aluma
Подошва ЗБ
Это так должно было быть...
Вот так должна стоять подошва на станине.
Очевидно, единственный случай, когда невозможно подогнать подошву-износ V-направляющих станины и ответной части (этой самой подошвы) такой, что нет зазора в центральной части.
Хотя, при желании можно и эту часть напильником пропилить.
Далее пришабриваем V-гребень к подошве, контролируем пятно контакта и поперечный наклон подошвы относительно станины.
Когда гребень более-менее оформится, пришабриваем плоскую часть.
В итоге должно быть прилегание по трем поверхностям и || верха подошвы станине.
Мне пришлось убрать горизонтальную узкую полоску вдоль гребня, когда она начала цепляться за третью направляющую станины,
О заводском качестве ничего сказать не могу, досталась изношенная, с забоинами, качалась в пазу и стояла криво.
Подгонка по высоте центров дело не особо хитрое или сшабриваем лишнее, или добавляем недостающие.
Последнее по вкусу, подкладываем, приклеиваем или, по образцу ремонта суппортов, доливаем полимер.
Александр, прости, что вопрос чуть не в тему: на рисунке изображен, похоже, болт с шестигранной головкой, который входит в Т-паз и прижимает бабку к станине. Однако несколько раз видел (в т. числе и на снимках в зарубежных форумах), что там стоит специальный прижимной болт с 4-хгранной головкой. Означает ли это, что изначально должен быть именно такой, а шестигранник - это просто поздний советский "колхоз"?
