rus7033
Нужна помощь с сервоприводом Mitsubishi.
Здравствуйте! Предыстория: работая ещё на заводе, очень хотелось самому изготавливать несложные детали для «гаража», но всё было под рукой! Спустя время «под рукой» так же как и место работы изменилось. Было решено, найти и купить! Приобрел 16у04п, школьный сверлильный и сопутствующее. К сожалению, на токарном изначально отсутствовала гитара. Почитав форум захотел электронную гитару, и начал изучать тему. Как всегда финансы многого не позволяют. Первоначально хотел приобрести шаговый двигатель с моментом 12 Нм и драйвер к нему(даркстон), но в последние время цены выросли. А тут товарищ предложил привезти с работы бесхозные драйвер с двигателем. Привёз серво Mitsubishi mr-e-100a-kh003 и двигатель hf-ke73. Почитав мануалы понял что они не совместимы, а может??? Питание этого серводрайвера 3 фазы 220, а у моделей до 1кВт 1 фаза 220, может в таком комплекте от 1-й фазы с двигателем 750Вт тоже заработает? Это и есть суть вопросов, а именно: возможно ли запитаться от одной фазы и запустится ли двигатель? Или спалю двигатель или драйвер? Скрины из мануала прилагаю. А может продать «не нужное» и купить подходящее?
Похоже, не туда разместил. Извините.
от одной фазы должно запуститься. полной мощности не снять, но крутится должно.
а мотор - попробуйте подключить его (энкодер). если покажет ошибку AL.1A - можно попробовать их подружить. если AL.16 - вряд ли.
У нас на турецком листогибе стоит драйвер 3Ф х 220 В. Турки сэкономили на трансформаторе, и подключили одну фазу. Ничего, работает. :)
Будет ли этот сервак от одной фазы работать по внутренним блокировкам, это надо пробовать и смотреть. У нас такие серваки все стоят с трансформаторами 380/220. Китайци не экономили.
Собрал... Драйвер работает. На схеме есть дополнительное питание 24В, его не подключал. Что такое RA в кружочке и какой диод применять? Или оно не нужно? Запутался с подключением энкодэра. В красном кружочке обвёл сопрягаемые элементы, а нумерацию зелёным, правильно? Ошибка пока AL.16.
RA - катушка реле, которое отключает входной контактор MC при возникновении ошибки. диод - 1N4007, например. но это вам пока не обязательно делать. и раз он AL.16 говорит, с 24В тоже можно повременить. энкодер подключите сначала. нумерация на картинке
Ошибка таже. Буду продавать. :wacko:
ну подождите... энкодер-то он видит? что показывает diagnostics H2, H3, H4? и еще интересно software version high, low
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
Диагностика показывает везде нули, кроме -А7. Отдал ремонтникам, сказали похоже энкодер не в порядке. Не даром он бесхозный валялся.
Продолжение. Энкодер починили! Был сломан провод. Ошибка сменилась на Al.1A. Далее благодаря помощи Merkwurdigliebe, удалось запустить этот привод. Делаем следующее: параметр P0 меняем на 4000(у меня был 5010, 5 – мощность, 1 – тип двигателя см. мануал), устанавливаем параметр P 19 = ABCD(разблокирует дополнительные параметры), отключаем питание, включаем, появляются дополнительные параметры, устанавливаем параметр P183 = 1(называется "Test mode 2" - отключает проверку соответствия мощности мотор/усилитель). Перезагружаемся. Выскочила ошибка Al.E6. Подключаем схему с прилагаемого рисунка и готово. Я ещё подключил магнитный пускатель.
Куда?
vad0000,
На 9 пин(ALM), CN1.
Изменено пользователем rus7033
Merkwurdigliebe, Здравствуйте, подскажите, как подружить энкодер с драйвером mr-j2s-40a mitsubishi. Подключаем серводвигатель выходит ошибка. AL.1A .
