Добрый день ,загорелся мне большой вертикальный фрезер,нашел 6а12р,кто нибудь имел с ним дело?Станок как я понял не очень распространенный.Этот стоял на улице 3 месяца,не разграбленный ,но направляйки поржавели,еще напрягло то ,что шпиндель почемуто свободно крутиться,может коробка зависла в лженейтрали какойто? На что еще обратить внимание?Возможности подключить нет.В станке понравилось ,что возможности 6р12 ,конус 50 ,а весит на тонну легче 6р12.
Вот фотки.Рукоятку коробки подергал,что-то щелкнуло,начала крутиться ,скорости не переключаються крутиться свободно,но шпиндель стал крутить какието шестерни.Станок действительно законсервирован был,все в масле и солидоле,комплектный,кроме заднего кожуха.Станок 6а12п ,а не 6а12р.Наприавляйки вроде без износа.Хотят 30 т.р.Что подскажете?
И зачем-то один паз профрезирован.
я на таком работал 6 лет назад мне понравилось кнопочное управление,ну и мощь соответственно (я скоростной головой на 125мм драл по 7-9 мм на подаче около 125)
Но я так понял он слабее 6р12?
Мatwey221, слабее 6р11 это точно,а вот насчет 6р12 незнаю
на форуме он уже обсуждался . вот он
30 т за него не деньги.. если станок в порядке.
Подключить нет возможности,говорят с рабочего места,похоже не врут,напрягает вырезанный 3 паз в столе,хотя в чем плюс станок на производстве не был, всю жизнь в мастерских мазсервиса провел.я вчера фуфаечку одел,типа как свой по базе ихней пошарился поговорил,станок действительно из цеха,там они еще много что вытащили,плоскошлиф,горизонталку,токарник,прессы,молот,и еще какуюто фигню с гидравликой и колесиками,а там малярку сделали.На коробке ручка почемуто свободно крутиться и ничего не переключает.
Продолжу здесь,сегодня ревизировали голову,восстанавливал маслопровод из станка на голову.Лебедку повесить возможности нет,потолок низкий,поэтому прикрутил фрезу на 320 ,подогнал стол,фрезу прихватами к столу и поперечной подачей выдвинул.Внутри вроде все в порядке,выточилиновый штуцер подачи масла,чуть подстроил коничку.Там хитрая система,3 гужона упираются в корпус, а три болта притягивают фланец и соответственно уменьшают зазор.Отпустил гужоны на пол-оборота и подтянул болты ,думаю хуже не будет.Регулировочные болты были раскручены на голове и на станине.Шпиндель вращаеться мяго ,люфтов нет в подшипники лезть не стал.
Прдолжил работу с консолью,стружки под ней ведро наверное.Во всех полостях,даже в коробку подачь насыпалась.Крестовый стол подвесили за голову,а консоль опустили,чтобы можно было добраться до нижней части стола.Надо заменить несколько подшипников,стружку вычистить.Еще вал попнречных подач почемуто гнутый,буду поправлять.
Матвей!Делайте ревизию узлов максимально,потом когда пойдет работа на него,он отблагодарит песперебойной работой. :hi:
Мatwey221, Все таки купили и уже работаете над ним. Поздравляю!
Да я тоже думаю по максимуму все сделать и вконце покрасить красиво.Сейчас зима время есть.Вообще надо ревизировать все узлы,хотябы даже крепеж подтянуть.Почемуто на старых станках Все болты ослаблены.
Мatwey221, Состояние направляющих проверь,остальное мелочи...станок отличный
Поучительная история,почитай! http://www.chipmaker.ru/topic/106988/page__fromsearch__1
Изменено пользователем leks43
Направляйки я первым делом гляжу.На вертикальных задиры небольшие есть снизу,поперечка без износа так царапки, продольная со стороны слива сож похуже.
