Новая фича - Закладки
Икар1917
Откатные ворота своими руками
Привет всем!
Хочу изготовить въездные ворота. Ширина 4м. В связи с недостатком места планирую двухстворчатые ворота, которые раздвигаются в разные стороны. С каждой стороны имеется место по 3м. Кто-нибудь делал что-то подобное? Ход работы буду излагать в этой теме. Советы и критика приветствуются.
Делали) Самое важное в Вашей конструкции фундамент . Я делал монолит в одну линию , но многие скажут - росточительство ))) Далее покупаем рельсу и ролики , в вашем случае можно самую дешевую и тонкую. Все остальное при условии , что вы какой никакой , но сварщик - просто как день.
В интернете полно информации по откатным воротам(в том числе и видео),конечно одностворчатым,но принципиальной разницы с двух створчатыми не проглядывается.
Плюс двух створчатых - облегчённая конструкция каждой створки и,конечно экономия места для сдвига.
Остальное - минусы: двойной комплект роликовых систем и приводов,если делать автоматическими,трудность стыковки створок по центру,ещё и могут расходится при смене сезона...
Но задача вполне выполнимая.
Себе тоже подумываю заменить распашные на откатные,но мне проще,есть куда сдвинуть в одну сторону 4с+ метра.
Не не, разница большая. В закрытом состоянии ворота заходят в упор на противоложной стороне. Если оставить их висеть, их первым же хорошим ветром вывернет нафиг. Хотя, делают же распашные ворота (с приводом). Надо смотреть альбомы типовых решений например Came, там должны быть решения. Но просто так на весу вешать нельзя свободный конец.
P.S. Я бы сходил в фирму которая воротами занимается, попросил их посчитать решение, а потом можно и самому делать. :)
А что фундамент, на винтовые сваи ставите - дешево и сердито, и движения грунта не парят.
Я делал тестю правда не сам и одностворчатые, заказал тут без обшивки и автоматики. Поставил автоматику сам и обшил. Все в месте обошлось рублей в 45 и 2 выходных.
Второй год полет нормальный.
На вид все просто можно и самому вкрутить и сварить - 3 человека за один день установили.
Изменено пользователем Виталий_А
Но просто так на весу вешать нельзя свободный конец.[/color]]
Есть ещё вариант пустить створки по направляющему швеллеру на земле,но тогда его нужно зимой постоянно очищать.
Я тоже обдумываю такой вариант - внизу, в качестве рельсы, пустить уголок, допустим 50, ребром вверх и по нему катать створки. Не думаю, что зимой часто чистить придется, здесь зима не длинная и не холодная. В центре смонтировать упоры-зацепы, в которые будут упираться и фиксироваться створки ворот. Теперь остается придумать как сверху их фиксировать в закрытом состоянии.
Изменено пользователем Икар1917
Катать по нижнему рельсу,пожалуй самый дешевый вариант. Вверху на стыке ловушку,а на колоннах боковые упорные ролики от раскачки.
Можно про ловушку подробнее?
Такого рода ставится на всех откатных,можете подробнее посмотреть на фирменных комплектующих ворот.Например здесь: http://korn.ru/9/60/...k-po-vyigodnoy/
обозначен "нижний ловитель полотна". В Вашем случае его нужно будет установить на одной из створок вверху хотя бы,низ должен удерживать направляющий рельс(уголок).
Изменено пользователем Retrorest
А
Изменено пользователем KIgor
Спасибо, понятно.
В хозяйственном магазине случайно обратил внимание на ролики, попросил посмотреть- вполне приличные ролики. В общем приобрел 4 ролика - колеса и 2 опорных.
Я сделал на подшипниках, вышло очень не дорого. Подвесные откатные ворота, фотоотчет с пояснениями. Привод для них сделал из моторедуктора стеклоочистителя ВАЗ, фотоотчет.
Сергей Викторович, не знаю о чем именно вы, поэтому спрошу, что не так?
Мне не очень понравилось всё. От концепции до сварочных швов. Простите, это я брюзжу, наверное. Но в результате ворота громыхают, едут слишком быстро и закрываются с ударом. Они разбудят всю улицу. Качественно сделанная вещь должна работать бесшумно, без рывков и ударов и двигаться пальцем в любую погоду. Можно было разрезать 60х60х3, пропилить паз и расположить трубу пазом вниз в основании ворот. Примеров в сети достаточно. В неё не забьётся снег и в ней не замёрзнет вода. Плюс - сверху не будет перемычки, ворота не будут мешать заехать грузовику. Арматура в качестве зубчатой рейки:shok: Надо станочникам рассказать, чтобы взяли на вооружение. Пусть вместо ходовых винтов ставят. Привод с редуктором болгарки прямо в снегу. Я понимаю, что там 12В, но он сгниёт за год. Не корпус, а пружины щёток, провод в обмотках и коллектор. Какую функцию выполняют мега-косынки, если рама ворот из профтрубы 40х20 на ребро. Она же пропеллером скручивается от руки. Любые открытые подшипники на улице - моветон. Через полгода забьются пылью и заклинят в самый неподходящий момент. Вода даже в закрытые проникает. Приходится их открывать и забивать смазкой доверху. Монтаж блока управления :wacko: Улавливатели делаются чуть иначе с резиновым отбойником в конце. Концевики ставятся так, чтобы нажимная планка проезжала вдоль него и нажимала, а не давила всей массой ворот на кнопку. Ну, в общем, как-то так...
Сергей Викторович,
Смотрим видео как работают ворота https://www.youtube.com/watch?v=2e64UZmt5U4
1. моя конструкция жестче, выдерживает 80 кг веса, 2. был бы швеллер, поставил бы его, но делал из того что есть
Козырек решает эту проблему
У меня двое ворот, вторые распашные, почти на 5 метров, делал их года три назад, когда начали строиться, в них без проблем проедет грузовик (это написано в статье).
В общем я подытожу, если бы вы прочитали статью, то знали бы, что арматура, болгарка в снегу, тросики это все были эксперименты и поиски решения, из тех материалов которые есть, и что в итоге привод сделан из моторедуктора стеклоочистителя ВАЗ, в качестве зубчатой рейки выступает велосипедная цепь, и вяглядет вот так
кожух привода пока плястиковая 5ти литровая бутылка
Ход ворот плавный, концевики не страдают, тихо все работает.
