rbt06
Поверочная плита из стекла.
Перепало мне тут намедни,с десяток листов стекла 16 мм и размерами 3500х1200,одна сторона прозрачная,вторая покрытая чёрной краской- пластиком,сдирается ,но трудно.
Мысль такая,порезать пополам,изготовить стол из двух листов дсп и положить сверху этот лист.
Получу ли я из этого поверочную плиту.
Наверное смотря какая точность нужна....
нет. Листы обычно тянут, толщина может отличатся на десятки!
Вот вам для изучения:
http://www.vashdom.ru/gost/111-90/
http://www.vashdom.ru/gost/111-2001/
Да забыл написать,стекло полированное ,маде ин чина.
rbt06, ,стекло полированное Оно просто так называется , но это отнюдь не значит , что его действительно полировали . Стекло нынче делают в основном флоат - методом .
Для начала приложите поверочную линейку к стеклу, тогда многие вопросы отпадут.
Лучше купить плиту хотя бы Б/У и уже её довести до ума чем заморачиваться с изготовлением. А стекло не имеет большой точности если его правильно не обработать, да и то скорей всего не получится.
Интересно почему ? Честно говоря у меня в голове сидит такая же идея - только планирую склеить 3 пакета ( набрать толщину ) и притереть по методу 3 плит .
А можно и не склеивать, а сразу взять стекло нужной толщины.
Завтра приложу,отпишусь.
стекло аморфно и очень гнётся.на производстве листы 2.5на 3.5м 4мм видно как гнутся а полоску в сантиметр можно изгибать чутли не на 90 градусов.
Я планирую 70 - 100 мм набрать :) . А может больше , просто на вскидку не помню сколько у меня - заготовки уже нарезаны .
michalych, Лист чугуна таких же размеров , думаю гнулся бы никак не меньше , а плиты из него делают .
Кстати стекло бывает каленым - модуль упругости повышается в разы ( точно не помню - искать лень ) .
стекло аморфно и оно постепено теряет форму тоесть просто течёт очень медленно.
Я когда то слушал историю если стекло очень долго находится в вертикальном положении оно как бы начинает медленно стекать, т.е. сверху стекло получается тоньше, а внизу наоборот толще.
Не знаю как ТС , а я выбирал стекло из бюджетных соображений - есть знакомый в стекольной фирме . Хотел найти гранит , какой нибудь бой где памятники делают - но нужного размера и количества не нашел . А то что стекло потечет лет через 100 мне наплевать :) .
Ага, это было обнаружено на витражах храмов и церквей 17-18 веков. Кто-то хочет плиту изготовить лет на 300? :lol: И большая часть изготавливаемого стекла, насколько я помню из обзора, отливается на подложке из расплавленного олова - т.е. поверхность будет достойного качества...
http://www.youtube.com/watch?v=JsGQjddDvGA
Изменено пользователем O-Witte
Из стекла делают поверочный инструмент - например пластины ПИ , значит оно имеет право на существование .
Только с ним делать ничего нельзя. Любая попытка мехобработки приведет к разрушению, причем полному.
Не получите.
Стекло кривое все на самом деле.
Не совсем так _ шлифовать можно . Но я подразумевал набрать склеенный пакет из каленого + сверху обычное . Вот от удара в торец каленое может красиво так рассыпаться в паутинку .
Как специалист по стеклам хочу внести некоторую ясность:
  1. Стекло не течет при нормальной температуре - это миф (то, что витражи в церквях имеет разную толщину в разных местах связано с ручной технологией их изготовления). То, что стекло не имеет кристаллической решетки не имеет отношения к его поведению при нормальных условиях. Стекла не только не текут при нормальных условиях, но и остаются абсолютно хрупкими вплоть до температуры Tg, лежащей около 500°C. Выше этой температуры стекла можно деформировать пластически.
  2. Модуль упругости натрий-кальциевых стекол (оконного и тарного) составляет при нормальных услових около 70 ГПа, то есть, он в 3 раза меньше, чем у сталей (стальная плита в три раза жестче при равной толщине). Модуль упругости стекла никак не зависит от того закаленное оно или нет, а вот прочность закаленного стекла действительно в несколько раз выше.
  3. Закаленное стекло отличается от обычного тем, что его поверхность находится под напряжением сжатия, а сердцевина - растяжения. Именно поэтому любая механическая обработка закаленного стекла невозможна: как только будет прорезана область сжатия, толщина которой от 0,1 до 1 мм, как стекло взорвется. Достаточно глубокой царапины в каком-то одном месте.
  4. Все современные листовые стекла изготовлены по флоат-технологии, раньше так делали только тонкие стекла, а толстые вытягивали и шлифовали механически. Шлифовать стекла до высокой точности можно, но сложнее чем сталь и чугун.
  5. Для применения в качестве поверочных плит стекла имеет перед сталью три основных недостатка: хрупкость, низкий модуль упругости и высокий коэффициент трения по стали (сталь по стеклу не скользит, а царапает), поэтому большого смысла делать поверочную плиту из стекла нет.
Авас Петяев, Спасибо, кратко, доступно, исчерпывающе
Авас Петяев, Плюсану конечно, вот только обычная сталь, да и закаленная не всякая сможет поцарапать стекло, тем более каленое.
