Новая фича - Закладки
Батенька Людовик
Меняется ли Твердость металлов от размера/формы ? (пример_фольга 0,1 мм. и 0,005 – 0,010 мм.)
допустим есть два листа фольга из одного и того же металла
толщиной в 0,1 мм.
и
толщиной в 0,005 – 0,010 мм.
будет ли между ними разница в твердости?
В чем мерить будете - Роквелл или Бринель?
на данный момент точность стоит на последнем месте
измерять будем в тверже / мягче / одинаково три варианта ответа :)
вопрос - будет ли вообще между ними разница в твердости?
У методов измерения твёрдости есть ограничения по применимости. Смотрите в ГОСТах.
Если фольга сделана из одного материала и по одинаковой технологии - то объективно ее свойства будут одинаковыми. Другое дело, что способы определения твердости для одной толщины могут подойти, а для другой - нет.
тонкую фольгу индентор может просто проколоть насквозь, либо прибор покажет завышеные/заниженые значения, в зависимости от материала подложки.
если одинаково изготовлены и одинаковая кристаллическая структура - то твёрдость будет одинаковой (в случае фольги - скорее всего микротвёрдость будет измеряться)
Какой из методов измерения твердости будете использовать?
толщиной в 0,1 мм.
и
Реально - никакой разницы. А вот приборы покажут разницу, поскольку не предназначены для такой толщины. Но если вы озадачались термообработкой таких пластин, то советую сначала изучить, как это делают для тонких материалов. Иначе смысла нет.
Справедливости ради, наверное, следует заметить, что при достижении толщины в пару-тройку размеров атома/молекулы (цифры порядка 10^-10м) уже надо будет по-другому анализировать. Как не скажу, конечно. На этом можно научные труды делать. А не быть простым конструктором.
Изменено пользователем bull
Можно еще учесть нагартовку. Фольга поставляется отожженная или нагартованная, последняя тверже (чисто субъективно и теоретически)
Батенька Людовик, вопрос вообще не был нормально поставлен.
Батенька Людовик, вам уже сказали, что одинакова. При равных условиях получения. И гуру с многолетним стажем тут ни к чему. Вот если озвучите условия получения того и другого, тогда другое дело. И структуру распишут, и советы дадут, как лучше будет.
...я так понял на поставленный мною вопрос может ответить ГУРУ в СОПРОМАТе (сопротивление материалов)...
Какая-то непонятная аналогия между Сопроматом (дисциплина, позволяющая определить прочность и несущую способность узлов и деталей. В различных условиях эксплуатации машин и на основе этого рассчитывать их размеры.) -- и Материаловедением (металловедением) дисциплина, изучающая свойства материалов, применяемых в машиностроении. ???
Так что Вам -- к Металловеду за советом. Или ещё выше -- к Машиноведу.
Классификация наук http://allencyclopedia.ru/45643
Изменено пользователем kudrik20
Будет. При абсолютно всех прочих одинаковых условиях -- более тонкая фольга проходит бОльшее кол-во циклов прокатки давлением. А значит она будет твёрже и прочней.
kudrik20, автор ничего не сказал о технологии получения заготовок. Так что говорить о прокатке хоть и логично, но не на 100%.
Спасибо за поправку Вам +1
два листа фольги отожженные с одинаковой структурой
Как определили? Или это просто Ваша -- "чисто теоретическая" вводная.
Сами сказали , что точность на последнем месте.
ИМХО
-- Если "Отжигали" одинаково -- то всё равно тонкий лист прошёл больше циклов прокатки, а значит будет всё равно твёрже.
--Если "Отжигали разно" -- то и твёрдость будет разная.
Кхм ... вы сейчас дойдёте и до "плотнее"... :shok: ключевое здесь - отожжённая - т.е. рекристаллизованная без давления, только под действием температуры. Второе - мы не знаем металла из которого делается фольга. Третье, как уже заметили, прокатка - не единственный способ получения фольги... хотя после "отожжённая" уже можно исключить аморфную структуру и переохлаждение расплава на центрифуге.
толщиной в 0,1 мм.
и
Имхо, разницы в твердости может и почти не быть, но разными методами Вы ее можете намерять:
Роквелла или Бринелля - тонкий лист, думаю, намеряется тверже (отыграет твердый столик).
Виккерса - вещь в себе - меряет вобщем-то не твердость металла, а твердость структурных составляющих (за рамки исследовательских лаб в отношении металлов потому врядли вышла). Намеряется примерно одинаково.
Шкала Мооса - слишком загрублена, намеряете одинаково.
М.б. стоит принять за основу другой критерий типа прочности при растяжении, стойкости к многократным изгибам итд...
да это все чисто теоретически - никакой фольги у меня на данный момент нет
измерять ничего не нужно…. давайте вообще забудем о методах измерения….
я думаю ответ на этот вопрос упоминается невзначай в книгах по металловеденью….короче я веду к тому что ответ на данный вопрос уже давно известен….в идеале мне нужна информация(из книги или статьи) подтверждающая или опровергающая….
Изменено пользователем Батенька Людовик
Ну так Вы и ввели , изначально, участников в заблуждение. Используя термин твёрдость.
Если же вести речь о прочности -- то ДА , есть такая зависимость от толщины листа.
Лист толщиной 0,005 – 0,010 мм -- должен быть прочнее листа толщиной 0,10 мм
Цитата:
"Действительно, тонкие нити, проволочки, фольга и др. при толщине порядка 10 мкм проявляют прочность, на порядок или даже на два-три порядка величины больше прочности массивных образцов. Это широко известное явление, которое называют обычно масштабным фактором прочности."
http://www.osvita-pl...i/602-1-0-74551
фольга при толщине порядка 10 мкм проявляют прочность, на порядок или даже на два-три порядка величины больше прочности массивных образцов
хорошо если прочность увеличивается то что происходит с твердостью?
я думаю увеличение прочности должно влиять и на твердость
твердость повысится или понизится?
Повысится.
"Твёрдость, сопротивление материала вдавливанию или царапанию. Т. не является физической постоянной, а представляет собой сложное свойство, зависящее как от прочности и пластичности материала, так и от метода измерения".
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
