Новая фича - Закладки
Alex-25
Кондуктор для сверления, нужен совет
Необходимо в дюралевых заготовках прямоугольной формы 4*60*25мм просверлить по 4 сквозных отверстия сверлом 4,5мм. 2 отверстия в уголках и 2 в серединке. Количество большое, пока десятки, далее возможно сотни и тысячи деталей за день. Соответственно хочу сделать кондуктор, чтобы сверлить сразу пачкой по 5 деталей. Вопрос - как должен выглядеть кондуктор, чтобы эту пачку быстро и надёжно зажимать и при этом не испортить поверхность деталей.
Из оборудования имеется токарный и фрезерный станки.
Смотря что за базу взято.
Если допуска позволяют, то четыре вертикальных уголка на основании с дырками для выхода сверла..
Кондуктор - пластина. Если много сверлить то со вставышами.
Базировать хочу по 2 рёбрам плюс плоская грань. 4 уголка тоже вариант, но как сжать этот пирог, чтоб внутри ничего не болталось? Допуска 0,1мм
Изменено пользователем Alex-25
Сверло и 0.1мм на толщине 20мм----??? Увод будет.
кондуктор пошире в две стороны и два винта с двух сторон в толстое основание.
Достаточно двух уголков при вкладывании заготовок сбоку
Изменено пользователем Sergey-B
Остаётся решить проблему параллельности верхней плиты кондуктора нижней при зажиме винтами. Верхнюю придётся тогда сажать на штифты, чтоб не гуляла.
Сверлить буду на фрезерном, по поводу увода посмотрю, как оно себя поведёт. Если будет слишком большим, придётся уменьшать толщину пачки или смотреть в сторону ручного штампа.
Может и дурацкая идея, но можно преобрести четыре маленькие (дешовые) сверлилки, на каждую установить под 90гр. базовые упоры (согласно координатам отверстий) и без кондуктора пошагово сверлить. Если сверло нормально заточено, придерживать можно и пальцем. Для сотен шт. в день - вполне подойдёт, да и десятку (я думаю) поймаете.
Изменено пользователем deglar06
Alex-25,
Чтото я погорячился с четырьмя станками. Можно сделать плиту с базовыми упорами под деталь. В эту плиту запрессовать два штифта (сверху - заподлицо, снизу 6-8мм). На стол фрезера закрепить ответную плиту, где пары отверстеий под штифты будут согласованы с координотами отверстий по чертежу. Прижим заготовки в угол (прот. базовому) эксцентриком. Кондуктора со втулками не надо.
Для тысячь в день - не знаю, а для сотен - вполне.
УСП Вам в помощь,кондукторные вставки оттуда же,вместе с их держателями.
Сверлить такое количество отверстий это мазохизм, нужен пресс дырокол соорудить, штамповый блок для таких размеров задача не сложная.
По одному отверстию в одной заготовке? Если так, то не катит - процесс слишком долгий, несколько часов на каких-то жалких 50 заготовок. Плюс стружка мешается, запарился её сдувать.
УСП Вам в помощь
Жаль, пока нет у меня УСП. Может, фотка какая есть, как это всё выглядит?
Однозначно нужен и он будет, сейчас ищу временное решение, а заработаю - куплю.
Стар Трек Вам в помощь.
Примерно так:
Держатель кондукторной вставки на откидной петле
Кондукторные вставки
Держатель вставок
Вариантов можно собирать много...
Если такие количества пластинок надо обработать, заказ долгосрочный и надежный- штамп однозначно нужен, чтоб зараз и пластинка и дырки.Какая тут сверловка....
Господа, я на форуме новенький, не судите строго.
У меня своя, немного похожая проблема...
плита, алюминий, толщина 20 мм, нужно просверлить отверстие диаметром 8 мм, на длину 250 мм. Возможно ли такое? Закакз почти единичный. Отверстие можно сделать сквозным, если это облегчит сверление. Может проще с двух сторон сверлить? У кого какие мысли?
Изменено пользователем Откософф
Если можно, то конечно лучше. Сверление возможно, но увод будет все равно. Короче, к тем проблемам, что на стали, добавится ещё и налипание стружки на сверло.
Мысли в догонку.
Кондуктор, наверное, нужен. Двухсторонний (платформа с кондукторами с разных сторон). Как вам эта схема сверления?
Кондуктор при таких глубинах не помогает ну совершенно. Разве что для точности только заходной части.
Изменено пользователем bull
Сначала просверлить обычным сверлом-на 100мм. Потом купить в Подшипниковом центре длинное сверло на 300мм и сверлить им по старому отверстию,как по кондуктору.Если сверлить с двух сторон, то отверстия не встретятся.Это наверно отв. под датчик температуры?
Под ТЭНП, под сам нагреватель. Импортеры льют люминь, заливают ТЭНы. Есть много минусов.
У нас делали плиты 600х600мм под резиновые пресса -из двух половинок с фрезерованными пазами. Можно радиусной фрезой., а можно прямоугольные пазы. Но тогда теплоотдача хуже.
Рассматривали этот вариант.
Не хочу вдаваться в подробности, но со сверлением вариант для нас более приемлем.
del
Изменено пользователем Sasha1335
Если планируется такое количество делать, то может сделать плиту с 4мя патронами и на ремнях? точнее сделать сверлильный станок с 4мя патронами? а если метал тонкий то можно шаговые сверла использовать.
Не развернуться мне с патронами, детальки мелкие.
