igogo
Radom 432
Как и обещался в теме про Радом 86, идею воплотил в металл, две новые железки обеспечили увеличение зиг-зага, по поводу рейки и игольной пластины ещё предстоит порешать, но на не полном зиг - заге попробую и с этими, но ещё надо подружить машинку с нитками потолще, да и ручной привод пока не приспосабливал.
Изменено пользователем Old Grach
Сегодня попробовал строчки, впечатление, что работать будет, но увидел одну особенность - при правом уколе нитка огибает иглу и входит в материал сбоку , между материалом и телом иглы, думаю, несколько слоёв лавсана нить будут повреждать. Конечно, если бы в эту сторону подумать, то ситуацию можно было просчитать и в теории, но я больше занимался механикой , а при всей критике машинки никто не упомянул эту особенность как недостаток ( но может, я зря всполошился и практика успокоит), но пока "сюрпрайз!" - А для простых тканей , наверно и вообще не вопрос.
6,5 ?,нарядно!
Изменено пользователем aky1050
Ну тут ещё важно, что хочется намерить - если по центрам проколов, то поменьше будет.
При внимательном рассмотрении процесса "стегания" возникает ещё одно опасение - если нить потолще и будет иметь некоторый натяг, то не будет ли она немного отгибать иглу внутрь зиг - зага? - хотя и игла тоже будет покрепче, (а ещё будут выбираться люфтики привода игловодителя), ну это проверим на практике тоже.
Заправил капроновую нитку 9к , вопреки опасениям, машинка отнеслась неожиданно благосклонно, никаких затираний, раскручивания, повреждений нити не увидел даже в мелкоскоп, ( на 86 этот показатель пока явно хуже, надеюсь победить) отгибания иглы 130 тоже не увидел. Зато хорошо видно огибание иглы нитью на правом уколе.
В благодарность были запилены, зашкурены и отполированы возможные места напряжения нити, по отработанной технологии поставил ручной привод, ( конечно не удержался, покрутил в рабочем темпе, , извёл толику ниток и лавсана в 4 слоя, - большего от неё требовать просто неразумно, недостатки качества строчки есть, но это уже игры с натяжением, прижимом и компенсационной пружиной) - можно сказать, что к механике вопросов серьёзных нет ( как нет предела и улучшениям, но важно вовремя остановиться. ).
Вот пока так.
Выявил один косяк конструкции. При намотке шпульки нитка идёт от катушки просто по крышке корпуса, и только потом в тарелки натяжителя.
Та же проблема. Как решили вопрос? У меня эта намотка плохо работает. Но еще не думал что там сделать. Надо сначала нормальное резиновое колесико сообразить.
Вылезла одна проблема. При конце шитья последний стежок остается всередине. На фото видно. Куда лезть?
post-3700-084377900 1443106746_thumb.jpgpost-3700-039263000 1443106753_thumb.jpg
Посмотрите, правильно лы выставлена игла. Может поднять ее вверх?
post-3700-052080200 1443106732_thumb.jpgpost-3700-083394900 1443106739_thumb.jpg
Изменено пользователем igogo
По опусканию иглы вроде норм, а лучше посмотри инструкцию, потому как я уже не помню.
З.Ы. Помучился я со своим Радомом. Шил много балоньки: мешочки под вещи, бафы и тд. Много, да не много, на самом деле, в серийным масштабах у меня школьная самодеятельность. Но да ладно.
Идея вот в чем: настроил я машинку один раз. Шью, шью, а потом бах и шить перестала. Просто стежки пропускает, подряд. Перенастроил снова, хотя ниче и не сбилось. Снова шьет. И так бесконечный цикл. В общем задолбался я. Вынул из базы и отправил радом на дачу, а на ее место воткнул 142ю подолку...
Да нет у меня инструкции. В том то и проблема.
Проблем нет
Вот тут уважаемый мастер инструкцию изложил со своими дополнениями.
Более подробно вряд ли найдёте.