Продолжил собирать станок,поменял подшипники в приводе стола,на закрытые,старые были стружкой забиты.Поправил насколько смог ,вал поперечной подачи,биение десятки 2 осталось,но я думаю некритично.Почистил ,отрегулировал подшипники в поперечном приводе.Так как вал был гнутый,ремонтники раздолбаи,прикрутили приводною гайку не полностью,чтобы она перекашивалась и вал не клинил.Все работы проводил на подвешеном столе,снять нет возможности,вернее есть но народ опять надо собирать.
post-85208-064992000 1418577650_thumb.jpgПродолжаю заниматься со станком,Сделал систему смазки консоли которая давно не работала,по причине сгнившей трубки от насоса к маслораспределителю.Трубка почемуто была алюминеивая.Также была перибита трубка смазки винта подъема консоли.Там интересная конструкция отдельный маслобак соединен с корпусом вертикального винта по принципу сообщающихся сосудов.Заменил на медь.post-85208-064992000 1418577650_thumb.jpg
Также заменил пережатые трубки смазки электромуфт и поперечной подачи.вертикальные направляющие не смазывались,все отверстия были забиты,система тоже хитрая смазываються пижимные планки и даже клин.все было забито продуктами износа и затвердевший смазкой.Так как консоль не снимал , а снимал только прижимные планки,проволочкой почистить не удавалось,консоль отодвинул от колонны на 1мм.компрессор 8 атм тоже не помог.Дунул с углекислотного огнетушителя-помогло всю грязь выплюноло.На направляйках износа почти нет, а вот прижимные планки и клины изношены.Планки шлифанул ,добавил десяточку на прижим,хорошо недалеко есть 3л722 почти в любое время и очень недорого:-) post-85208-058645300 1418578119_thumb.jpg
Сейчас консоль зажимает в самом верхне положении, значит износ всетаки есть.Попробую подшабрить сверху,а может и не буду консоль все равно туда загонять не буду,шпиндель почти в стол упираеться.
Два дня восстанавливал электрику,фото скоро сделаю.
post-85208-000557100 1418578383_thumb.jpgpost-85208-029549300 1418578394_thumb.jpgpost-85208-045960100 1418578402_thumb.jpgpost-85208-082315600 1418578411_thumb.jpgpost-85208-051318300 1418578421_thumb.jpgСегодня к друзьям в магазин заезжал(где мотоциклы починяю) ,интересную технику притащили.Все как на настоящем: гидравлика , 5 передач ,2 пониженые,тормоза разные на правое/левое колесо,вал отбора мощности .года 70-лохматого,все работает гоняет,на месте разворачиваеться.
Матвей!Хорош тракторишко у друзей. :good: . У меня на Т-40,фреза наподобие,сам делал 14лет назад,да еще плюс окучники сзади стоят,тоесть фрезерую землю и сразу режуться грядки,2 операции за один проход,если надо просто ровно,то поднимаю окучники за 2 минуты и вперед за медалями. :)
post-85208-071103200 1419613741_thumb.jpgpost-85208-080577900 1419613752_thumb.jpgПродолжаю перибирать станок.С консолью закончил,масло везде подаеться,подачи работают,ускоренная тоже.Масла консоль давно наверное не видела,за полчаса работы масло стало черное-всю грязь наверное смыло.Сдернули стол,подрегулировать и маслоподачу восстановить ,хлорвиниловые трубки ссохлись от масла и частично из гнезд повылазили.post-85208-025124700 1419613760_thumb.jpg
Кранбалки нет приходиться вручную изгаляться.
Закончил с системой смазки,промыл ,подрегулировал все подшипники,устранил люфт в коничке и полугайках.Что интересно полугайки с резьбой длинной миллиметров по 150.Стол поставил на место
Мatwey221, Матвей!Дела продвигаються,значит результат будет! :good:
Электрику станка закончил,были разграблены электрошкафы,вся силовая часть,хорошо хоть реле и тонкие провода остались.post-85208-081130300 1421002182_thumb.jpgpost-85208-053977700 1421002299_thumb.jpg Вот что получилось.
Реле настроил,почистил контакты.
Привел в порядок панель управления
Все работает,есль мысль заменить селены в цепях управления современными диодами.
В целом станок интересный,с кнопками работать приятнее чем с рычагами.
Ну и пустил первую стружку.
Матвей!Поздравляю с первой струхкой! :yahoo: :good: :hi:
