ROW
Полтора ТВ-7 из металлолома
Приподниму тему. Нашлись летние фото фартука. :)
маточная гайка была забита опилками post-87279-056073600 1417619389_thumb.jpg
(как собственно и винт) т.к. на станке как и писал выше точили деревяшки.
разобрал с целью проревизировать,-посмотрел, нужен вал-шестерня заказал -приехал.Нужно будет менять.
В остальном фартук в неплохом состоянии шестерни без износа ,видимого по крайней мере, зубья все на месте,-целые.
Маховичек мне в качестве бонуса прислал продавец когда я заказывал ручки управления для ТВ-6. Поэтому с маховичком проблем нет..(хотя в барахолке есть пара красивых экземпляров карболитовый и металлический)
Подшипник посомтрел тоже крутится без заеданий решил не менять
Вот еще досталась табличка КП валялась там рядом но крышка выгнута дугой и металл потянуло крышку надо новую будет делать табличку наверное оставлю
Изменено пользователем ROW
Почтение присутствующим,возник вопрос по 7 а т.к. тема самая живая прошу высказаться.Смотрю в барахолке каретки супортов-одна большая прорезь снизу под гайкой поперечной подачи и все,а на третьей каретке еще просматривается прорезь в вершине посадочного посредине над первой от фартука призме-к чему это отверствие-так было с завода или сами протерли(фрезернули)-износ или самодеятельность.Кто в курсе как еще отличить каретку тв-4/6 от 7 кроме того что она длиннее на 7 мм.(здесь на форуме это упоминали).
Тут где-то еще писали, что станины даже у 7ок разные т.е. с более поздних каретка и ЗБ может не сесть на более раннюю станину ТВ-7. Ранние станины вроде совпадают по ширине с ТВ-4/6. А по вопросу с отверстиями не понятно, фото загрузите сюда. Изменено пользователем ROW
1. Благодарю за отве и простите что внаглую влез в Вашу тему.
2. Фото посже возможно.
3. Де факто:станина ширина 140;от тыльного края до вершины призмы супорта 128;ширина верхней плоскости призмы почти 5;от тыльного края до переднего края вершины призмы супорта 133;высота станины на фото 2..
4. Из каких станина по профилю-ранние или поздние;подошва зб-4/6 ростовская на посадочные стоновится отлично в размер (можно писать идеально) ?
5. Можно конкретезировать в какой теме описывали супорта и станины ?
6. Слишком разительная разница в геометрии рабочих поверхностей станин ?Решать вопрос только заменой ?
7. В увиденной каретке второе отверствие как раз над (под) пазом для вершины призмы супорта и по центру продольному расположено.
p.s. за двойные фото простите,видать в смарте какаято зараза завелась.
в наглую влезть когда пофлудить о погоде или политике, а вопросы по теме станка и все что с ним /около него привязано- это нормально!
выходит ранняя т.е. выходит у Вас профиль и ширина станины вашего ТВ-7 совпадает с ТВ-6/4
там про суппорта не писали а про станины это было где то про возможность установки задней бабки с ТВ-4/ТВ-6 на ТВ-7 вот там и была эта инфа про разную ширину станин у разных станков разных лет выпуска
у Вашего конкретного экземпляра? или с ТВ-4/ТВ-6. если у вашего то это лечится правда недешево и не быстро. станину на фрезерный потом шабрить станину,потом пришабривать суппорт к ней опять же фартук опустится надо будет и его подгонять ну и естесвенно соосность ПБ и ЗБ тоже надо будет выставлять. Вобщем проблема решаема но не быстро и недешево если нет халявного доступа к фрезерному.
фото покажите все равно не пойму, что за отверстие?
