Ak47
В95 термообработка
Купил на той неделе болванку В95 диаметром 180мм. Термообработанной в нужном диаметре не было, поэтому пришлось брать без "Т". Когда привезли решил проверить на твердость (угол в угол) куском Д16Т - результат печаль. Не может противостоять даже АМГ6. Мнется как пластилин. И это при том, что по всем справочникам В95Т на много превосходит по твердости все алюминиевые сплавы. В справочниках характеристик нетермообработанного В95 не нашел. Не уже ли на столько отличаются характеристики? Что теперь с 35кг неликвида делать - непонятно. Нести на рентгеноскопию и если подсунули не то - возвращать? Если это действительно сырой В95, то реально ли провести термообработку?
ТО произвести нет особых сложностей - все параметры есть в справочниках.
Нагрев вроде около 465 градусов, выдержка и резкое охлаждение. Далее в течении 20-30 дней естественное старение при комнатной температуре. Можно искусственно состарить (нагрев в печи до определенной температуры и длительная выдержка- не могу сказать конкретные режимы ТО, нужно справочник промониторить). Ну и далее можно в стружку пускать))
Спасибо! Первые две детали уже готовы. Нагревали до 485, выдержка 20мин, охлаждение в воду. Старение 120гр. - 3 часа, 170гр. - 12 часов. Получилось отлично. Обрабатывать одно удовольствие!
Изменено пользователем Ak47
