artem9911
покраска мелких деталей с двух сторон
подскажите пожалуйста как покрасить мелкие детали 20х20мм с двух сторон.отверстий для подвески нету.
artem9911, Давно это было, когда дядьку в гламурном парике , по по кочану яблоком херакнуло. Посиди под яблоней , может закон придумаешь, как гравитацию обмануть. Мелочь кроют окунанием в псевдокипящую краску.
покрытие нужно антикоррозийное из вариантов есть только порошковая краска и цинкование.второго у нас в городе нету.как бы порошком покрасить с двух сторон?
1.цинк можно и самому сделать.
2.покрасить в два этапа.границу есть где сделать?по ребру например.
можно положить детальки ,окрасить.высушить.заматовать ,что попадёт под второй окрас ,снова положить и окрасить.
Изменено пользователем Королев К А
гальванику таких размеров сами осилите
Может кто поможет или подскажет по цинку как самому сделать?
artem9911, А у Вас этих деталек много? Две-три? Пригоршня? Ведро? Патамушо это деталька идеальная для цинкования в барабане, а цена только барабана около 200-300 долларов. Это без ванн, манипуляторов и химии...
Если вязать на проволоку крест-накрест, то хоть минимальный след, но останется...
З.Ы. Из оцинковки штамповать не подходит?
Изменено пользователем Chainicheg
изначально был такой вариант штамповать из оцинковки. но когда столкнулся с этой проблемой то вышло что у нас в городе нету оцинковки 3 мм.деталей в день нужно 20000 в день по весу где то 150 кг.
термодиффузионное цинкование в помощь
artem9911, Пробовали искать ближайшее предприятие у которого есть горячее цинкование? Такое предприятие может купить сталь 3 мм, поцинковать, и продать Вам.
Относительно гальваники:
- объем сравнительно небольшой, но линия, сделанная "по-белому" с документами и очистными сооружениями в 100 000 евро может и не уложится...
- требуется постоянная техподдержка - барабаны относительно сильно бьют по электролиту.
З.Ы. Вы территориально где находитесь?
территориально находимся в Красноярском крае пробовал найти предприятие кто сделает оцинковку листов получилось металл дорожает на 45 руб.кг плюс туда сюда привести его итого тонна обходится под 100 тыс. вместе со стоимостью металла плюс отход у меня остается от листа порядка 40%итого готовое изделие по себестоимости металла без штамповки получается порядка 140 тыс.тонна. у китайцев готовые изделия продают по 2000 евро тонну.вот и занимайся у нас в России производством:-( поэтому у нас в стране одни спекулянты а реальных производств не осталось:-(
единственный вариант в ГОСТах почитал по моей детали написанно что изделие должно быть изготовлено из оцинковки либо допускается любое другое покрытие с толщиной покрытия от 10 до 20 мкм вот поэтому и поднял вопрос по порошковой краске толькоиединственный минус в ней что в детали нет отверстия для подвеса...
Чего ныть-то? При производстве всегда нужно учитывать технологическкую цепочку. Либо инвестируйте, либо не занимайтесь.
И к сведению, цинкование 27-30 рублей за кг при цинковании в барабане - это потолок.
Соберите термодиффузию - она совсем недорогая и простая.
Кроме того, при заказе от 20т, можно уже разговаривать с дилерами любого завода-поставщика трубного, фасонного и листового проката. При закупке от фуры они могут привезти с доставкой оцинкованный лист по цене около 45р/кг
Изменено пользователем DanilK
DanilK, Согласен на все 100. Полимерку на 20 микрон- это нужно постараться. Только какой толк от такой толщины краски.
