Новая фича - Закладки
Mehobr
Самодельный пульт для преобразователя частоты Altivar 312
Подскажите, пожалуйста, схему принципиальную выносного пульта и его подключение к частотнику Altivar 312.
Нужно сделать выносной пульт, не знаю как.
Пульт показан на прикрепленном фото.
Спасибо заранее!
Хотелось бы смастерить выносной пульт с кнопками без фиксации ( пуск в перед / реверс / стоп / потенциометр ) помогите пожалуйста... бо для меня очень уж темный лес все это как, что и куда соединять.
Mehobr
Смотрите мануал ,Там есть схемы различных вариантОВ подключения
внешнего управления к частотнику .
Не помню какой частотник включал,но кнопку пуск пришлось блокировать через внутреннее реле.
Разгон и торможение выставлял по нулям.Опция по реле-ставил ran.
В мануале не нашел как подключить потенциометр.
Вообще, какой потенциометр нужен и где его можно купить, подскажите, пожалуйста.
Mehobr, потенциометр - любой переменный резистор.
вот кусок из моей схемы от одного агрегата.
контакты тут задают вращение туда и сюда от внешней схемы на реле...
Mehobr, и дайте ваш мануал. ссылку на него выложите, например. похоже, вы смотрите совершенно не туда, куда надо, или видите не то.
Ну, вообще то лучше(да и правильно) группы А( прямая зависимость). А номинал : 1ком-10ком.
Mehobr, на стр. 9 маленькая схемка, и нарисовано подключение "задающего потенциометра".
а еще это не полный мануал, а краткий.
http://www.tgraf.is/Files/Library/9ae38b3e-08a0-46a4-9376-bab3a4eecf12.pdf
вот полный.
Подключаете как нарисовано по схеме и программируете в 3х проводный(импульсный) режим управления.
Параметр tCC установить в 3С.
Прикрепленное изображение: Безымянный.JPG
В общем разобрался со схемой, только вот кнопку "стоп" не понял как подключить?
1ком-10ком.
Штатный, вроде, 2кОм рекомендуют. Поскольку плавность обычно не нужна, иногда делают делитель из 4 по 500Ом или 8 по 250Ом резисторов, с отводами от соединений. Удобно быстро менять скорость.
Это если потенциометр лень искать..
Mehobr, если задаете такой вопрос, значит не разобрались. контакты R1c R1a это размыкающие контакты, при аварии частотника они у меня разрывали аварийную цепь на станке, куда частотник "добавлялся".
чтобы не задавать глупых вопросов - откройте инструкцию, и читайте там про 2-х и 3-х проводные режимы управления.
