Новая фича - Закладки
Proffesor
Несколько вопросов по работе с резцами на токарном станке (сори если баян)
Доброго времени суток всем. не так давно стал счастливым обладателем токарного станочка и начал его облагораживать. столкнулся с рядом вопросов. вот хотелось бы узнать мнение большинства.
1. на станке используются резцы 10го и 12го размера. 16й размер многоват но он на рынке самый распостраненный. я знаю у таких резцов стачивают нижнюю плоскость. Знаю два способа, один когда резец зажимается перпендикулярно патрону в кулачках и стачивается. Второй, когда в патрон зажимается фреза и стачивается равномерно плоскость. Вот хотелось бы узнать поподробнее, каким резцом стачивать и на какой скорости? и какая фреза используется?
2. Для резцов используют подкладки, что бы выставить резец по центру. Готовых таких я не встречал, говорят каждый сам делает. Вот интересует на сколько такие пластинки могут выступать за размеры резца и из какого металла их допускается делать?
3. Вопрос по люфтам в подачах. Сами механизмы еще не разбирал, в работе заметил что резцедержатель "гуляет". конкретно люфт в малой поперечной и продольной подачах. для регулировки есть по три винтика с контрящей гайкой. Очень хотелось бы узнать технологию регулировки и как туго должны подачи вращаться.
4. вопрос наверное крайне не в тему, но кто как затачивает резцы, и у кого какая приспособа к точильному станку.
5. вопрос практический - очень неудобные кругленькие ручки малой продольной и поперечной подач, хотелось бы или что то раздвижное ( трансформирующееся) или стандартное как у промышленных станков, может кто нибудь подскажет варианты?
P. S. Прошу не ругать, токарка была в школе и все.. чайник, но смышленый :hi:
Proffesor,
по вопросу№ 2 ничего делать не надо , идете в автомагаз и покупаете 2 или 3 набора щупов, на всю жизнь и случаи вам хватит!
по вопросу № 4 у меня руки есть.
а по остальным вопросам тут все пережеванно и еще раз пережеванно , не поленитесь и поищите!
1 2й способ однозначно лучше фреза концевая/торцевая
2 выступ чем меньше тем лучше делают из любого листа металлического
3 вопрос без марки станка а лучше фото бесмысленен
4 это трудочасы ни каких особых приспособ не надо
5 не встречал иногда использовал ключ в упор если ручки 2
Изменено пользователем _47
По первому вопросу: 4-6 мм срезать на токарнике долго и нудно. Гораздо веселее срезать лишнее болгаркой с припуском 1мм на обработку на токарнике.
_47, а если каленую упаковочную ленту использовать? и какие параметры у фрезы должны быть приблизительно?
Изменено пользователем Proffesor
Proffesor, можно и ленту но главное помнить что желательно использовать не более 3-4 подкладок
параметры фрезы как писали выше грубо лучше ободрать например болгаркой а фреза с минимально возможным диаметром чтобы за 1 проход полностью закрывала поверхность и не большую по длине
А я не додумал...
_47, по третьему вопросу я фото и модель вечером скину
А по поводу заточки резцов- пробовал затачивать разными камнями: и белыми, и серыми, и красными- не то! Грубо ободрать тело твердосплавного резца еще можно, а вот саму твердосплавную пластину нормально заточить не реально. Купил алмазный круг- и жизнь наладилась!
Изменено пользователем newengine
а вот это я не советую, если я вас правильно понимаю, что этой лентой ящики стягивают,!!! она слишком поддатлива и запоминает кривые формы, на крайняк, как одноразовую
1. Диаметр фрезы не стоит брать слишком большой - будет работа на удар, комфортнее будет фрезеровать минимально возможным диаметром, главное чтоб перекрывалась толщина резца.
3. Подтягиванием клиньев люфты должны выбраться, в результате всё должно двигаться легко и плавно, без люфтов и заклиниваний. Если то люфтит, то клинит, пора курить раздел по шабрению.
4. Вам сюда http://www.youtube.com/user/Eksmast
если есть сварка и есть к чему приварить .то легче будет отрезать головы у гигантов резцов и приварить к квадрату 12 на 12 ,тем более никогда не фрезеровали
Ой ладно, а как же пластинки из магнитопроводов трансформаторов?
На барахолке украинский продавец продает наборы подкладных пластинок. Судя по запросам- берут охотно.
Подкладок должно быть много и разной толщины, ибо, как ужЕ упомянули, "этажерку" строить не стОит, 2-3, максимум 4 штуки. Материал - да любой, лишь бы относительно ровный. У меня их больше сотни, начиная от алюминиевой фольги и кончая державками от резцов. Пластины трансформаторные, металлические линейки и прочие подходящие штучки.
Очень верный совет :good: , мы так делаем очень часто. К нужному квадрату привариваете резец, заранее занизив его режущую кромку на нужную величину, в резцедержатель зажимаете за этот квадрат, а приваренный пусть свешивается с опоры - ничего страшного. Удачи.
Немного похоже на добывание изюма из булочек. :) Может стоит освоить напайку ТС пластин? Платины намного дешевле резцов и резцы можно делать произвольной формы.
Хотелось бы, даже очень, но в нашем шапитО сиЕ невозможно, увы... :cray:
Так мы и подвариваем не ради резцов, а именно резцов произвольной формы (в стандартных недостатка нет, слава Создателю). А для гаражных условий приварить - самое быстрое, простое и надёжное средство, пластины паять - тоже ещё суметь надо, я вот не умею :unknw: . И фрезеровка - тА ещё засада.
А помоему ТС надо быстрорез для начала "попробовать"-точится на обычном точиле(чашки алмазные не надо,пока),раз 10 переточит,сам поймет что и как и потом уже можно и на твердосплав переходить.А то при отсутствии опыта в токарных работах большая вероятность на "половом" металле покрошить-пообломать напайки...
Кроме подбора пластинок ещё существуют быстросменные системы, их есть несколько разновидностей, самая лучшая Multifix. Для разных станков, разные буквы. Очень рекомендую. С ними отпадает вопрос установки по высоте, вылету и углу. Плюс появляется возможность устанавливать разные приблуды- приспособы, чего не сделать без геморроя, на обычной резцедержалке. Правда, эта штука достаточно дорогая но, она стОит своих денег.
Что касается срезать 2 - 4 мм с державки на токарном, легко и со свистом. Зажимаете резец в патрон и поперечной подачей снимаете лишнее. Не пугайтесь что на удар, это совсем не страшно, если не зарываться...
На счет мультификса: почему- то это розовая мечта каждого владельца ТВ- хи!??? Но ведь сам резцедержатель этой ТВ-хи уже и есть своеобразным мультификсом! Купи на барахолке пару- тройку новых резцедержек, установи в каждую по два-четыре резца, и побоку забугорные мультификсы!
В патроне резцы точить плохо, поверхность не ровная получится, по правилам не более двух пластинок. И расточные оправки (если есть пресс) лучше отогнуть в низ, намного жёстче получается. Твердый сплав (почему сплав?, никогда не понимал) обдирается на кругах из зелёного карбида кремния.
Попробуйте сначала, этот Multifix, а потом скажИте, сколько ещё купите обычных ?
На счёт неровных поверхностей. А Вы, когда деталь точите, тоже неровная поверхность ?
CJ0623A(WM-230A) вот модель станка.он же КАТ-230А. Кстати насчет напайки, если кто делал, припаивается на латунь с припоем как понимаю?
Ищите Гуглом на форуме. Тут хватает и описаний и целых веток. В и-нете (помимо форума) их тоже достаточно.
