Новая фича - Закладки
OK!
Как правильно устанавливаются сальники на НШ10
Столкнулся с проблемой, по рекомендации перекидывал шестерни, чтобы левый стал правым. Сальники как то трудно сразу две штуки ставить в крышке на вал, нижний постоянно выворачивало, пружинка слетала. Вроде поставил, но уже второй комплект, только даешь нагрузку на цилиндр сразу из под сальника масло во все стороны льет. как правильно устанавливаются сальники?
пружинками во внутрь. если масло прям хлещет из под сальников, наверное полость не соединяется с камерой всасывания
мне больше интересна технология установки, какой стороной понятно.
как это?
на заводе устанавливают так: манжету вставляют в крышку, сверху ставят наставку и небольшими ударами ставят на место. После на шлицевой конец шестерни одевают колпачок, что бы не заворачивался бурт манжеты, устанавливают крышку. Полость низкого давления в крышке должна быть соединена с камерой всасывания. На внутренней стороне крышки есть резиновое уплотнение в виде буквы "З" или резинового кольца уложенного в паз, полость внутри этого "кольца" полость низкого давления, она должна быть соединена с камерой всасывания.
Менять направление вращения для НШ10, бред самый настоящий,элементы торцевого поджима в крышке на это не расчитаны. БОШ-РЕКСРОТ со сквозным катанным корпусом можно.А у десятки выпрет любую манжету хоть BABSL поставь.
