vadim.bolshoj
Станок 3К229В, проблема с реверсом стола
Добрый вечер ! Месяц назад стал обладателем станка 3к229в (1982г) после сборки попытались запустить все узлы станка работают,но есть одно НО.Ход стола с одного напровления в другое после переключения реверса начинает движение спустя минут 5 .может кто сталкивался с токой проблемой напишите как мне ее решить.
Покрутите дроссели на панели реверса. Может быть промыть надо.
крутили,промывали,а сегодня заменили на другую панель реверса.но проблема так и не исчезла
А давление вообще в норме?
На гидропанели должна быть регулировка задержки реваерса стола, рутите ее
Давление в норме.согласно паспортным данным(15до25),попробовали добавить до 40,сработало тепловое и всё вырубило
Тогда выкладывайте гидросхему, может ещё идеи появятся.
Согласно гидро схемы на станке должны быть три клапана:обратный клапан 2 шт.подпорный клапан,предохранительный клапан.у нас они отсутствуют.может ли их отсутствие влиять на работу блока реверса
Всё может быть, но без схемы это гадание.
Распределитель 19 и дроссели 18 надо посмотреть, если по схеме от 228.
vadim.bolshoj, на вашей схеме плохо видно.
Изменено пользователем tmpr
