Новая фича - Закладки
yell
Стойкость силикона и резины к грибку
Нужно определиться с материалом для уплотнителя. Будет использоваться в регулярно разбираемом соединении. Единственные требования это морозостойкость (от -50 до +50) и эстетичный внешний вид. Это будет шнур (круглый и квадратный до 5мм в диаметре).
Но возник такой вопрос. По опыту использования силиконового герметика в ванной, он имеет свойство обрастать грибком (даже если он "антибактериальный").
Как в этом плане ведут себя силиконовые и резиновые шнуры?
Вот такой например как долго может жить (не обрастать грибком)? Это прозрачный силиконовый шнур.
А какая разница из чего у Вас будет уплотнитель ?....грибок прекрасно и на стекле растёт-ему пофиг на чём, если оно не выделяет токсичных для него веществ.
т.е.продумывайте регламент техобслуживания а-ля регулярное мытьё дизраствором.....
О!.. :fool: ....можно попытаться дезинфицирующую смазку придумать и смазывать ею уплотнитель...например сантомициновую мазь применить :crazy:
Изменено пользователем GLOK
Предполагается, что это товар для конечного потребителя, который точно не будет его обслуживать. Условия эксплуатация преимущественно сухие. Но возможно и на улице в дождь.
Просто я не имея представления о причинах образования грибка на силиконовых герметиках, предположил, что силикон каким-то особым образом предрасположен к такой проблеме. Вот и интересуюсь.
Вдруг кто-нибудь имеет опыт длительной эксплуатации подобных (или просто резиновых) уплотнителей и знает что с ними происходит со временем.
Возможно на стекле ему сложнее закрепиться (на кафельной плитке не наблюдал грибка, например) и его можно легко стереть. А с силиконового герметика фиг сотрешь. Как будто въедается. Наверное связано еще и с пористостью поверхности (влага задерживается в результате).
Изменено пользователем yell
Валом....сам однажды словил чёрную плеснь на кафеле в ванной, после чего супруга раз в год моет сильными дезинфекторами..про силикон Вы хорошо заметили, тоже обратил внимание...причин стойкости плесени на герметике не знаю, но проблема в самом деле пристутсвует.
Как заметил это касается 'тюбиковых' силиконов... На заводских трубках-уплотнителях такого не видел.
плесень растёт там, где есть чего жрать - на чистой резине ничего расти не будет, а вот если залапать - будет расти да хоть на чём
А жрать она может практически любую, в том числе и кремний органику. Лишь бы водичка ( сырость) ""запить"" была . Единственное , чем пока плесень""брезгует"" - это хлор- фторсодержащая органика. Изменено пользователем джучи
По наблюдениям - в ванной гибок растет из-за сырости и кучи органики, скапливающейся на силиконе. А вот тот же тюбиковый силикон на улице десятилетиями находится в одной поре, грибков нет. Склеивал им треснувшие стекла на теплице с уличной стороны, уплотнял отливы и коньки на доме. Силикон становится мутным (делал прозрачным), а эластичность сохраняется. Белый силикон только сереет от пыли, тоже эластичный до сих пор, со времени уплотнения прошло уже больше десяти лет. Так что нахождение на солнце (до +55-60о летом) и под дождями ему не страшно точно.
Вопрос о том, почему в ванной плесень растет и крепко держится на силиконе, а на кафеле и растет хуже, и смывается легко, объясняется разницой в свойствах поверхностей стекла и силикона: поверхность силикона липофильная и гидрофобная, а стекла - наоборот. То есть, на силиконе жиры и другие органические вещества, да и сама плесень, держатся крепче, чем на стекле, а водой смываются гораздо труднее из-за плохой смачиваемости силикона водой.
та не сказал ба , что силикон пористый... Но плесень жрёт его на всю глубину.
На такого потребителя замучаетесь ориентироваться, извините за грубое сравнение, но если в унитаз только срать и ссать, забывая еще и воду сливать, то через месяц он ни чем не будет отличаться от унитаза в захудалом общественном сортире, даже если золотой будет.
yell, Плесень любит влагу, а герметики используют там где ее полно, вот в этом вся фишка, что плесень "любит" герметик
Кстати, сделал интересное наблюдение- на резинах ,содержащих серу ( типа как от автокамер, черные старые соединители в сантехнике , красная ""старинная"" медицинская ) плесень не заводится . А белый силикон не то ,что грибок , даже мыши с аппетитом трощат.
Может, в силикон незастывший подмешивать порошок серы:)?
676, к сожалению не получиться, силикон тогда не застынет вовсе.
Плесень которую мы видим это только наружная часть гриба. Микориза (ну типа корни его) прячется во всякие пористые субстраты, и по биомассе в десятки а то и сотни раз больше видимой части.
Пористость стекла или кафеля известно какая - никакая. Потому плесень легко удаляется и плохо растёт на них. Силикон, очевидно, для грибка гораздо более комфортная среда.
Что чётко помню - большинство грибов сильно не любит щелочную среду, но силиконовые уплотнения от неё тоже не в восторге.
По хим препаратам боюсь соврать.
Посмотрел здесь
Пример:
народные средства, применяемые в борьбе с плесневым грибком:
креозотом обрабатывается поверхность;
раствором, который содержит 1-1,5 кг фторида натрия в 10 л воды или 1,5 кг железного купороса или 1 кг медного купороса. В раствор можно вводить одновременно и медный, и железный купорос (0,5 кг);
раствором, который содержит 1,5-2 л уксусной кислоты и 0,5 кг медного купороса в 10 л воды;
раствором, который содержит 0,4 кг борной кислоты, 0,9 кг буры, и 1,4 л столового уксуса в 10 л воды. Такой раствор нагревают до температуры 50-70°С, осуществляют нанесение кистью, либо распыляют на участки, пораженные грибком.
Да уж, оно и для людей тоже токсично. Но вот то что железный и медный купорос применяется наводит на мысль что соединения серы для грибов таки токсины, потому и
Вот и экспериментируйте чего намешать в силикон.
Изменено пользователем Харичеfff
