alisin
Рама для отжигной печи ~1000 С
Добрый день.
Уважаемые знатоки высокотемпературных материалов, прошу вашего совета.
Дело вот в чем: используем мы печки для отжига покрытий на кварцевых трубках. Раньше грели это все до 600-800 С и использовали в качестве стойки, куда нагружают трубки, раму из 12Х18Н10Т вот как на рисунке:
Кое как она работала, со временем, конечно, легирующие элементы и углерод выгорали, она чернела и начинала потихоньку пылить мелкой черной "сажей", но на несколько месяцев ее хватало.
Сейчас технологи просят увеличить температуру до 950-990 С. Отожгли разок на такой раме и полдня потом счищали с трубок и из печи горы черной пыли. Начинает выгорать углерод и натуральная сажа покрывает все толстым слоем. Нам это крайне нежелательно.
Пробовали сварить раму из титана (ВТ-16, другого не нашли) она покрывается сразу же еще более толстым слоей хрупкого белого оксида.
Из какой стали, или другого металла можно было бы сделать такую раму?
Размеры 700х2000х500. На один пролет ( а всего их три на нашей раме, состоящих из 5 поперечных труб) нагрузка от 20 до 80 кг. Керамику рассматривали, но пока не смогли найти никого, кто взялся бы.
Заранее спасибо за ответы!
Такую раму можно сварить из фехралевых трубок. Фирма Kanthal продает трубы разных диаметров, Вам нужен материал Kanthal-APM: http://www.kanthal.com/en/products/material-datasheets/tube/kanthal-apm/ на этой странице есть все данные для расчетов.
Достоинство Kanthal-APM для Вашего применения в практически полном отсутствии осыпающейся окалины при 1000°C (то, что Вы приняли за сажу - окалина).
Спасибо! Но боюсь двухметровую раму тяжеловато будет из него сделать( да и нагрузка достаточно больлшая
Изменено пользователем alisin
Фехраль - единственный из реально доступных сплавов, пригодный для эксплуатации при 1000°C на воздухе. Можно, конечно, построить конструкцию из шамотных плит и/или кирпичей, но ее надо будет медленно нагревать и охлаждать, чтобы не растрескалась. Кроме того, такой огнеприпас будет гораздо массивнее рамы из кантала. Еще один вариант - балки и плиты из рекристаллизованного карбида кремния (из этого материала изготавливаются этажерки для обжига высококачественного фарфора и другой керамики). Если сможете достать такие балки, то лучше ничего не придумаешь. Однако, цены на рекристаллизованный карбид кремния много выше чем на Kanthal APM.
Спасибо за помощь! Поискал и правда нашел пруты до 11 мм, из таких наверное можно попробовать сделать что-то для наших нужд..
