med_g
Автоматическая подача в штамповке
Интересует все что связано с автоматической подачей материала (штрипс, полса) в штамповке.
Валковая
Валково-клещевая
клещевая
и т.д подачи
Схемы, устройства , тонкости на что обратить внимание
Когда-то разрабатывал для студента:"
Описание устройства подачи ленты к прессу КД2114А
Разрабатываемое устройство должно обеспечивать подачу латунной ленты толщиной0,3мм и шириной 16мм на шаг 12мм.
Наиболее близкий аналог валковая подача механического типа ВП38А обеспечивает подачу ленты шириной 20-100мм и толщиной 0,3-1,6мм.
Учитывая необходимость устройства с более малыми параметрами выбираем упрощённую нестандартную схему.
Выбираем схему с креплением к ползуну пресса рычага который воздействует на рейку храпового механизма или обгонной муфты . Учитывая желательность регуляции и настройки шага выбираем обгонную муфту . Регуляция за счёт смещения крепления рычага вверх -вниз . При опускании ползуна пресса вниз рейка отходит назад и подача не осуществляется (холостой ход) при подъёме ползуна рейка зацепляет зуб храповика, а в нашем случае ролик обгонной муфты и продвигает ленту на шаг 12мм. Регуляция хода пресса позволяет подобрать необходимый шаг подачи . Рычаг от ползуна пресса выбираем длиной 100мм . В верхней точке рычаг устанавливается по отношению к рейке обгонной муфты примерно 45 градусов (катеты 70мм). При перемещении например на 14мм ползуна вниз рейка обгонной муфты переместится на 12,8мм , а при перемещении на 13мм ход на рейке будет 12.2мм . Регуляция этого параметра позволит получить настройкой ход 12мм необходимый для подачи ленты. Валки подачи выбираем по диаметру равными обгонной муфте в делительном диаметре передачи от рейки. Приняв делительный диаметр 40мм получаем такой же диаметр валка или ролика. Тянущее усилие ленты ориентировочно 1-2кгс. Для обеспечения тянущего усилия верхний валок делаем подпружиненным с регуляцией усилия винтами. При коэффициенте трения ленты о валок 0,1-0,05 регуляция прижима достаточна в диапазоне от 10кгс до 40кгс, что легко обеспечить винтами."
У меня вопрос по настройке автоматической валковой подаче ленты (штрипса):
есть штамп с направляющими планками и есть валковая подача. Необходимо, чтобы лента из валковой подачи проходила через штамп параллельно направляющим планкам. Как этого добиться???
абсолютно согласен, нет расхода воздуха и шума намного меньше
Ещё и муфта-тормоз не изнашивается. Как то руководство поставило задачу, какой длины максимально можно подавать при работе без останова. Попробовал в холостую, без металла и штампа. Выставил максимально большой угол. в течении которого можно подавать металл, поигрался с скоростью, ускорением и торможением. Получилось около 900мм. Реально конечно меньше бы получилось, скорее всего точность бы гуляла. Но, слава богу, от этой идеи отказались.
