Новая фича - Закладки
dylecol
Обработка экспериментальных материалов на основе карбида титана
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой в обработке изделий порошковой металлургии, в частности, сплава на основе карбида титана и "быстрореза" Р6М5. Для обработки заготовок (типа "бублик" Dнар=70, dвн.=25, B=40) до термообработки кое-как подобрали пластины Pramet, а вот после т/о (62-65 ед.) кроме алмазного шлифования ничего не подходит. Для цилиндрических поверхностей и торцов - без проблем, а вот с наружным криволинейным профилем и зашли в тупик: ни керамика, ни эльбор, ни твёрдый сплав не берут. Порошок работает как абразив - вершина сгорает на первых 3-4 мм. Может, посоветуете, если приходилось кому-нибудь работать с этой ..., как и чем можно работать?post-95817-009235500 1416552033_thumb.jpg
А алмазный резец? Или профильный(с нужным радиусом) алмазный диск?
MrRIP, алмазный резец тоже боится микроударов, структура материала после запекания имеет, образно, структуру микросварного шва, оксиды при спекании превращаются в твёрдый силикат. Рассматривали при выборе обработки - не подошло. Алмазный профильный шлиф. круг - даже не представляю, сколько может стоить и насколько будет равномерным его износ на разных диаметрах - скорость линейная отличается примерно в полтора раза.
Изменено пользователем dylecol
Как вариант - шлифовать с припуском, потом "накатывать" нужные допуски выглаживателем. Чесно - я буду удивлён, если карбид титана начнёт грызть гладкий алмазный выглаживатель.
Наверняка не "сгрызёт" :good: , только конус у выглашивателя великоват для прохода по всей криволинейной поверхности. Как вариант окончательной доводки - нормально. Но стоит вопрос и снятии припуска в 2,4 мм по контуру, и обязательное сохранение калибра кривой по шаблону. Склоняюсь всё же к поиску и подбору именно режущего, а не шлифовального инструмента.
2.4мм припуска?? Может тогда стоит "подкорректировать" пресс-формы?
Режущий тут скорее весго только одного вида - монокристалл алмаза с определённой ориентацией и подбор подачи(например, снимать по сотке-две на большей скорости). Да и выглаживать надо не строго закреплённым "резцом", а поворачивать его по мере прохождения канавки - собсвенно то-же можно и с небольшим(тонким) шлифовальным диском проделать - кромка всегда будет перпендикулярна поверхности канавки. Но для этого придётся городить приспособу, поворачивающую шлиф-головку в зависимости от положения диска. И да - нужно будет сделать "шаблон", по которому и будет шлифоватся канавка. Ну или зарядить всё в ЧПУ-центр и запастись терпением.
Или какой-нибудь древний оптический профилешлифовальный поискать. И ставить тонкий алмазный круг всегда по нормали к кривой..
ОПШ обычно попадаются по 20-50 тысяч р., ибо уже нахрен никому не нужны.
