mmetall
ещё один алмаатинец на втулках 1960г
купил в январе тв-16... хотелось что-то посерьёзнее китайца JET BD-3, но чтобы умещалось на балконе... в итоге наткнулся на авито на свежее объявление, продавали за 15 тыщ, аргументированно сторговался до 6 тыщ( нет задней бабки, огромные люфты у всего, чего только можно)
за 2 недели я привёл его в более-менее нормальное состояние, но нехватка времени и знаний всё-таки не позволили сделать из него новый станок... если замерять выточенный цилиндр, то диаметр скачет на 2-3 сотки, но конусности я так и не заметил
сейчас решил заново взяться за станок, но теперь уже серьёзнее...
первое фото-ещё у прошлого владельца, второе- состояние на данный момент, третье- восстановление после покупки...
теперь вопросы... возможно ли довести точность втулочного ТВ-16 до класса В? изготавливать с такой точностью пока нечего, пока что мною движет лишь спортивный интерес...
Изменено пользователем mmetall
Ради спортивного интереса, придется перевести станок на гидро опоры в полном смысле!
где про них почитать? искал примеры станков класса точности В-не нашёл... то есть без существенных вмешательств в конструкцию он может быть точностью не более П?
Его еще надо суметь довести до точности П...
PS: клас станка задается не только параметрам шпинделя, да и гидро не при чем...
Изменено пользователем Alex_IZA
что влияет на точность? шабровка всех направляющих и приведение в порядок втулок я так понимаю уже даст П, если это сделано как должно быть... или нет?
В первую очередь, на точность влияет конструкция станка.
Давненько я не листал паспортов на ТВ16, но что то я не вижу обозначений класов станков. В местном алматинском паспорте, карта испытаний далека от П, Дубненский вообще на 8 страниц.
С чего вы взяли что ТВ16 может соответствовать класу П?
Мы тут пофлеймили про точность шпинделя (совсем немного но точно) - http://www.chipmaker.ru/topic/94806/page__view__findpost__p__1492372.
ну с завода он вряд ли будет соответствовать... предполагаю, что доработанный будет...
Возможно,тут я не советчик.
Шпиндель вы может полностью переделаете и доведете хоть до А класа.
А по станине, суппорту, Зб, я увы ничего скзать не могу. У шабулинов тоже плоская станина, но я их конструктивных особенностей не знаю. Вроде плоские станины могут легко тянуть клас П, только с какими особенностями конструкции..
mmetall, что в вашем понимании "класс точности станка"?
я открыл гост, там есть значения точности... станки соответственно подразделяются на классы Н, П, В, А...
как читал когда-то в умной книжке по токарному делу, что станки класса П позволяют отказаться от шлифовки 50%деталей, т.к. станок уже даёт требуемую точность... станки класса А - это мастер-станки, которые стоят в идеальных лабораторных условиях и используются для изготовления прецизионных деталей... могу ошибаться, если так-поправьте
я же хочу пока определить фронт необходимых работ для максимального повышения точности станка... я работал на ким, и видел, что у любой детали есть хоть микронная, но погрешность, некруглость, конусность, и.т.п...я хочу сделать оборудование максимально точным
мастер-станки - станки класса "С"
Для станка любого класса требуются условия для обеспечения этого класса. Класс - вообще понятие условное, он говорит, что без танцев с бубном на этом станке можно делать детали с такой точностью. Можно повысить точность любого станка используя шамана и бубна, от их качества зависит "на сколько".
вам придется пройтись по полю граблей, мнооого учиться и вбухать в этот станок прилично денег (много дороже чем вы его купили).
опыт длительного владения двух волг мне подсказывает что так и будет, и я готов идти по этому пути... доработка техники- это очень увлекательное занятие, только знаний не хватает
процитирую Ницше... Окончив постройку дома замечаешь, что при этом научился кое-чему, что следовало бы знать приступая к постройке.
подскажите, с чего лучше начать?
Пекелис Г.Д., Гельберг Б.Т. Технология ремонта металлорежущих станков.
ГОСТы по измерениям
Паспорта на станки разных классов точности
В Файлах искать по слову "Решетов", качать и читать всё!
хочу перекрасить станок, выбираю цвет... думаю покрасить в зелёный цвет №564 кипарис, как думаете, нормально будет выглядеть? просто за год работы серость как-то надоела...
и ещё вопрос... а что если сделать втулки на шпиндель из дюраля, к примеру д16т? будет ли это лучше для шпинделя? насколько меньше будет ресурс таких втулок?
ещё вопрос возник... алюминий годится для задней бабки тв-16? отлил болванку, до разбора станка обточил на нём 2 плоскости, а вот сейчас задумался, как он будет со стальной пинолью взаимодействовать... на токарных станках вообще часто бывают алюминиевые задние бабки? я только помню, что в моей школе стоял румынский какой-то станок. и на нём была алюминиевая задняя бабка
на безрыбье.. дальше сами знаете. В смысле жесткости конструкции вполне подходит. Но есть некоторые опасения в смысле износа. Алюминий, дюраль и им подобные мягки. Это означает, что если контачит с более жестким чугуном через какую то грязь, то вся эта грязь внедриться в этот люмень. После чего, поверхность алюминия приобретает свойство наждачной бумаги и очень интенсивно "пилит" чугунную станину.
Поэтому имеет смысл подумать, чтоб конструкция была такова, чтобы алюминий не контачил со станиной. То же касается пиноли, но уже в меньшей степени, т.к. прижима алюминия к стали там практически нет в не зажатом состоянии, а в зажатом есть, но грязи туда проникать трудно.
значит поставлю стальную подошву, она есть, когда покупал станок заказывал у фрезеровщика- тогда хотел поставить бабку от 1д606, но она слишком мелкая, и ход пиноли всего 30 мм
тоже задумывался насчёт этого, скорее всего так и поступлю
на днях купил epoxy steel, только не от абро, а Doan deal, пока шабрится станина хочу начать делать суппорт... но возникла мысль- а что, если на суппорт крепить накладки при помощи винтов? и накладки из чего лучше сделать? покопавшись в гараже нашёл латунь, которая по сравнению с чугуном станины мягче, она подойдёт?
перекрасил станину в зелёный... цвет вполне нормальный, но краска коломикс-это просто ужас, царапается даже ногтём... теперь буду перекрашивать в голубой Vika акрил, предварительно вышурив почти до грунта, который наносил на голый металл... станок не стал шпаклевать- поверхность мне показалась вполне ровной)))
Впечатлил размер двигателя. Он сколько? 3-5квт?
Изменено пользователем Sofokl
То же самое хотел сказать, думаю там 2 квт 2750 об , ещё "пожарный патрон"-улыбнул! А в общем поздравляю с " забавкой"
1.1квт всего, 940 оборотов- брал из-за низких оборотов, запускаю через конденсаторы
Хорошо, хоть, патрон отмыл от краски :rofl:
вот ещё фото, движок вроде сделан в гдр, задняя бабка от 1д601, но неудобная она на тв-16
