  • 0
m4202596
Опознайте, похоже, двигатели
Вопрос
Вот такие маленькие двигатели может быть кто-то встречал.
Оська вместе с шестерёночками вперёд выдвигается, а отпустишь, назад уходит, т.к. сзади подпружинена.
19 ответов на этот вопрос
  • 0
А вы уверены, что это электромоторы ? Когда питание подаете они крутятся ? Как по мне больше на электромагниты похоже.
  • 0
И по мне то-же.
  • 0
Да не, если ход как на фотографии, вряд ли магниты, скорее самоустанавливающиеся подшипники.
  • 0
Типа таких в бензонасосах электро в баках стоять
  • 0
Видал и поменьше- попробуйте разобрать цифровую " мыльницу" А ДПТ так себя и ведут - тянешь за вал а потом он якорь назад втягивает
  • 0
Ну маленький ход и у электромагнитов тоже может быть. Меня больше смущает пружина внутри фиговины и какой-то паз с винтиками с двух сторон корпуса, я такого в моторчиках не видел, особенно в маленьких, больше похоже пружина на сжатие работает, как в электромагнитах. Знать бы откуда эти гравицапы приватизировали.
  • 0
Надо вскрытие провести,энтих гравицап,фотографически задокументировать,и уважаемым нам,показать кишки этих невиданных зверьков! :crazy:
  • 0
А может перед вскрытием подать питание на провода ? Может и вскрывать не придется.
  • 0
Не моторчики это. Больше на электроклапан смахивает
  • 0
Склоняюсь к версии клапана! мембрана в канавке . Либо насос или компрессор.
Изменено пользователем brizovec
  • 0
Понято, пойду на работу-разберу и запротоколирую :)
На работе БП сдох, зараза, при любых показаниях 50В на выходе выдает :(
От кроны попробовал-тишина
  • 0
Вы абсолютно правы, это выталкивающие магниты.
Препарация показала следующее
Во-первых, три задние ножки "в никуда", во-вторых впереди на оси не шестерёнки, а просто пара тонких стальных дисков, похоже, какой то рычаг между ними входил.По принадлежности могу лишь только догадываться-там где взял склад останков древней вычислительной машины М-6000.Электроники уже совсем нет, а вот механику кто-то притырил, правда, в основном, в разобранном до элементов виде
Вот фотоотчет
Боковые вонтики откручиваешь и цоколь вынимается, ножки, как видите "в никуда", хотя и пронумерованы
далее съемником в две боковые дырочки и пластина скручивается с оси
  • 0
50В 1А БП подключил-Выскакивает четко-хрен обранто не отключив запехнешь, но чую, что многовато-аж свет моргает
  • 0
Это привода иголок с печатающей головки древнего принтера, принтер был размером с хороший сундук, а эти привода на кронштейне в сборе с иголками выглядели как ЁЖ. там от 5 до 12 В надо
  • 0
Может быть, т.к. в той же комнате видел паспорта и описания с печатолок типа D-100E
  • 0
Это как электрогравер?
Ссылочку дайте
  • 0
Во! я ж говорил, вскрытие показало,что пациент умер в результате вскрытия :spiteful:
