килоомные резюки затворы подтянуть. При малой ширине импульсов лишним не будет.
Забыл еще, что за ослик у вас я не в курсе. Сигналы на затворах при высокой на ключах думаю смотреть не стоит,да.
что за ослик
С1-117\1, С1-93
Ну так сигналы проверили с на тгр? У Вас дежурка вообще работает?
По началу заряжались, но при замере параметров ка3525, дрогнула рука че то замкнул и питание перестало поступать и на электролиты и на микросхемы
Да екарный бабай а. Кроче говоря смотрите внимательно. post-23027-042299200 1417648157_thumb.jpgВаш порядок действий. Во первых напряжение волжно входить через фильтр,это точки 1и2 на фото. Дальше звоните мост тестером в обе стороны, это точки 3и4. Там короткой не должно быть. Други два конца покажут через кондеи,так что не парьтесь. Дальшеи снимаете нафиг плату с ключами. Втыкаете апарат в резетку и смотрите. Должно щелкнуть реле и вентилятор заработать. Если нет,выпаиваете нафиг термистор. Это две жирные точки красные на плате и прям с этой стороны как нарисовано впаиваете резюк ом на 40-45 ватт на 10 как минимум. Дальше все врубаете по новой,должно щелкнуть реле и вентилятор заработать. Дальше опять же без силовой платы смотрите сигнал на первичку тгр. ТГР это маленький кругленький трансик на силовой плате,разберетесь в разьеме какие там концы.. Дальше пишите сюда что вышло.
Все понял, бум работать.
Феликс результаты такие:
1.термистор заменил на резюк 45 Ом 100 Вт реле щелкнуло, вентилятор без силовухи не работает
2.сигнал на первичку тгр порядка 20 мкС, должен ли он регулироватсья регулятором тока?
3.поставил силовуху резюк 100 ватный задымился, реле не щелкнуло
4.проверил ключи все 4 каратыш и одно плечё выпрямителей пробито (похоже до того как)
