Новая фича - Закладки
yura717
трубы из свинца и сплава олова.
Добрый день!
Интересно какой дешевой способ изготовить трубы из свинца и олово /85% сплав/
Конечно можно купить в Германии .....
Захотела жена научиться играть на настоящем органе :lol:
Надо построить .... 70 % - это изделия из дерева ... но некоторые трубы из металла ....
Изменено пользователем yura717
Раскатать сплав в полосу, свернуть в трубу и спаять например сплавом Розе (Т пл. около 100о С).
Изменено пользователем Харичеfff
А если жена в космос надумает, то будешь ракету строить? :rolleyes: !
Насчёт свинца не слышал
Скачал несколько книг по органо строительству .... посмотрел немецкий каталог:94% свинец + 5 олово
А что пишут в этих нескольких книгах по органостроительству о том, почему именно из оловянно-свинцового сплава? В чём фишка?
пишут что тяжелые /толстые стенки/ откованные из свинца дают чистый звук. те трубы стоят я первом ряду делают из цинка / потому что их полируют , и они не меняют цвет.
Оловянно-свинцовый сплав после обработки давлением становится слишком пластичным. Трубы из такого металла страдают самопроизвольной деформацией, "текут". Простоят недолго.
Температура припоя должная быть такой, чтобы подплавлялись кромки листа (развёртки). По сути — сварка пайкой. В оловянистых трубах часто используется тот же металл, что и в листе, либо близкий. Пайка низкотемпературным припоем не выдержит деформаций при монтаже трубы, особенно регулировки высоты керна, и её настройках, тем более в случае рихтовки погнутой трубы.
Для домашнего органа такой процент олова не требуется. Для Вас оптимальнее по цене и результату будет 40-45% олова БЕЗ обработки давлением (проката, уплотнения ковкой). Можно добавить немного сурьмы (0,2-0,5%). Это для более-менее звонких ясных тембров. Для глухих, малообертонистых — 25-38%. В сплав 5%, о котором Вы прочли, лучше добавить сурьмы 0,5-1,5% для увеличения его жёсткости во избежание самопроизвольных деформаций.
Цинк применяется в качестве заменителя ввиду его дешевизны по сравнению с органным металлом и более простому производству листов (путём проката). Из цинка делают преимущественно большие трубы, в т.ч. проспектные. Цинковые проспекты всегда красят алюминиевой или бронзовой краской, либо расписывают орнаментом (см. английские органы). Неокрашенные цинковые трубы выглядят тёмными, матовыми. Верхний и нижний лабиумы в цинковых трубах всегда делаются из органного металла и впаиваются. Так же впаиваются настроечные ролики из органного металла.
Цинковые листы могут быть заменены медными. Как и в цинковых, лабиумы и ролики — органный металл.
Оба заменителя (цинк, медь) в отношении тембра уступают органному металлу, трубы из которого обладают заметно более ровным и полноценным тембральным спектром.
Пайка цинка и меди выполняется при помощи молоткового паяльника оловянно-свинцовым припоем со стеариновой кислотой в качестве флюса. Края листа всегда паяются встык, предварительно разделывается фаска 30-35 градусов.
Фрагмент цинковой трубы с облупившейся краской post-28642-006707100 1442203916_thumb.jpeg
Изменено пользователем WladislavJ
Вместо добавления сурьмы можно сразу взять свинец от аккумуляторов, она уже туда добавлена.
Говорят, их плавить весьма вонюче. Я добавляю в металл ПОССу с известным содержанием сурьмы, удобно рассчитывать. Или баббит.
Суппер. Гениальное всегда просто. А как соседи?
это дом ... так что соседей нет .
Потолок? метров7-12? а то акустики не будет. и... сводчатый.