Калита (05 December 2014 - 12:56) писал:
Я так понимаю что речь идет про отверстие 1 на фото . Если да , то это не на что не влияет , просто открылось при обработке после литья , вот видно что на моем суппорте открылось на половину . Кстати через него можно смазывать призматическую направляющую.post-59348-052914300 1417789881_thumb.jpg Изменено пользователем Alex_stid
Ну наконец то привез шестерни от гитары ТВ-6 и из барахолки приехали еще пара шестеренок 59 и 68 зубьев. Решил составить табличку резьб/подач и потом приделать ее к станку как на взрослых станках. Оставил в ней только стандартные резьбы. Не хватает у меня только одной шестерни 56 зубьев для резьбы с шагом 1,75. (В этом плане у ТВ-6 по удачнее было там перекомбинацией родных шестерен до шага 4 почти все были через 0,25) Вышли вот такие таблички. При шестернях 48/24 паразитка по расчетам встает впритык т.е. линия зацепления проходит через центр шестерни.То ли так можно? то ли нет?
Вот и табличики для ТВ-7
подачи и метрические резьбы
ну и дюймовые резьбы конечно приближенные т.к. винт у станка все же с метрической резьбой, а не дюймовой.
У кого имеется ТВ-4 из "стареньких"? подскажите какие верхние болты крепления КП (которые через крышку проходят) длину нужно (онив роде бы М8х1,5?)
Да, там М8, шаг стандартный, завтра длину измерю.
завтра длину измерю
еще и 4ка в загашнике имеется? ну ни сибе чего!
вот такого типа КП верхние надо промерять
Я понял, завтра сделаю!
И "2-ка" ожидает своего воскрешения!
Вскрыл крышки ПБ дабы точно узнать какие там стоят подшипники т.к. в паспорте указаны 3182110(размер 80х50х23), но сколько читаю, все пишут что стоят там 46210 моя ПБ 1993 года выпуска оказалась не исключением так же и то же впереди 46210 2 шт (50х90х20) а сзади 46208 тоже два штуки, но вот сзади нет регулировочной гайки зачем там радиально-упорные? (может мне и показалось что снаружи нет бортика только внутри подшипников,завтра еще раз посмотрю). Теперь вот думаю паспортные 3182110 роликовый двухрядный имеет вдвое большую грузоподьемность чем 46210 (т.е. 2 штуки практически идентичны паспортному) и потом может поставить два роликовых упорных туда (посмотрел ширпотреб идет в дифференциалы ГАЗелей и "Волг" маркировка у него 7510.
Смотрю вот сюда, хочется иметь тоже возможность переключалкой шаги резьб хотя бы часто пользуемые иметь 1,1,25,1,5,2,2.5,3 Но без перестановки гитары все равно не обойтись т.к. под дюймовую резьбу пара шестеренок есть, да и от гитары ТВ-6 24 зуба шестерня с 64ой дает возможность резьб 0,6 и 0,75 ну и конечно более мелких подач.
Прикинул шестерни по расчету вот с этого сайта, вычертил шестерни заказал,жду.
Так же вычертил сменную шестерню 56 зубьев для резьбы с шагом 1,75. Ну и из паспорта 48 зубов для шага 1,5 может кому пригодится. у меня она есть и если все срастется то уже будет не нужна.
Вот они!
Вот они!
"Вельми понеже! Премного вами благодарен!" :hi: Правда сегодняшний день раздумий и почитывания соответствующей темы с почесыванием соответствующей репы..привел к другой мысли..чем и как красиво заглушить(а может использовать их как то?( винтов там точно не будет) ) отверстия в крышке КП?
Я как-то глушил, точил конусные заглушки из сталюки, потом шпакля и покраска.(крепил внутренними, как на ТВ-6).
А теперь стоп-по поводу винтов в кп.У моей 7 кп прикручивается снизу 2 коротких-снаружи;и 2 вверху внутри тоже короткие.У 4 да-верхние длинные насквозь через крышку кп,но на крышке кп 7 нет отверствий для длинных винтов.Или чтото явно пропустил ?.
нет, не упустили, все верно у ТВ6/ТВ7 впереди нет дополнительных петелек для длинных болтов, но я думал по этому поводу, они как мне кажется ни какой рояли особой не играют т.к. прижим идет за счет крышки, а эти отверстия просто направляющие, причем важнее попасть в дальние петли корпуса КП..Да и я все же решился- вообще верхние петли срежу, мешают мне они, а отверстия заглушу в крышке..или как нибудь использую
Если разговор о 4,подозреваю резать не нужно-зачемто значит сделали так.В связке кп-вал/винт-фартук есть основное условие-паралельность к продольным осям станины.Эти длинные винты в связке с крышкой кп,серьгами внутри корпуса кп и дают дополнительную жесткость в соосности всей линии по горизонту.
