dima.olenyuk
Литьё водовода водомётного движителя
Здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий. Решил отлить водовод, но так, как я полный дилетант в этом непростом деле, прошу о помощи уважаемых Форумчан. По результатам отливок я понял что неправильно устанавливаю литниковую систему, прибылей и воздушников, в результате получаю усадочную раковину в районе нижней кубы водовода. Где моя ошибка, может кто укажет.Отливка массой 10 кг.
С Уважением Дмитрий
А во что льете? Из чего форма?
Изменено пользователем РадийМагадан
Льём с другом в песчаную форму на жидком стекле, Болван из деревянных реек окрашенный краской акриловой в Баллончиках из автомагазина.
С Уважением Дмитрий.
Усадки размером и объёмом со столовую ложку, и что самое примечательно, что появление раковины это закономерность в двух оливках. и появляется в одном месте, только с разных сторон (снаружи или изнутри).
С уважением Дмитрий.
Больше на газовый пузырь похожа.
Тоже поначалу думал что газовый пузырь (на последнем фото), сделали прокол в этом месте в следующей форме в результате усадка получена в водопроточной части внутри водовода с той же стороны. Делаем всё в гараже так сказать на коленке. Это первые отливки.
Диаметр водовода 159-160 мм.
Дима привет, ну вот и у тебя есть движуха по литью, молодца !
Если есть возможность формуйте и отливайте по ХТС, качество и чистота много выше, сам по ней работаю.
На фото 2 отливки: в землю и по ХТС, разница очевидна, пористости внутри нет, раковин и им подобного так же, шагрень минимальна. Литниковая система так же видна.
Вы там льете в заводских условиях или в гараже, печь самодельная или промышленная, смесь формавочную сами делаете или готовая ?
Диаметр 180 делаешь или 160 мм, под чьи импеллера ?Звони если что..
dima.olenyuk, Вибростол есть или в ручную формуете ?
Где-то надо делать выпары для отвода газа от этого пузыря, да и стояк литника попробуй выше сделать для поднятия давления.
Я из за этого гимора и отказался от "самобичевания" с землёй и браком с проливаемостью, отдал все на ХТС заводской.
Изменено пользователем Барин24
Привет Влад! не ожидал тебя здесь увидеть, спасибо за фото.
Искал много по ХТС, так ничего внятного не нашёл, возможно плохо искал.
Льём в обычном гараже 6 на 4, всё делал сам в ручную, печь тоже самодельная, горелка заводская для монтажа мягкой кровли, смесь формовочная самодельная (песок + жидкое стекло).
Импеллеры планирую сам делать, благо опыт у меня есть.
На 180 пока не делал, пока набиваю шишки на самой сложной детали водомёта.
Изменено пользователем dima.olenyuk
Вибростола нет, пока вручную формую.
Про импелеры можно подробнее? У нас турфирма, рыболовные туры делаем, а ходить надо в любой ситуации, даже если воды нет в реке, замучался на них деньги тратить.
Дима, я всегда везде по этой теме :)
Что ты искал по ХТС и не нашел я не понял ?
Зайди нга Алюмлит.ру, на нем отливки водометов отливают для Катрана, они по ХТС их делают, я пошел по той же технологии, там и описания всего процесса найдешь, что к чему и почему, + и - , для меня качество в приоритете.
Но для тебя и твой выбор и условиях можно сказать ПОДВИГ, не многие на такие веши решаются сегодня, молодца ! :good:
Вот, на фото наглядно показано качество литья в землю и по ХТС, первые 3 - в землю, отальные ХТС
Я лью со сплава ВАЛ5(в слитках), а ты с какого, надеюсь не с поршней и с размророженных и убирых блоков и корпусов ? :shok:
Дима, давай на нашем профильном джетботфоруме темку замути по своему ВД :good:
Зачем ? У тебя как раз размер импеллера под самый большой гидрик 159 мм, если только лопасти потолше делать с 5 на переферии и 8 у корня для камней, то да.
Влад,песок с ЖС и ХТС,практически одно и тоже.
Дима ,попробуйте поставить литник и выпары сверху(как деталь должна стоять на катере),а заформованную опоку поставить стоя ,закопав в песок,ну и литник повыше,люм любит большое давление.
rbt06, ТП другой, ЖС только для стржнй можно применять, смесь со смолой и активатором в смесителе готовтся и тут же формуется.
Почему только для стержней?!
ТП отличается только в разделе отверждения связки. А формовка абсолютно такая же, и основной компонент - всё тот же песок, который в основном и влияет на шероховатость. Нужно глаже - возьмите песок мельче. Кроме того смешанный с ЖС песок, который вдруг оказался лишний, можно завязать в пакетик или закрыть в ведро с плотной крышкой и оставить до следующей формовки. Что очень выгодно при формовке от раза к разу.
По крайней мере, при заливке металлом ЖС, в отличие от смолы с активатором, не горит и не выделяет всякую дрянь, что соответственно в гараже 6 на 4 метра сильно продляет жизнь и здоровое функционирование литейщика до старости.
Привет Всем!
Лью я пока с автомобильных алюминиевых деталей включая и поршня, думаю пока тренируюсь глупо покупать металл на заводе, ведь с каждой переплавкой его свойства изменяются. Про импеллеры от гидрика я в курсе, но того шага который нужен нет обычно в наличии.
По поводу отливки водовода в положении как он стоит на катере, я немного не представляю как делать форму, так как внутреннее тело водовода состоит из двух деталей с конусной нежней пластиной.
почитал на сайте Алюмлит.ру, всё самое интересное они умалчивают, как готовят формовочную массу, её состав.
Какое разделяющее вещество лучше применять, для лучшего отделения формы при формовку в песок с жидким стеклом?
Пробовал тальк, песок прилипает к форме, пробовал графит (не чистый с эл. щеток) немного лучше.
С Уважением Дмитрий
Графитовый порошок использовал чистый, нормально отделалось.
Изменено пользователем Барин242
dima.olenyuk, Дима, а с каким мотором ты хочеш пробовать импеллер, что шаг найти не можешь ? Кроме водовода ече корпусные детали какие отливал, фото есть ?
А где брали графитовый порошок, и форму правильно извлекать когда жидкое стекло встанет или же на сырую, я отделял на сырую.
Вообще хочу 1KR-FE, привлекает вес и габариты, на крайний случай или 5А или 1NZ-FE. а шаг помоему 19/23
