Новая фича - Закладки
Novachok
Что порекомендуете для сверления 300 отв. 6мм в закаленной стали?
Сталь 9ХФМ, пластины 2.5 мм, каленые под 50 ед.
нужно сделать в них аккуратные отверстия диаметром 6 мм, сверлом.
Обычное, но немецкое Хеллер из быстрореза сделало лунку глубиной примерно 1.5 мм и полностью затупилось., т.е. даже одно отверстие такому сверлу оказалось не по силам.
Чем просверлить 300 отв.?
Может есть какие-то сверла о которых я не слышал, специально под такие задачи?
Порыл немного сеть и понял, что варианты сверления нескольких отверстий (сверлом по стеклу/кафелю, буром по бетону) мне не подходят.
Я же не собираюсь покупать 50 сверл по стеклу, в конце-концов.
фрезеровать на чпу по спирали)) фрез понадобится >1
Посмотрите Mitsubishi сверло серии VCHSM.
Сверло твердосплавное с как можно более короткой спиралью для жесткости. СОЖ непрерывно чтобы не треснула кромка. Подложка железная снизу жнлательно.
Можно и сверла немецкие но место сверления нагревается под 700-1000 градусов и отпускается.
А можно и буры по бетону но нужно перетачивать.
Отрезать рабочую спираль оставить 1/3 , свлу жесткости не хватет.
По соотношению цена-качество возьмите Мицубиши MHS 0600L030B если не найдёте VCHSM D0600 - они получше для Вас, но не всегда могут быть у дилера на складе.
Вольфрамовым стержнем, где-то была тема. Но надо мощный станок.
А вообще, затея нехорошая. Сверлить надо сырое, а потом калить.
Насколько аккуратные? Поскольку просверлить буром таки реально, и стойкость бура составит никак не менее 50 отверстий. Я сверлил в подобном, 6ХВ2С. Но вот точность будет зависеть только от того, как будет переточен бур. На выходе может ломать твердосплавную пластинку, поэтому надо подкладывать стальную пластинку и плотно стягивать её с деталью
А так только твердосплавные сверла, как вам и сказали.
а на чем сверлить будете? какие обороты доступны на оборудовании? по факту только твердосплавное сверло, причем предварительно твердоспланая центровка приветствуется. если чистота нужна, то еще и твердосплавная развертка нужна. можно и на эрозии прожечь, но это экзотика конечно.
Спасибо за кучку ответов, не ожидал столь быстрой реакции.
1. Сверлить буду на сверлильном бытовом станочке. Но, подключенном к частотнику. Т.е. мне доступны разные скорости резания.
2. Подавать СОЖ возможности нет. Ну разве смазку капнуть перед сверлением и все.
3. Знаю, что лучше сверлить сырое, но в работу попали именно такие, каленые пластины и я оказался неготов. Время пока ждет, но сверло таки надо найти и такое, чтобы не было жаль зря потраченных денег.
Пока я понял, что смотреть нужно в сторону цельных ТС сверел?
Из быстрорезов (с переточкой, ну пускай после 10 отв.) ничего не подойдет?
Просто я посмотрел цены на брендовые ТС сверла и мне стало не по себе. Платить 30-40 евро за сверло 6-ку я не бу.
4. Точность отверстия +0.1мм, т.е. просто более-менее аккуратное.
Изменено пользователем Novachok
Так купите небрендовые китайские буры по бетону и не мучайте себя :rofl: . Шести буров за глаза должно хватить. У меня обычный НС-Ш справился со сверлением 18 мм в 10 мм пластинах.
Бытовой станок (кетайский?) не очень подходит для твердосплавных сверл. Покрошит быстро....
А если взять конусную ТС борфрезу 6 мм и попробовать прямошлифовалкой, зажатой в сверлильную стойку для дрели?
По поводу буров по бетону: можно было бы пробовать, но мин длина бура 6-ки - 100 мм (или 80?), т.е. он слишком длинный со всеми вытекающими. Ну и довольно скоро сотрется по бокам и будет давать 5.9 мм, 5.8 мм....
Констатиуем: не получиться!
1. Без вложения средств на инструмент.
2. На бытовом сверлильном (та же дрель) станке.
Грустно, однако...
Придется отдать заказ.
Собрать примитивный станок чтобы прожечь основной размер, а подправить полученную "дырку" до приемлемого уровня уже сверлом.
Вот типа так http://www.chipmaker.ru/topic/137799/
Изменено пользователем Казах
Сверлю отверстия в калёной стали до 67 HRC твердосплавным сверлом по кафелю ,свёрлами Бош -мультиконстрактор и свёрлами Арту .Только в станке и обороты максимальные .Единственно важно не перегреть сверло и станок без биений .
Только что. Сталь 6ХВ2С, обрезок закаленного ножа дробилки, сверло китайское за 30 рублей 12 мм по граням пластинки. Время сверления не более минуты. Глубину не мерял, но больше 2,5 явно.
post-41616-031387100 1416568460_thumb.jpg post-41616-038189200 1416568464_thumb.jpg post-41616-002587600 1416568469_thumb.jpg post-41616-053059600 1416568473_thumb.jpg
post-41616-094881000 1416568476_thumb.jpg post-41616-032041900 1416568480_thumb.jpg post-41616-016192900 1416568484_thumb.jpg
Если грани потрёт - так проверяйте отверстия.
Максим, это ты в "целик" углубился. А на тонком на выходе твое сверло сколет.
Нужен жесткий станок (фрезер)
Изменено пользователем vasili4
Угу... Я же и говорю, что надо плотно поджать ту тонкую детальку к какой-нибудь сырой пластинке. И на фрезере эта работа была бы вообще сказка, но я действовал из реалий автора.
Я думаю вам и одного хватит. 50 единиц сверлит легко и стоит всего 60-70 рублей. Или вам нужны отверстия по Н7?
Судя по рабочей части - все-таки не сверло, а бур? Переточенный? Под SDS+? Хвостовик протачивали или просто так в патрон зажимали?
в ножах под ручку делают так . ручная дуговая сварка прожигает небольшое отверстие дальше сверлится обычным сверлом под заклепки и запиливается напильником .
Изменено пользователем 101rus60
Таки бур, хотя у него обычный цилиндрический хвостовик, без крепления SDS. А патрон жмёт до 13 мм. Хотя пробовал и с SDS-хвостовиком зажимать напрямую - нормально.
Изменено пользователем 676
Любое монолитное тв.спавное сверло предназначенное для стали - сандвик, гюринг, гарант,.... справится. Вопрос в другом, тут надо постоянный режим резания создать, что бы сверло резало а не терло (ни в коем случае) и охлаждение конечно надо бы.
Руками это суметь надо.
Если вы так уверены, то может таки стоит попробовать...
Переточить я такое перышко по кафелю смогу на алмазном круге - это во-первых.
Во-вторых, при его форме не будет рывка на выходе, значит не сломается скоро.
Точностью отв. придется пожертвовать, но мне, как вы правильно подметили, ни Н7 ни даже Н11 не нужны.
Что же, значит попробую сверло по стеклу/кафелю, посмотрю какая будет продуктивность. Самому интересно.
Спасибо.