На сколько знаю в 7 при полном монтаже тоже не сразу затягиваются винты крепления кп пока не сойдется перпендикуляр линий супорт-фартук.
Но мне до этого далеко.Для начала надо супортом обзавестись.И шабрить наверное сразу нестану.А вот с горизоном фортука както прийдется решать-при монтаже каретки супорта может на их стыке клин вылезти.
Позвольте один тупой вопрос:-на сколько возможна замена штатного понижающего редуктора в 7 на банальный контрпривод 16.Как в работе ?
Изменено пользователем Калита
возможно, но в новых ТВ-4 и дальнейшей серии ТВ-6,ТВ-7 уже "за уши" притянуты КП короткими винтами.А уши я отрежу, мешаются они мне, отрезав уши сразу пара проблем отпадает.А может и все надо еще перемерять. Верхние уши внутрь сделали для эстетики в ущерб функционалу КП это я подозревал. но читая похожую тему по переделке КП понял что я все понимаю правильно- верхние уши надо резать!
Думаю что замена возможна без проблем на такого типа контрпривод как на ТВ-16, многоручьевой только ремень на ТВ-16 кажется профиль Z или ноль, а на ТВ-4/6 уже профиль "А "т.е. "пожирнее" но там передача через пром вал, и может передавать бОльшую нагрузку, а на ТВ-7 вообще на шпинделе двухручьевой и передача непосредственно на шпиндель как и на ТВ-16, но видимо 7ка повзрослее все же мотор 1,1 квт да и станина мощнее с ПБ чем у 18го т.е. жесткость выше , и значит сьем металла за проход тоже предполагается больше..
Сейчас тоже думаю как поступить со скоростями с коробкой засада похоже, видимо будут ремень поликлиновый и шкивы с ВАЗ один с генератора и три с вала приводного с генератора как раз гдето отношение будет 2,5-3 а с вала 1-1 мотор у меня 920 об 1,25 квт частотник имеется думаю нормально будет две скорости 900 и 300 и от них уменьшать частотником, правда насчет резьб не знаю если частотником убавлю до скажем 30-40 об с 300 думаю должно хватить (частотник с векторным управлением т.е. умеет момент на валу эл. двигателя поддерживать)
Роман благодарю,хотелось бы прочитать мнение Юрия по этому вопросу т.к. у Вас весьма богатый опыт работы с этими станками.Понижающий редуктор передает крутящий момент на шпиндель как мне обьяснили-в противовес постоянникам и пч (интересует в работе только на низких оборотах).А на выходе редуктора(контрпривода) ставить два шкива- 1(размер периметра) и 2/3 а на шпиндель 1 и 4/3(длинны периметра).Получаем на 1 ремне еще один вариант скорости(1/2).
Кто может более точно обрисовать применение редуктора на 7 (его + и-).
И постоянники и частотники с асинхронниками полностью не могут противопоставить себя родному редуктору,контрпривод легкая замена или самообман?
Калита, шкивами можно поиграть с моментом (больше меньше) , а ПЧ его только поддерживает на одном уровне и поднять не может вот и вся правда :hi: поэтому оптимально ПЧ+ контрпривод варианты по отдельности -громоздкий- контрпривод,с возможностью поиграть моментами и компактный-ПЧ с поддержанием момента на одном уровне..
да опыт еще пока не богатый всего полгода на ТВ-6 работаю , есть ТВ-16 еще в разобранном состоянии ну и 7ка сейчас в переработке и модернизации, что то на нее планов громадье,модернизировать .. решил изменить малость схему шпиндельных подшипников сегодня все подшипники купил осталось шпиндель к токарю снести для изготовления фланца токарного патрона ну и резьбочку с гайками на шпинделе сделать под мои новые хотелки..КП тоже в переработку пойдет
Что из этого комплекта можно и нужно использовать в новой версии гитары 7.
а от чего комплект? :unknw: сколько зубов то?
Гость
