Олег А.
Народный DRO, УЦИ или "Чего хотят чипмейкеры"
Сейчас зашил в ардуину нано прошивку " от Олега", для работы с энкодерами от принтера, вывод в последовательный порт в прошивке поменял (вместо вывода в индикаторы ,экран потом хочу цветной попробовать подключить) , для просмотра в терминале. Погонял на столе с линейными датчиками от двух принтеров, разрешение 0.085 у этих датчиков, допустим как уци для точности 0.1 (например на станки по дереву) пойдёт.
Только что, Nikkon_KRPSC сказал:
напечатать на 3д принтере
при наличии 3D принтера ! каждый делает как ему удобней главное чтоб работало . а так идея не плохая !
3д принтер стоит в 10 раз дешевле нормального токарного станка, я когда его собрал "prusa i3" (конструктор с алиэкспресс) то из капрона на токарном уже не точу, проще напечатать. Разработка в компас 3d цилиндрических деталей много времени не занимает. А если шестерёнки и рейки то в Solidworks.
Я понимаю, что уци надо покупать нормальную и на токарный и на фрезерный. Но пока на нормальную не заработал, буду делать бюджетную.
2 часа назад, Nikkon_KRPSC сказал:
а что за экран хотите ставить ? измененной прошивкой под цветной экран не поделитесь ? несколько разных без дела валяются сам увы в прогромирование 0 .
3 часа назад, Nikkon_KRPSC сказал:
Погонял на столе с линейными датчиками от двух принтеров, ...
...как уци для точности 0.1 (например на станки по дереву) пойдёт.
Это не точность, это разрешение, экспериментировал я с этими лентами, 150LPI (25.4 /150 /2 =0.084666...) с другим разрешением не встречал,
не получить от них точность 0.1, плывет сама лента от влажности, времени года и температуры на марсе, и плывет по памяти на 0.3-0.4 на свою длину (сколько там, мм 250-300?)
Индикаторы 1.77" tft 8p ic ST7735S spi, интерфейс SPI, брал оптом на алиэкспресс 10шт. Вроде по 150р. для ардуино нашел библиотеку, применяю в своих поделках, ленточный энкодер я подключил для проверки и обкатки прошивки в ардуину. Просто дисковые ещё без корпусов, а разбирать принтер было некогда. А на этих, в блоке головок на плате, где стоит растровый датчик, все лишнее выпаял, у одного проводки подключил, на вторую ось шлейф задействовал. Экран буду на неделе прилаживать, пока в последовательный порт отправляю переменные x, y, z. А так по линейкам с точностью 0.1, то один знакомый плотник сказал, ему 1мм хватит.
Изменено пользователем Nikkon_KRPSC
прошивку будете выкладовать ?
Доделаю, без проблем, но я её делаю пока без украшательств, одно требование, цифры покрупнее. Попробовал фото экранчиков выложить, не получилось, просит адресс картинки в интернете.
Для индикатора TFT-320QDT-9341 на чипе ili9341 есть библиотека, принцип тот же, синтаксис при обращении к индикатору может быть немного другим. У меня где то был такой, он крупнее, в конечном счёте все равно придётся его или более крупный ставить, чтобы легче считывать цифры.
Олег А, я пытаюсь сделать ваш проект, но мне понадобятся 3 оси, дополнительный тахометр, я пытался переписать код для третьей оси, но не могу, помощь?, Нормальные весы igaging.
Приветствую
если бы можно было 3 оси, без тахометра был бы очень признателен, привет
Изменено пользователем ascarons22
14 часов назад, ascarons22 сказал:
Теоретически вопрос решаемый, аппаратных и софтовых проблем там нет, практически надо новую макетку делать, я подумаю 3оси +тахометр.
Олег А, я был бы признателен, если бы вы добавили эту третью ось, мне также подходит 3-х осевая соль. мои знания базовые, и я их не понимаю.
  • Модераторы тем
