Mixxp
Сварочный аппарат в качестве источника тока.
Народ, подскажите пожалуйста, можно ли сварочный аппарат инвертор использовать в качестве источника тока, допустим для гальваники или точечной сварки? Как он вообще относится к долговременной работе? В каких режимах его лучше использовать что бы точно не сгорел? Может балласт использовать? Или просто регулировку на всю не выкручивать? Как он относится если ему на выход конденсатор электролитический посадить или транзистор? Если ток будет с высокой частотой потребляться? Или лучше трансформаторный купить? А он как ко всему этому относиться?
Заранее спасибо.
а да еще, есть дроссель, достаточно большой, если я на него вторичку поверх первички намотаю он же как трансформатор будет работать?
Инвертор остаётся живым благодаря обратным связям, с их обрывом.... заканчивается жизнь инвертора.
Скорее всего не будет, точнее будет, но хреново - магнитопроводы дросселей, как правило, с большим зазором собраны, трансформаторные - без зазора.
Чтоб сохранить сварочный инвертор его надо использовать для сварки. Приобрести другой транс с диодами и гонять его-дешевле будет.
Мне приходилось использовать сварочник для электрополирования ток был около 100А, все прошло нормально. Но это был не инвертор, а обычный трансформаторный аппарат с выпрямителем на тиристорах и обратной связью по току. Инвертор теоретически тоже будет работать, но про надежность ничего сказать не могу. Для точечной сварки нужен специальный аппарат, там токи очень большие ( при 1000А детали в 1 мм не свариваются)
Ясно, ну в общем то так и думал :(