Инструкцию в оригинале можно скачать тут: Инструкция к швейной машине Radom 432 .pdf , правда только после регистрации...
Просто красивое зрелище, как и снять-то так сумели. :)
Снято хорошо.
Но и у нас, в советское время, когда не было всех этих современных камер, в КБ "швейных" заводов, при разработке - доводки новых моделей, например
челноков, делалась точная копия его в увеличенном масштабе, соответственно и нитепритягивателя и игольной пластины и др. механизмов.
Заряжалось все ниткой, подкладывалась ткань (в плоть до паролона) и шили на максимальной скорости, снимая это чуть доработанной кинокамерой.
Потом покадрово рассматривая пленку (процесс образования стежка) - вносили изменения в конструкцию деталей.
Это, я так, "к сведению" написал.
Изменено пользователем Leonid 64
Добрый день. А подсказать непосредственно по особенностям эксплуатации можете?
Шитьем заниматься начал недавно, но уже чувствую острую необходимость ковыряния в машине))
Суть вопроса: что нужно делать при петлянии верхней нити снизу?
Это строчка сверху, там все нормально
А вот это строчка снизу, там все плохо)
Шью кордуру 1000 в 4 слоя
Где крутить, чтобы избавиться от этих дефектов?
Спасибо.
надо понять - какая нитка петляет, верхняя или нижняя, нагляднее, когда они разного цвета.
Обычно петляет, ИМХО, верхняя, чуть повернуть натяжитель верхней нити, увеличить натяжение.
PRADOVEZ, петляет верхняя снизу, натяжение попробую. 4 слоя кордуры 1000 нормально для такой машины?
http://www.chipmaker.ru/topic/144030/page__view__findpost__p__3175976 и еще, в вашем посте где видео. Какая роль этого винта (прям в первом кадре)? - просто у меня туго крутилась, винт я ослабил, стало нормально.
Изменено пользователем Alex3742
При окончании шитья не только игла, но и нитепритягиватель должен подняться вверх. Тогда верхняя нить освобождается из челнока.
Не, машинка совсем не из мощных, единственно - недорогая, не должно быть сильно жалко, если что.
Но вообще машинка, ИМХО, ближе к "слабым", чем к мощным.
PRADOVEZ, а какую машину можете посоветовать из древне-доступно-недорогих, для такой ткани?
ну, я не очень-то большой знаток, но мне кажется всё же лучше просто обычную прямострочную машину годов 50-х,
ТексТима, Лучник, Лада, Минерва ... Подольскую годов 50-х - 60-х ,
Когда они в отличном состоянии рублей за 500 - 700.
Ну или уже промышленную, типа 22 класса. Ценой около 1500 - 2000 за хорошую, это я имею в виду саму "шьющую головку", то есть без стола и мотора, хотя первые, бытовые, иногда и со столом и ножным приводом бывают по 500-700 р.
Добрый день! А где можно получить ликбез (почитать) по настройке всех этих валов, рычагов и приводов ) а то есть такая машинка (бабушкина), а как она работает не могу понять ) и нить не цепляется, и ткань не двигает
Изменено пользователем urban32
вряд ли надо сразу лезть, обычно там что нибудь нажато, например отключение зубчатой рейки и игла, например, или нитка не так вставлена...
ну да спасибо за ответ, наверное, Вы правы. Но я все же поищу. Почему-то по настройке веловипеда есть подробные инструкции, хотелось бы и тут такие - или в основном все настраивается на заводе? Я как бы имею опыт, что заводсткие настройки бывают отсутствуют. Поискал - все какие-то краткие и очень поверхностные частичные описания. При том, что не факт, что правильные.
Я для начала во что влез - ручка отключения "двигателя ткани" как бы теоретически не может работать - она прикреплена к фиксированному механизму и двигаться не может - это нормально? Модель у меня только Radom 466.
И еще сразу сгорел конденсатор в педали - туда действительно можно любой неполярный 0,1 мФ 250В и/или можно вообще без него?
