Новая фича - Закладки
mazz1974
Самодельный фрезерок для цветмета за 12 часов)))
Зачет, столик перемещается за счет малой продольной?
он прилажен вместо резцедержки поэтому все перемещения стандартными органами управления)))))
сам столик тоже можно двигать в двух направлениях и по кругу но пока только руками)))
А какой диаметр стоек? Они сплошные, или трубы?
Вот это скорость! А я три года вокруг стойки хожу....))
Dr_Law,
это трубы от субаровских стоек(легаси,аутбек) они на некоторых моделях перевернутые диаметр 40 мм)
их много по СТОшкам в металоломе валяеться))
orlovca,
я тоже не один месяц собирался)))
ежлиб сварочник перед этим не купил так бы и собирался)))
а тут с таким полуавтоматом себя сварщиком ощутил)))
Знатно получилось.Целеустремленность завидная. :good:
Отличный аппарат, дешево и сердито.)))
Я так понимаю, что резьбовые шпильки промежуточное решение? Потом прижимы поставите?
Спасибо за ответ! А насколько труба толстая (стенка). Я на вальцы ее думаю...
Dr_Law,
точно не мерил но милиметра два вроде есть)
сегодня выточил первые детальки на своем новом станочке)))
столик позволяет растачивать отверстия
пришлось правда немного подрегулировать уровень столика,поэксперементировать с оборотами короче руку набить)))
станочек получился хороший я доволен)))))))))
открыл для себя новые возможности ручного фрезера)))
понадобтлось расточить цепную звездочку))
но она термообработаная (напильник не берет)
испохабил пару резцов
пробывал сверлить алмазной каронкой по стеклу (сжег ее)
и тут нашел у себя твердосплавную шарошку с хвостом на 8
решил попробывать)))
сгородил за пару часов приладу для крепления фрезера
и о чудо пилит)))не как масло конечно но дыру с 20 до 38 минут за 40 прошарошил)))
на одной из фотк к стати видно кольцевую канавку которую я протер алмазом а после того как его спалил с помощью притирочной пасты за час )))))
теперь у меня токано расточной станок)))))
Изменено пользователем mazz1974
mazz1974, так может пора обзаводится "взрослыми" станками? Место позволяет вроде!
В том то и проблема что места нету)))
В этом гараже я занимаюсь основной работой)
Хочу замутить помещение квадратов на 300 там можно будет развернуться))
Но денег надо лямов пять - десять пока не могу се позволить)))))
Кароче он не только для цвет мета)))))
Сегодня растачивал отверстие с 60до 70мм в стальном листе3 мм
Гложет на ура))))
на той неделе 4500 р стоил
Гложет на ура))))
Сколько мощность фрезера? Интересно как быстро его спалишь ))
как спалю пойду другой возьму ))))) благо магазин под боком)))
он уже окупился)))))))))
причем я думаю что у него ченить механическое вперед развалиться
короче тест драйв)))))
Написано что 1900 ват дури в нем))
Не знаю много это или мало))
У моего 850ват, так дюральку осторожненько по два мм. за проход ))
Mehanik65,
воо значит у меня дурной фрезер)))
я на своем 6 мм лист за один проход прорезал) фрезой 8 мм)
когда растачивал каленые звездочки он минут по 15- 20 кружил без перерыва)
но уже чуствовалось что воздух горячий начинает идти
давал ему остыть минут 5 ))
сегодня сделал переходничек для того чтоб зажимать фрезы от бор машины))post-42431-049671900 1419190663_thumb.jpgpost-42431-032472400 1419190668_thumb.jpg
взял неисправную китайскую бор машину отрезал кусок вала))) он как раз оказался на 8 мм)))
ну и выточил прикольную муфту)))post-42431-046036500 1419190807_thumb.jpgpost-42431-059982000 1419190812_thumb.jpgpost-42431-062976900 1419190817_thumb.jpg
