Lacky
Диск для чоппера резина 360/30 R18
Всем привет! Это снова я, со своим колесом для чоппера 360/30 R18. При покупке продавец советовал сажать его на диск шириной 14-14.5 дюймов. Но измерив расстояние между наружными сторонами борта шины, вышло 330 мм = 13 дюймов, но никак не 14-14.5. Что делать? Сядет ли такая шина на 14-14.5 дюймовый диск, и чем это грозит при эксплуатации?
Покрышка при монтаже садится на диск и садится по диску, в прямом и переносном смысле...
Если доверяешь продавцу (с какой стати ему тебя накалывать) обувай там видно будет.
Я понимаю, что садиться но 14 дюймов это 358.4 мм. А ширина шины 360, получается, что диск будет Визир из за шины, а на этом фото http://www.ebay.com/itm/Custom-Built-Motorcycles-Bobber/251507841028?hash=item3a8f091804
такая же шина и диск не выглядывает.
Покрышки бывают разные. Все зависит от конструкции боковины. Надо смотреть рекомендацию производителя резины. На чоппере в принципе все равно наверное, а вот если что-то динамичное, то в повороте может разуться, или тупо чиркнуть диском со всеми вылетающими (мотоцикл не машина). Слишком широкими дисками (как и заваленным развалом) любят пострадать японцы, и любители япотюнинга в автомире. На ссылке диск примерно на дюйм уже покрышки.
Изменено пользователем 36606
