Uzer
проблема; изношена гайка продольной подачи на ТН-1
Снял ходовой винт и он изношен неравномерно. Кто подскажет новую пару искать или как-то
реставрировать? Весь форум прочитал но так вразумительного ничего не нашел.
Подскажите начинающему стружкосоздателю... сам ничего не умею.
Так всё же гайка или винт или оба имеют износ? Тема о гайке, в теме пишете о винте. Винт стальной, гайка латунь или у вас стальная?
да гайка бронза ,а винт - сталь диаметр 14 шаг то- ли 2,1 то-ли 2,0 просто думал что только гайка изнашивается...
думаю может купить такую пару(и гайку и винт) и не париться, но походу с этим будет проблема ИМХО.
Возможно гайку сделают на заказ, а винт даже не знаю, искать в барахолке, мне не попадались.
Владимир , очень признателен ,что не прошли мимо. Теперь буду думать как изготовить хотя бы гайку , а вот
винт говорят перевернуть можно, хотя он не симметричный.
Может подскажете тип (марку бронзы) заготовки ,что бы была износоустойчивая ,словом той же марки ,что и оригинал
Если бы кто ткнул носом в ссылку,где можно приобрести метчик под резьбу типа трапеция .
Заранее спасибо.
Нет, не подскажу, я так же восстанавливаю такой же станок, гайка вроде в порядке, а вал был побит ржой. Вал перевернуть можно, но нужно смотреть, там слева он удлинен, если разъединить, то может и получится что.
Юрий, добрый вечер!
Паспорт есть на станок? Посмотрите в нём, возможно найдёте.
В Гугле:
- быстроизнашивающиеся детали ТН-1;
- марки бронзы для ходовой гайки:
- марки бронзы
Посмотрите ветки в соседних темах, хотя бы в " Токарные станки MN 80 и ТВ-16"- найдёте наверняка, где то было, видел.
Гайку выточить можно, но её "сожрёт" изношенная резьба винта. Значит нужно решать проблему и с винтом.
Создать соответствующую тему на форуме: " Куплю ходовой винт ТН-1 с гайкой".
Покажите пару винт- гайка спецам (завод), может дело поправимое (не столь затратное).
Удачи Вам!
2,1 такого шага точно не может быть.
