Alexmeh
Замена направляющих втулок для клапанов
Всем доброго времени, Ремонтирую свой мотор, стал вопрос о замене направляшек, старые при помощи оправки выпрессовал, замерил микрометром, они имеют размер 13.05, что впуск что выпуск. заказал новые. пришли, померил, впуск имеет размер 13.12. а вот выпуск 13.58. Соответственно возник вопрос, голову греть буду однозначно градусов до 180, впуск встанет, а вот выпуск? перед запресовкой направляшки думаю охладить углекислотой.
натяг слишком большой ,если зайдет то с задиром алюминия и изменением внутреннего диаметра я на 2109 и на 2141 менял без нагрева и охлаждения и без последующего развертывания
Изменено пользователем turner94
Внутренний размер обычно проходят разверткой после запрессовки. это то не проблема. вопрос в том запресуются выпускные без последствий с таким натягом, или надо их проточить, голову развертывать не хочу да и не чем
добавьте к вашему 13,05 + 0,02 =13,07 и запресуйте во всех остальных испортите и голову и втулки.( протачивать на оправке - с поджатием гайкои и центром)
Изменено пользователем treks
Как-то очень давно меняли направляйки на жигулях ,первая пошла туго ,померяли остальные -в плюсе 0,25 .
В голове трещина.
Так такие направляющие идут с завода, точно их надо протачивать? какой натяг делать 002 мне кажется маленьким
Вполне нормальный натяг 002, можно 005 в алюминиевой голове без последствий. Молотком забивали эти направляйки в дизеля без последствий. Может, просто разные модификации моторов?
Скорее всего номинальный размер и два ремонтных +0,25 и +0,5, чтоб голову не выкидывать, а только развернуть отверстия под новые втулки.
Petrov_kamensk, а разве такие бывают? Эти втулки как раз и служат для того, чтобы голову не пришлось потом выкидывать. Никаких нагрузок то голова в месте присутствия втулок не несет, в случае беды - все беды на себя принимает втулка.
Alexmeh во первых -модель мотора напишите.....
Скорее всего номинальный размер и два ремонтных +0,25 и +0,5 ----------- на бмв м 20 двигателях с завода шли три разных размера втулок, и это не ремонтный размер- ( 13,05 -13,15-13,25) от года выпуска отличались
выпресованная втулка уже имеет свой наляг( она же не выпала сама) потаму добавлять более , 0,02 рискованно (или нутромером мерьте и делайте +0,05)
Citroen XM , Y3 . 1993г . Двигатель XU10J2 , 2.0i .Вот такой мотор. Втулок вроде стандартных нету, идут ремонтные только. Получается 13.05 добавить по 002. итого 13.07. Проточить под этот размер? или оставить впуск как есть 13.12. а выпуск сделать такой же
натяг больше 5 соток - уже много.
Может быть и не много.
Вот например на двигатель ВАЗ 2106 натяг рекомендованный заводом 0.063-0.108. А вот двигатель 4A-FE (Toyota) натяг втулок всего не более 0.05.
У ТС втулка с размером 13.58 это скорее ремонтная. Так что привильнее будет прошлифовать эти втулки до правильного размера. Протачивать на станка,ну-у-у как то грубовато.
Изменено пользователем biker54
втулка чугунная ее и наждачкой в дрели сошлифовать в легкую
не могу сказать про всех но у мерседеса точней у тех кто под него втулки направляющие делает, есть причем аж три ремонта и стандарт.
главное не перепутать при заказе, и не купить ремонтную, а потом неглядя не начать её устанавливать, грят уже были случаи с плохим концом.
втулка чугунная ее и наждачкой в дрели сошлифовать в легкую :rofl:= потом и седла просаживать на десятки..
да да - себе делайте - а другим бред не советуйте- десятки наждачкой- ой какая геометрия будет
проточить радиусным резцом - проблем не вижу, сотку можно и наждачкой
Втулки бронза, при чем впуск от выпуска отличается визуально по цвету. впуск скорее всего не ремонтный отверстие на 8, клапан входит. а вот выпуск, точно ремонт при чем уже второй размер, нашел данные первый ремонт 13.25. вроде. и отверстие 7.3, нужно развертывать
7,3 ?= это просто заготовка- 7,3 на 8 не развернуть - надо рассверливать- скажу по опыту, много гемора ...... отправь обратно как брак и запроси нужные
отверстие 7.3
:shok:. Если направляющие качественные, то после установки их и разворачивать не нужно ( на моторах ауди менял).
может ножка клапана 7.5, а не 8.0
igor sv 59 не соглашусь с вами- в день от 20 до 50 шт меняем. разворачивать надо для обеспечения одинакого размера во всех втлках ,.( пилоты на станке идут через 0,01 и менять их никто под каждую втулку не будет)
Petrov_kamensk - разворачивают размеры до 0,05- . можно конечно, все но в ущерб качеству
Отправить назад уже не получится. буду эти делать, каким диаметром надо проитись под развертку на 8?
важно чтобы сверло было заводской заточки и его не увело при сверлении, далее тут так сложно сказать , 7,8 или 7,9 зависит от материала втулки и от остроты точности сверла.. какие развертки у вас есть 7,98\7,99-\8,0\8,01 ? ручные или машинные оставите 7,8 и машинной с обильным маслом размер будет меньше - той же разверткой при 7,9 проидётесь , будет на пару соток больше, пробовать надо. главное потом с одной установки оправку сделать и на нее одев уже проточить наружу, не забудьте заходик сделать под запрессовку (почти в размер отверстия входящую часть в канал) обеспечит запрессовку без задиров и лучшую соостность .
на волгу из бража бж9 когда точу- 8,8 сверлю потом машинной разверткой 8,95 получаю размер 8,93- (браж очень вязкии и зажимает) далее при надобности разворачиваю ручными следующим зразмером
Разверток нету буду покупать,могу проточить резцом есть такой маленький
