Новая фича - Закладки
slesar2229
Отрезные абразивные круги для твердосплава
Друзья, сориентируйте пожалуйста по ассортименту на рынке отрезных болгарочных абразивных кругов Ф180мм толщиной 2,0-2,6мм - которые относительно успешно могут грызть скажем ВК8.
(Сам пользую для металла Клингспуры, но вот для твердосплава- в асортименте не нашел с подходящей твердостью мягких кругов и т.п. )
Изменено пользователем slesar2229
Алмазные, наверное могут. Те что для камня.
Попробуйте также диски абразивные для камня. Они вроде из материала 63С есть, это карбид кремния. Тока может они не все из него - смотреть надо.
Изменено пользователем N_N
ВК-8 болгаркой?Нонсенс.
Электроэрозия в помощь.
:hi: ВК-8 не один абразив не разрежет только алмазные круги на основе графита по камню то же не разрежет
По камню буры и сверла с напайками из вк8, так что резать вк8 камнем... :crazy:
Из своего опыта, старыми алмазными кругами, которыми режу плитку, после прихода их в негодность на плиткорезе, начерно режу болгаркой стружкоотводящие канавки в токарных резцах (вк8 и т15к6). После этого финишку канавок делаю дремелем опять же с алмазным кругом. Но о резании тут речь пожалуй не идет, это скорее "всего лишь небольшой пропил и всё". Для роспуска твердосплава не покатит.
Так что советую идею похоронить. Если объемы роспуска большие, ищите промышленные варианты решения проблемы (электроэрозия, пром. алмазные круги). Если объемы небольшие, алмазным кругом с мучениями и финансовыми затратами на круги. Либо (если это тонкие брусочки), просто колоть зажимая в тисках через любой мягкий металл (медь и т.д.) и доводить на алмазном точиле.
Изменено пользователем Amid89
Спокойно режется на алмазно отрезном станочке самой примитивной конструкции но СОЖ необходима простая вода.
Если на болгарку одеть алм. круг с мелким зерном то при подаче воды на кромку можно порезать но лучше поставить в стойку.
В таком случае вопрос звучит так :
Какие модели каких производителей есть (встречались вам ) в вариантах карбида кремния 62С, 63С, 64С или 52С, 53С, 54С, 55С ,
с твердостью круга F, G, H, I, J
( рядом нашел только Лугу 54С, но очень твердую "Т" )
к слову - речь не о резании ТС , а именно о узких не глубоких пропилах канавках
Ни один из этих кругов если конечно найдете не сравниться со скоростью резания алмазным кругом. А если еще учесть качество поверхности после резания алмаз этими кругами не заменить.
