Новая фича - Закладки
energyos
Как загнать абразивный порошек в лист каучука толщиной 3мм
Для заточки инструмента нужна резина содержащая абразиный порошек.
соответвенно есть лист каучука толщиной 3мм. как засадить в него абразивный порошек желательно чтобы он по нему распределился равномерно на всю толщину во всем объеме?
сделать это до вулканизации?
Никак . Обычно это делается на вальцах на стадии подготовки материала ,
до вулканизации .
А чем вас не устраивают вулканитовые круги ?
каучук невулканизированный
после того как засажу в него порошек то буду вулканизировать
мне нужен порошек моего рецепта, поэтому обычные круги не подходят
так засадить порошек то в невулканизированный лист каучука?
Это делается на вальцах ,
Посыпаете свой лист сверху нужным вам абразивом и пропускаете через вальцы , абразив внедряется в каучук . Затем лист складываете пополам и снова в вальцы , посыпаете абразивом - в вальцы , пополам и снова в вальцы ... И так много , много раз . По сути процесс напоминает приготовление крутого теста для вареников.
Изменено пользователем shur
два вопроса еще:
подойдет ли каучук которым ремонтируют автомбильные камеры?
будет ли он нормально держать абрразив 50 микрон и насколько он стоек к истиранию если обрабатывать такой резиной камни?
может еще какой нибудь каучук посоветуете?
в порядке бреда: растворить каучук и смешать кашу с порошком, придать форму и завулканизировать.
ИМХО = вы что-то не понимаете , либо что-то сильно путаете и запутываете ...
резина какая хорошая-бы не была не предназначена для заточки инструмента .., и уж тем более 50 микронами ..
на таком абразивном инструменте , вы максимум можете делать полировку , при этом заточки в классическом понимании этого слова не будет .
по поводу формального вопроса держания и стойкости к истиранию = резина и как предельный случай - эбонит , это связующие очень слабые и самое главное очень слабо теплопроводящие , соответственно для того чтоб не было больших истирания и вырывания зерен = требуется очень малая скорость ( линейная) и очень малые врезания , ( например насколько мне помниться на вулканитовые круги по госту = 15 м/с , в случае мягкой резины скорость еще меньше ..., ну и врезания для 50 микронных абразивов = вообще какие-то микроскопические должны быть ....
что за спец порошок на котором хотите делать ?
Наберите в Яндексе-полимерно-абразивные щетки. Там абразив внедрен в волокна из полиамида. Я ими чистил облицовочный кирпич. Чистит мягко ,почти полирует. Следов не остается. От резины черные полосы останутся.
Для вулканизации в каучук добавляют серу и еще некоторые добавки,
в сырой резине они уже есть думаю подойдет.
С растворителем процесс долгий, если останется даже мизер растворителя,
есть вероятность пузырей при вулканизации.
Что за инструмент собираетесь точить.
Моя версия, что что-то криволинейное. Например серпы или ятаганы размером несколько сантиметров.
Изменено пользователем mirs
раскатываешь в лист, вешаешь на дверь, патрон 12го калибра заряжаешь абразивом и с метров 5 из двухстволки палишь в лист. так весь день. потом вулканизируешь. а засадить больше никак
Засадить - рассада нужна. Al огурцов например.
50 микронный с 5 метров не долетит.
stallker, значит в помещении нужно создать вакуум и засадить
и обязательно сверху вниз огонь вести!
energyos
Подойдёт , только нужно помнить что в ней и так уже дофига разного наполнителя , газовая сажа и коалин , а ежели туда добавить ещё и абразива Нное количество ... то свойства резины могут измениться непредсказуемо .
energyos
Будет нормально держать , наполнитель ведь держится , не вымывается и не вываливается .
energyos
Камни лучше обрабатывать алмазом на металлической связке .
Либо поинтересуйтесь полировочным инструментом у зубных техников .
А почему нужно зацикливаться на каучуке, покупаете силиконовую резину, она имеет разнообразные характеристики износостойкости, а состояние соответствует пластилину, хоть на валах катай, хоть пальцами втирай и при термической обработке очень не прихотлива, не пример каучуковой. Покупать в магазинах для ювелиров 25-23 бабосов за килограмм.
Подойдет ли каучук которым ремонтируют автомобильные камеры? Думаю, что нет. Резины на основе бутилкаучука мягкие, с низкой прочностью и неустойчивы к истиранию. Берите протекторную резину.
