tim_cnc
ТВ6 под ЧПУ
Большой и жирный Вам "+".
Видно что легких путей не ищете. :good:
Интересно узнать стоимость всего проекта по оЧПУшиванию ТВ чтобы прикинуть,рационально ли делать или нет.
Видео нету... 404 ошибка
Спасибо :good:
Да я даже и не знаю во сколько обходится так как практически все изготовил сам , движки б\у были в наличии, контроллера тоже буду сам собирать , комп какой нибудь б\ушный воткну.
поправил
подскажите как видео прикреплять чтоб окошко с видео выходило в сообщении
Кто нибудь знает угол конуса морзе ? Хочу попробовать выточить, про размеры знаю, только вот в программе для вытачивания конуса угол вводить нужно.
Изменено пользователем tim_cnc
Вот так класс ,отлично+++
Интересны подробности,какой софт использован,какой интерфейс и энкодеры?.Движки от чего?
По морзе как бы так
Конус Морзе — одно из самых широко применяемых креплений инструмента.
Конус Морзе подразделяется на восемь размеров, от КМ0 до КМ7 (англ. MT0-MT7, нем. MK0-MK7). Конусность от 1:19,002 до 1:20,047 (угол от 1°25’43" до 1°30’26") в зависимости от типоразмера.
Стандарты на конус Морзе: ISO 296, DIN 228. Российский стандарт ГОСТ 25557-2006 (Конусы инструментальные. Основные размеры.).
Энкодеров нету , управлял Мачем , УП создавал тоже в Маче , там есть раздел визард с готовыми шаблонами но возможностей мало. Пока даже не знаю в чем создавать УП , только начал изучать . Движки не знаю от чего брал с рук , крутящий момент примерно 14*18кг\см. Контроллер для станка еще не собран, у меня есть контроллер от которого работает фрезерный чпу по дереву через него и тестировал .
По морзе как бы так
что то я протупил , мне нужен конуса морзе 2 . Какой у него угол ?
Станок без швп? Люфты наверное огромные? Компенсацию включали?
Без швп , Люфты программно буду выбирать .
О! у меня тоже такой есть! Или не в тему?
Подробней пожалуйста,я в этом начинающий.Интересно железо,вот стоит компьютер,запускаю мач на нем,проект.Куда втыкать движки,скольки вольтовые,нужна ведь плата-контроллер движков.Какая,откуда,куда в комп ставить? Все разное
KimIV, спасибо
Начнем по порядку
1. нужен комп с LPT портом , на совремнных компах он встречается редко а на старых почти на всех. Если нету LPT порта то можно поставить переходник PCI-LPT . На комп нужно установить программу Mach3 , они и управляет станком.
2. Что бы связать комп со станком ,нужен контроллер , я собираю сам но готовых продают валом. Контроллер нужно выбирать исходя из параметров двигателя, допустим двигатель шаговый на 3 ампера то и контроллер должен быть рассчитан не мене 3 ампер а лучше чуть больше для запаса.
3. Нужен к контроллеру блок питания , его параметры зависят от контроллера и сумарного потребления движков.
4. Движки подбираем по крутящему моменту , у меня стоят слабые движки поэтому через понижающии шестерни сделал , думаю на токарный подойдут движки 25-30кг\см и можно сажать напрямую без понижающих шестерен. Как определитесь с движками , поббираете к ним контроллер исходя из тока потребления .
Сейчас в интернете много предложений кит наборов, в которых входят, контроллер , движки , блок питания.
Давно привлекает идея ЧПУ ТВшки. Но без автоматического резцедержателя или поворотной автоматической головы, станок многое теряет. Возможно конечно, но целесообразно ли заморачиваться с ними на ТВ?
tim_cnc планируете ли подобное на свой в обозримом/не обозримом будущем?
Пока не планирую.
Это конечно же расширяет возможности станка, жаль, что нет синхронизации с валом шпинделя, возможности бы существенно расширились.
Реализация +
Пока не планирую.
и правильно что не планируешь. под револьверку места много надо - высота центров не даст сделать все нормально. в идеале использовать касеты мультификс ил иже сам что-то похожее сделаешь для быстрой смены резцов. кстати в токарном маче не всегда корректно работает смена инструмента - корректор бывало пару раз не отрабатывал и обычно на расточном резце (закон подлости). выходил из ситуации смещением системы координат. а так однозначно плюс :)
aegis, Привет , у тебя же тоже токарник чпу , может посоветуешь в чем УП лучше всего готовить ?
программу ручками лучше всего готовить. сверхсложное вряд ли что-то будете точить, а на несложные лучше ручками. хотя бы поначалу. времени конечно потратите, но поверьте - потом гараздо легче будет. по крайней мере будете понимать что станок делает и почему.. и где искать косяки.. а если нада именно софтину - посмотрите VisualTurn. небольшая програмка. для дома выше крыши.
Тим, я рисую в компасе 1к1, далее привязываю радиус инструмента к характерным точкам (пересечение линий и окружностей), далее тем же компасом получаю координаты вершины резца в характерных точках и соединяю прямыми и дугами их между собой. когда приловчишься, то будет реально быстро. плюс сам корректирую люфты выборкой зазоров в одну сторону где это нужно. как то так
Тимур,где-то видел Вашу попытку изготовления блоков с шариками для линейных направляющих из текстолита.Что-нибудь получилось?
tim_cnc, Привет Тим! Чем шпиндель фиксировал?
так и осталось попыткой :)
Привет, старым проверенным способом :) . Воткнул один конец палки под патрон а на другой груз подвесил.
Кому интересно снял небольшое видео http://youtu.be/moXqnZ6T1so
