Новая фича - Закладки
Сергей ССС.Находка
Преобразователь из 4,5кв асинхронника (защита).
Помогите придумать защиту двигателя при выходе из строя конденсаторов во время работы под нагрузкой. Дело в том что двигатель не с того ни с сего остановился ( хорошо что вовремя отключил). Двигатель работает как генератор и от него уже подключены два токарных ,наждак, циркулярка. Подключен звездой , почему-то при отключении конденсаторов мощность падает сильно и он останавливается. Про подключении через автомат понятно но тут другое. По фазам без нагрузки 220, 300, 400. примерно. Работает отлично, запускается сразу. Не греется.
Сергей ССС.Находка, Что значит 220 300 400 примерно?
Вообще ни чего не понял.... 3Ф двигатель работает от однофазной сети с конденсаторами? Тогда так и должно быть - без конденсаторов мощность сильно падает - равноценно пропаданию фазы при 3Ф включении. Движок 3Ф 380 при включении звездой? Тогда еще нужно переключить на треугольник при работе от сети 220.
gktuning, Автор пишет, что "мотор работает как генератор" :wink: , я тоже мало что понял
Это называеццо "расщепитель фаз". Где-то на форуме есть про него жирная тема со всеми, даже малозначительными подробностями.
теоретик, Немного прояснилось.Сергей ССС.Находка, Подключите амперметры в каждую фазу и там где больше покажет поставите тепловое.
Тогда понятно, и по новой нет смысла разжовывать.
А такой перекос фаз 220-300-400 говорит о том, что конструевину нужно настраивать, емкости подбирать, включить все, как положено.
Курите тему про расщепитель фаз, там, таки да, все разжевали до мелочей.
Ну судите сами, нагрузка неравномерная, так должно и быть. А кондеры ставить нужно с запасом в 2 раза, желательно на 1000 В, пиковое напряжение слишком велико
<b>теоретик</b>, Прочёл всё что нашел, тоже недавно узнал про расщепитель и решил испробовать и всё получилось, работать стало гораздо интересней:).
Сергей ССС.Находка, А зачем такой "огород городить", неужели оно дешевле частотника?
<b>kleimo</b>, Максимум 3000руб. Я конечно нашел бы деньги на частотник но не верю я в качество и в то, что по интернету продают. Нравится пощупать поюзать да и если что принести и назад вернуть если кончится.
Сергей ССС.Находка, Ну тогда кондеры 1000 В вам в помощь
Слов, вроде, много, а в чем поблема, не понятно.
Опишите подробней, как все устроено, проще будет дать совет.
Давно пользуюсь расщепителями, и слова " По фазам без нагрузки 220, 300, 400. примерно" меня настораживают.
Вот и я Вас поддерживаю!Купил наш местный(Украинский) Днепропетровского разлива, Полное "Г"ламается ,горит микруха силовая,да еще и продававны гарантию не ремонтируют!в общем на 500 гривен попал, перед этим ,тоже ихний прибор погорел,тогда обошлось 400 гривен(доллар дешевле был!) Сам смотрю в сторону расщепителя!
King Kong, Это вам такие попались частотники, а смотреть в сторону расщепителя все равно, что отказаться от водопровода и пользоваться колодцем.
model, Два прибора,поломались! Они мне что весь свой брак отдали!Правда частотником работать удобно,токо надо хороший купить ,но дорого ,Вот и покупаем Гуано!
Да, конечно :) ! Но только до того момента, пока не появится станочек с тремя, предположим, движками
(главный, подачи, СОЖ). И в мастерской будет еще пяток станочков, которым не нужно частотное регулирование, а нужно только 3 фазы.
Все эти вопросы решаются одним расщепителем, расскажите, сколько частотников для этого нужно.
King Kong, Частотники нужно правильно эксплуатировать, они достаточно уязвимы. А у нас народ реверсом балуется и т д.
Konstantin, Ну если на всех станочках работают одновременно, то думаю бюджет такой мастерской позволит обзавестись частотниками. А так можно и в один частотник занести в память все станки и включать под разные нужды :)
Расскажите, как занести в память частотника три движка одного станка, вопрос из поста выше. Изменено пользователем Konstantin
Konstantin, А зачем вам обороты насоса регулировать? Регулируют скорость обработки резанием.
Обороты насоса не надо регулировать, но он должен работать, а он трехфазный.
Купить ему отдельный частотник для получения трех фаз?
И двигателю подач свой частотник купить, только для получения трех фаз?
Вы прочтите внимательно, я там писал о том , что в таких случаях 1 расщепитель
может "накормить" всю мастерскую.
Konstantin, Я вас понял, а вы меня нет. Частотник у нас один товарищ поставил не на ввод, а сразу перед главным двиглом и спокойно регулировал обороты.
Ну, давайте начнем сначала :)
Читаем название темы внимательно, и видим -"Преобразователь из 4,5кв асинхронника (защита).
Расщепитель ("преобразователь")в глаза видели? Уверен,нет.
Это такая штука, которая из одной фазы делает три, хоть и с некоторыми ухищрениями.
Если к ней приделать повышающий трансформатор, то можно получить практически полноценные 3 фазы 380в
НА ВСЮ МАСТЕРСКУЮ от одного устройства. Причем здесь
я, честно, не понял.
