676
Для чего нужны отогнутые резцы?
Есть такие и такие
И сколько работаю - обоснования для существования отогнутых найти не могу, без отгиба с припаянной под 45о пластинкой резец делает всё то же самое, только габарит его меньше и залазит он туда, где отогнутый не засунешь. И он жестче. Про подрезание торцов не говорите, неудобно и поверхность не качественная.
Почему? По мне так нормально, если торец центром неподжат.
Помойму задумка этих резцов какраз в том что одним резцом можно обтачивать цил. поверхность и подрезать торец.
Еще я таким резцом вырезаю круг (шайбу и т.д.) из тонкого листа металла.
И он жестче
Максим, ты точиш на таких режимах где это реально чуствуется?
Мне вот недавно надо было одну из обойм подшипника 51103 (8103) расточить с 17 до 18 мм, а расточным твёрдосплавом пока не разжился. Так вот отогнутым и расточил, и фасочку снял. В резцедержку зажимал вдоль оси центров.
Но это от бедности. Был бы расточной, я б про отогнутый и не вспомнил...
Изменено пользователем KimIV
Точно! Еще и фаску снимать.....
А это уже от заточки зависит.... У меня подобный фирмовый со сменными пластинами-качество всегда соответствующее
фаски можно снимать внутренние и наружные и правые и левые
Фаску можно снять и прямым, ТС про отличия спрашивает.
внутреннюю???
Отогнутый как раз хорош тем, что универсален в некоторой степени. На простых втулках с закруглениями/фасками при большой партии применение всего 2-х резцов (а то и одного в комплекте со сверлом) дает в итоге существенную экономию.
Вот тут можно тоже почитать немного:
Так при достаточной жесткости применяют отогнутый резец проходной, который наиболее широко распространен в связи с тем, что позволяет делать не только продольное, но даже и поперечное обтачивание.
Изменено пользователем bull
В принципе, да, если передняя поверхность резца и главная режущая кромка лежит в горизонтальной плоскости. Но бывает, что пластинка припяна с наклоном, поэтому если режущий угол, предназначенный для продольного точения, будет на высоте центров, то угол, которым можно точить торец, будет лежать выше. И поверхность выходит фиговая. Плюс риск выкрошить угол при подходе к бобышке. Конечно, можно переточить :).
А со сменной пластинкой у меня резцы еще советские, и тоже за завышенным "поперечным" углом. Вот для наглядности
post-41616-011995700 1416562909_thumb.jpg post-41616-053702500 1416562913_thumb.jpg post-41616-010183200 1416562917_thumb.jpg
То-есть вся его универсальность идет лесом...
Вот для подрезки внутренней фаски - таки да. На серийке это будет очень удобно. В единичных изделиях не столь существенно.
И, кстати, чуть изменив заточку резцовой державки, проходным можно снимать и фаску, и торцевать :)
676, так это по сути отогнутый и получился
Угу, только удобнее в эксплуатации...
на вкус и цвет как говориться фломастеры разные
676, не не, не тоже самое, на вашей конструкции вид сверху а в обьеме думаю могут проявиться затыки с основой под твердосплав.
Не всегда на них такая форма в месте пайки пластины. Бывает вровень с боковой поверхностью!
Даже не бывает, а как правило. И из них я делал такие, как внизу на рисунке.
обоснования
Отогнутые резцы хороши тем, что ими можно въехать на подаче под самые кулачки, не рискуя ободрать резцедержку об эти самые кулачки. Еще очень удобно их перетачивать до тех пор, пока пластина не отвалится :) с прямым такое не прокатит. Ну, про фаски я уж молчу.
Так и должно быть, чтобы при силовом точении деталь не наезжала на резец.
Плюс занутрения делать на больших диаметах.
Кстати, лежат проходные, а пользуюсь отогнутым - удобнее!
Изменено пользователем vasili4
Для этого есть прямой проходной. И он меньше отгибает деталь :unknw: ...
И? Как торцевать? Где универсальность?
Сдается мне, в этом утверждении ошибка. Отогнутый есть отогнутый, будь он упорный, подрезной или проходной. Проходным прямым прямо под кулачками не поработаешь.
И? Как торцевать?
Чтобы торцануть пипку после отрезки, нужен подрезной или по-пацански заточенный проходной упорный. Трубные заготовки больших диаметров можно торцевать и проходным прямым.
А где она заявлена, та универсальность? Нет универсальных резцов и не может быть.
Хотя... когда я учился токарить и в инструменталке выдавали по одному отрезному на неделю, и без должной заточки ТС пластина отлетала в первый же день, то мне приходилось отрезать пруток проходным отогнутым :crazy: если подумать, то им можно и прямые углы делать - только развернуть резцедержку надо. Вот он, вот универсальный резец!
Ну почему же:
Конечно, и это не совсем универсальные, но гораздо ближе к идеалу.
Неа, резцедержка не пустит:).
проходной упорный
Тьфу, блин. Вечно я упорный прямым называю...
Почти, Юр. Может, я не правильный, но в тесных условиях таки неотогнутым мне работать проще :unknw: .
Ну вот допустим изготовление фланцев. Ставим в позицию расточного проходной отогнутый. Заготовка - литье например(наружный диаметр * - без обработки)
1. Зажимаем в выточки кулачков деталь
2. Торцевание
3. Наружная фаска
4. Растачиваем внутреннее отверстие
5. Снимаем фаску внутри отверстия дальнюю
6. Снимаем фаску внутри отверстия ближнюю
7. Если нужны с торца канавки под зажим уплотнительного кольца, то их тоже можно сделать этим же резцом.
8. Когда партия деталей готова с этими выполненными операциями, остаётся только на всех снять одну наружную фаску - это очень быстро
Итого получается для серийной детали, используем всего 1 единственный резец, даже не поворачивая резцедержку. Причем самый распространенный и дешевый и простой в изготовлении резец
Изменено пользователем Юрий@
