Олег А.
Народный DRO, УЦИ, или "Чего хотят чипмейкеры"
Энкодер остался только в ролике, точность оставляет желать лучшего!
И вы собираетесь это колесико катать по линейке? О какой точности и повторяемости может идти речь тогда. Максимум печатать энкодер не круговой, а линейный. Но если снимать той же оптопарой, то разрешение будет плюс-минус тапок.
Так диск сделайте с большим количеством рисок. Некоторые травят, некоторые вообще на лазерном распечатывают.
Странно когда тема о самоделках, заканчивается выводом, ты бездарь, пойди в магазин и купи готовое.
Изменено пользователем Ermak23
А сделать линейный оптический энкодер можно самому, главное сделать точную шкалу и маску.
к чему диск крепим?
Мы же говорим про линейный датчик перемещения, к чему тут диск.
Флэпджек
Предпологаемая точность линейного оптического энкодера
Диск выше предлагали, вот и хотел эту идею завернуть!)
Это вопрос? не пойму :)
Да, вопрос по точности самодельного энкодера!)
Вот этого не надо, я сам ни за что не пойду в магазин покупать готовое, прежде чем сам не попробую сделать )))
Я просто сказал что колесико от мышки точно не пойдет потому, что его надо катать по поверхности. Любые другие способы, которые будут точнее электронного штангенциркуля уже не далеко не народные. Я сам лично делал энкодер круговой на три миллиона отсчетов. На это ушло полтора года, много сил и средств.
Вот и я пытаюсь выяснить, что можно приколхозить на фрезер и токарку, линейки нужны на 700-800 мм, даже китайские - не бюджетно получается!(
Эту величину можно более или менее посчитать из нескольких факторов.
Первое - шаг штрихов на линейке который можно изготовить. У промышленных он обычно 20мкм, нанесено золото.
С такой же точность должны быть исполнены штрихи на маске. В чистом виде такой энкодер будет выдавать синусоиды с шагом штрихов на линейке.
Следующий этап - интерполятор, который разобьет эту синусоиду на число частей согласно своей разрядности. Есть интерполяторы 13 бит например, то есть разобьет на 8192 части один период в 20 микрон )))
Мне +-0,01 больше чем достаточно.
Есть варианты практического изготовления?
В таких энкодерах индексных меток много, они обычно чуть толще.
Ну делайте линейный, кто вам мешает. Напечайте полоску и растяните на пружинах. Только как бы провисать не стала на больших размерах. В принтере так и сделано.
В качестве фото датчиков что и как, использовать
Насчет золота сомневаюсь.
Ermak23
Круглый энкодер вообще не имеет смысла, т.к. имеет погрешность равную люфту передачи, а люфт на полном ходу, в разных участках разный.
Я делать не собирался. Да я и говорю что на этой полоске не будет точности которую тут хотят.
Не сомневайтесь. Речь шла о линейках сделанных из инвара, они отражательные.
Натянуть струну, скажем нихром, откалибровать по КМД и мерить сопротивление!)
Поэтому и предложил сразу диск.
Ладно, как из диска сделать линейный энкодер?
можно только целесообразно ли.
вот приблуда которую я прикупил с целью выковырять из нее энкодер
поясняю вверху черное круглое сам энкодер. посередке в алюминиевом боксе барабан с тонким тросиком который вытягивется через пипку справа.
в черной пластиковой части внизу возвратная пружина типа часовой. энкодер на 1000 рисок точность линейного измерения как видно 249,8PPI то есть примерно 0,098 мм.
скажете маловато будет . не вопрос, энкодер на 2000 рисок в той же приблуде даст примерно 5 соток.
теперь думаем - китаеская линейка ДРО дает точность в 2 сотки. что то мне дальше перехотелось круговой энкодер в линейный переделывать
Изменено пользователем Zacharius
Все хорошо, но натянутый тросик смущает. Муха сядет на него, стружка повиснет :)
  • Модераторы тем
