Буровой
Электростанция с генератора ЕСС-5.
Здравствуйте!Приобретен за триста бакинских точно такой генератор,как на фото.Щита управления нет,планирую обойтись без него.Начальное возбуждение будет от акб.В этой связи несколько вопросов.Чем можно заменить реостат уставки,не наблюдаю его в продаже на Украине.Или можно без него обойтись?И какова должна быть величина сопротивления в цепи начального возбуждения,если акб 12 вольт?post-112455-087605500 1416426760_thumb.jpg
По моему там достаточно будет поддерживать постоянное вращение двигателя , у меня тоже есть геныч в месте с щитком там вроде регулятор напряжения маленькая крутилка переменное сопротивление , если надо чуть позже сфотографирую внутренности щитка и есть схема табличка на щитке но она плохо просматривается тоже попробую отчистить и сфоткать
Буровой,
Постоянное возбуждение от Акумулятора не совсем хорошая идея .
Дело в том что при разной нагрузке будет плавать напряжение .
Снимите заднюю крышку ,сделайте фото того что там есть , потом и про регулировочный реостат можно поговорить. :hi:
Да нет, от аккумулятора только начальное возбуждение,Евгений,сейчас поищу схему.Володя, крутилка там внутри реостат тройной, вот он и называется реостат уставки,вроде.Вот схема-
Буровой,
Хорошо,через пару дней сфоткаю,сейчас на бурении,брррррррр......
Вот наконец попал в закрома Родины,фотки прилагаются.
Буровой,
Владимир , внутри полный комлект !
Дело за немногим , подсоединить реостат ,( можно и обойтись куском нихрома ).
Открываем клеммную коробку и делаем фото . Как правило там будет 4 -е силовые клеммы и две с правой стороны для реостата .
Хотя всякое бывает , на фото увидим надеюсь . :hi:
Эх,знал бы,сразу сфоткал..Завтра опять в командировку,теперь только на выходные подберусь к железу.В соседней теме прочитал что при подборе привода к гене нужно смотреть график зависимости мощности и оборотов двигателя привода.Я начально планировал дизель д-21 поставить,теперь в раздумьях.Нагрузка будет на гену постоянно два асинхронника,один 5.5квт,второй 3квт,включение по очереди,работа постоянно в паре.И периодически к этому всему будет добавляться асинхронник 2.2-3 квт ,это лебедка.Для д-21 это не сильно много,может ставить д-144?Посоветуйте,пожалуйста,чтоб и соляру даром не жечь и чтоб дизель в щадящем режиме работал,какой привод будет лучше?
Может и не моё дело,но если Ваш генератор точно как на фото то он даёт не 380вольт промышленных а 3фазы по 120 вольт в каждой.Не всякий мотор будет работать.
Ну да,будет работать соединенній треугольником,я правильно понимаю?
Треугольником будет.
Евгений куда-то пропал...Пока появится,может кто про двигатель все-таки подскажет,хватит на мои нагрузки д21 или что помощней брать?
Это который от Т 25? Насколько мне помнится у него 18 л.с. Это где то 13,3 квт. КПД генератора 83%, без учета потерь остается около 11 квт. А у вас асинхронники,а у них пусковой ток.
Изменено пользователем Kazak93
Понятно.Исходя из того что есть под рукой,остается д 144 на 1500 оборотов от САКа.А этот зверь не очень прожорлив будет?
Тихо сам с собою...Схему подключения,в смысле куда какие провода,нашел.Просьба кто знает сопротивление этого самого реостата уставки подсказать номинал и на этом тему можно будет закрыть...
Я поставил на аналогичный 15кВт генератор,реостат намотанный 15 витков нихрома/диаметр 2мм/ на керамическом основании.Посредине ползунок.Работает,греется не сильно.
Я делал просто , брал кусок нихрома ,присоединял его ,по том по герцометру (оборотами двигателя ) выставлял 50 герц и за тем меняя сопротивление в сторону уменьшения доводил вольтаж до 220 вольт .Вымеряный кусок нихрома наматывался на форфорину и гена в работу .
Вот фото родного реостата.Навскидку сколько Ом может быть?На базаре у барыг нечто подобное недавно видел.
Изменено пользователем Буровой
Буровой,
Из Практики , ненужен он Вам такой , возмите провод нихром и фарфор и будет Вам счастье :hi:
Спасибо,Евгений,так и зделаю.Может еще подскажете по приводу исходя из тех мощностей, что я планирую подключать.По д21 уже понял что мало.Остается д-144 за приемлемые деньги или какая-нибудь трехцилиндровая кубота за непонятные деньги и непонятные запчасти в будуюшем.
